> Как преобразовывать частоту сигнала не выпрямляя его?
ZLOI
сообщение Oct 5 2008, 10:18
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Я имею ввиду, как работают преобразователи частоты(и есть ли такие), которые не выпрямляют входное напряжение?
DpInRock
сообщение Oct 5 2008, 10:37
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Масса. Например, частота входного сигнала радиоприемника преобразуется в совершенно другую путем сложения-вычитания.
Или умножения.
Можно еще и делить.
В синтезаторах DDS частота входная преобразуется в практически любую.
И все это без всякого выпрямления.
ZLOI
сообщение Oct 5 2008, 14:46
Или умножения.
Можно еще и делить.
А какие используются ПЧ для управления электроприводами. Думаю, DDS, всё таки там не используют.
DpInRock
сообщение Oct 5 2008, 16:02
Из: Moscow
Тогда возьмите за труд формулируя вопрос включать моск. Тут не все телепаты.
"Частота СИГНАЛА" очень сильно отличается от "Частота ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ". Просто кардинально.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 5 2008, 16:18
NicSm
сообщение Oct 6 2008, 12:47
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Есть силовые преобразователи с непосредственным преобразованием частоты. Отличие от широко распространенных - нет промежуточного звена постоянного тока. На вход подаем 3 фазы 380 вольт 50Гц. С преобразователя снимаем 3 фазы 10-45Гц. Видел образец на тиристорах называлось ИРБИ вроде с новосибирска было еще в 1995 году.
VladimirYU
сообщение Oct 6 2008, 12:53
Пользователь №: 26 782
В непосредственных простейших силовых ПНЧ, можно, например вырезать сетевые периоды по-возможности равномерно, энергетика правда хреновая, пульсации тоже.
SSerge
сообщение Oct 6 2008, 15:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ищите в гугле слово "циклоконвертер".
Russia est omnis divisa in partes octo.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 6 2008, 20:17
Guests
На хрена бы там не выпрямлять? C трех фаз выпрямить - постоянка даже без фильтрующей емкости приличная по пульсациям... Чего-то кто-то напутал... Единственно, может быть выпрямитель был управляемый, так что выпрямление в неявной форме... Эт можно...
И еще можно с перекрытием по времени соседних фаз на самом деле как бы без выпрямления, но это ж все равно по сути управляемый выпрямитель только с изменением выходной полярности...
ZLOI
сообщение Oct 7 2008, 06:33
Да не ругайтесь так. Я задал Вам сначала вопрос правильно, а потом задал ещё один вопрос (только забыл ? поставить). Так что это два разных вопроса. smile.gif
NicSm
сообщение Oct 7 2008, 06:53
Из: Усть-Илимск
В гугле ищи "тиристоные преобразователи частоты с естественной коммутацией"
Например http://masters.donntu.edu.ua/2007/fema/rud...rt3/convert.htm
или "Непосредственный преобразователь частоты"
Тогда и коллектор двигателя/генератора постоянного тока можно считать выпрямителем (по большому счету так и есть). Если не устраивает преобразователь с естественной коммутацией можно перейти к машинному. Ваще здорово. Асинхронный двигатель + вариатор + синхронный двигатель. Выпрямления нет? Или?
VladimirYU
сообщение Oct 7 2008, 06:59
А все-таки, что у Вас за задача. Почему так хочется уйти от звена постоянного тока?
ZLOI
сообщение Oct 7 2008, 10:43
Да нет никакой задачи. Просто я поступал этим летом в аспирантуру на кафедру Электропривода и электрических машин, а сам программист (просто тема моя связана с энергетикой). Ну и спрашивает меня один из экзаменаторов: "Знаешь как работает преобразователь частоты, который управляет движками?".
Ну я и отвечаю, что, наверное, напряжение выпрямляется, сглаживается и при помощи полевиков или IGBT формируется синусойда. А он и говорит, что мол это неэкономичный способ и есть ПЧ, которые не выпрямляют, а сразу же формируют синусойду нужной частоты. Вот и интересно стало как это делается.
NicSm
сообщение Oct 7 2008, 10:53
Из: Усть-Илимск
Случайно не политех? Любят преподы моск запудрить. Но чтобы заломать такого препода надо темой владеть.
PhX
сообщение Oct 7 2008, 11:00
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Очень интересненько... Схем этих полно, но их никто не помнит, поскольку они уходят в прошлое уступая преобразователям со звеном постоянного тока. Тиристорные ПЧ, насколько я знаю, используются, пожалуй, только в очень мощных приводах или там где требования к регулированию скорости весьма скромные.
Уважаемый ZLOI попросите препода просвятить Вас в таинство высокоэкономичной схемы без звена постоянного тока. Очень интересно!
p.s.
Может он про рекуперацию в сеть???
Вспоминаю, что один чел говорил что-то про высокоэффективные НПЧ, но это были скорее теоретические выкладки, которые дальше бумаги не пошли.
Если все, то не я...
ZLOI
сообщение Oct 7 2008, 11:26
Политех.
Да я им просто объяснил, что электронщик, который захочет пойти в аспирантуру в медицинский вряд ли ответит на все медицинские вопросы.
Если бы так было, то так никогда и не придумали бы кардиостимулятор.
Может он их и имел ввиду, КПД у них как я понял выше, но других недостатков больше.
Так вот я сейчас и готовлюсь спросить. И собираю информацию, чтобы в лужу не сесть. smile.gif
Вообщем, ВСЕМ спасибо, правильно ответили на мой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02769 секунд с 7
