> BGA1136 - Virtex-5, Возможно ли развести без глухих и/или скрытых отверстий?
AlexNN
сообщение Oct 6 2008, 07:47
Пользователь №: 15 744
Люди добрые!
Вопрос - в теме. Плюс количество слоев.
ML505 VIRTEX-5 LX EVALUATION PLATFORM имеет 14(!) слоев. Так ли это необходимо?
f0GgY
сообщение Oct 6 2008, 08:05
Пользователь №: 23 207
а сигналы на все пины заведены?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Uree
сообщение Oct 6 2008, 08:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Надо смотреть на карту выводов и считать - шаг пинов, их размер, ширина трассы, диаметр ВИА - итого сколько сигналов можно отвести по одному слою. Ну и не более двух сигнальных слоев подряд.
ЗЫ Посмотрел страницу http://www.xilinx.com/support/documentation/virtex-5.htm , нашел там ug112.pdf, на стр. 93 пример трассировки корпуса на 1156 ног, хватило 6 сигнальных, с минимумом плэйнов получим всего 10 слоев(это если все питания на них влезутsmile.gif). Ваше решение где-то рядом.
AlexNN
сообщение Oct 6 2008, 09:07
Сигналы заведены не на все пины, есть 4 свободных банка, т.е 160ног. Просто заказчик захотел поиметь все это дело в 6(!) слоях. И без скрытых/глухих отверстий.
f0GgY
сообщение Oct 6 2008, 09:31
AlexNN, ну если заказчик хочет платить за 14 слоёв, пусть платит. Но как сказал Uree, решение рядом.
И есть ли смысл платить за 14, если поместится в 10.
а глухие и скрытые.smile.gif так это надо будет смотреть как с кондёрами у вас там дело обстоит.
Uree
сообщение Oct 6 2008, 09:51
Из: Z. Gora
Есть у меня нехорошее ощущение, что 6 слоев с глухими ВИА будут стоить дороже чем 10 без них. Вы там выясните этот вопрос ДО начала проектирования РСВ, от него как никак зависит дальнейшая стратегия работы с платой.
tolik1
сообщение Oct 6 2008, 10:01
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Все зависи прежде всего от количества сигнальных (не плановых слоев). И от диаметра пятата отверстия на внутренних и наружних слоях. И от того наскоко задействованы пользовательские пины в глубине(длиже к центру).
Kuzmi4
сообщение Oct 8 2008, 08:49
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Вопрос тут возник в связи с недавней дискуссией - кто вкурсе - насколько сильно отличаются производства PCB с blind и burried via ??
Uree
сообщение Oct 8 2008, 09:12
Из: Z. Gora
Дополнительные этапы в процессе появляются, типа сверловка и металлизация наборов слоев. Зависит от количества типов несквозных ВИА. На каждый тип - плюс две операции, вроде так. Точнее технологи могут сказать. Но цену поднимает изрядно, - один раз делали платы с глухими ВИА, но этого хватило чтоб почувствовать.
Kuzmi4
сообщение Oct 8 2008, 10:32
Просто недавно был разговор. Вот выдержка:
blind vias increasing costs about 20% , the buried via's ... in the range of 20...30%
Только это в германии, хотелось бы узнать так ли это в общем - разница то в 10% приблизитьельно sad.gif А изначально слышал про 40-60%
Если кто вкурсе - а как на просторах нашей родины обстоит дело? В смысле хотя бы приценится..
vitan
сообщение Oct 8 2008, 17:09
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Недавно держал в руках плату точно с такой ПЛИС. дырки были сквозные на всех пинах, т.е. развести можно.
pep
сообщение Oct 9 2008, 07:22
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вот аналогичный корпус (1148 ног). Развелся в 10 слоях; 4 сигнальных, остальное - питание. Ножек пустых было даже поменьше чем у вас.
Как мне помнится, главная проблема была с питанием, поэтому и пришлось добавлять слои.
Человеку свойственно ошибаться
doomer#gp
сообщение Oct 10 2008, 17:33
Из: USA
Пользователь №: 3 234
1136 в 6 слоях ? Очень очень сомнительно. 8 как минимум, но есть вероятность что будет работать не стабильно при наличии внешних воздействий. Какие требования к интерференции ? А то в некоторых случаях Top И Bottom вообще под землю остваляют. Плюс еще очень важен такой вопрос как плотность монтажа на всей плате. И если там в притык располагается куча других IC в BGA корпусах то можно и на 14 слоях не развести.
Вот, мучаюсь с плотной платой на 10 слоях, правда корпуса попроще.
А разница в цене между 14 и 10 слоями на серии не существенная, ИМХО. Конечник покупает функции, а не плату с деталями
Zeroom
сообщение Oct 13 2008, 05:33
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Делал Virtex-4 1152 аж в 16 слоях, всего один банк свободный и ничего существенного в него не перемещалось. 8 сигнальных (внешние под разводку задействовать крайне нежелательно), 6 плэйнов (разработчики пожелали отдельное питание на мультигигабитные интерфейсы). В принципе, если есть возможность равномерно распределить сигналы по банкам, то число слоев можно значительно уменьшить.
PCBtech
сообщение Oct 13 2008, 11:31
Пользователь №: 1 623
Без глухих отверстий страссировать этот корпус можно.
С учетом всех требуемых конденсаторов.
Но уложиться в 6 слоев - вряд ли, хотя надо смотреть Ваш проект, чтобы сказать точно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
