> Выходная емкость транзистора, Вопрос по теории
Atridies
сообщение Oct 6 2008, 13:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
У меня в устройстве есть цифровой вход - полоса до 100 МГц, входное сопротивление около 5 кОм. В некоторых случаях этот вход работает как цифровой выход: скорость не более 1 МГц. Я организовал его двумя MOSFET упертыми в землю и питание. Однако у них есть параметр "Output Capacitance", который равен порядка 200 пФ. Этот параметр - емкость между стоком и истоком полевика в закрытом состоянии?
Если так, тогда это многовато - сопротивление входа будет слишком маленькое. Может использовать JFET? Или возможно есть другое, более изящное, решение?
Заранее спасибо
Mc_off
сообщение Oct 6 2008, 14:01
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Нарисуйт схему, а то я ничего не понял...
slog
сообщение Oct 6 2008, 16:34
Пользователь №: 11 489
Коммутатор (аналоговый мультиплексор) 2 в 1 никак?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Atridies
сообщение Oct 6 2008, 18:59
Из: Зеленоград
Схема:
Прикрепленный файл  __________0.bmp ( 182.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Стрелочка "Вход" - это собственно основная цепь, на которой 100 МГц и которая должна бывать выходом.
Стрелочка без подписи - это цепь, которая идет далее в схему.
Коммутатор - это что-нибудь типа ADG719 ?
dinam
сообщение Oct 7 2008, 02:53
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Да. И эта ёмкость ещё и сильно нелинейная, поэтому надо смотреть на графики или просимулировать, например, в Micro-Cape. Ну а по самой проблеме желательно поподробнее. Насколько мощный выход нужен? Ведь делают же двунаправленные порты в MK, ПЛИС...
Designer56
сообщение Oct 7 2008, 04:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Заранее спасибо
Если вопрос по части теории- то прикиньте постоянную времени- 200 пФ*5 Ком= 1мксек. Для передачи сигнала в полосе 100 МГц никак не подходит. Тем более, что "цифровой", т.е. импульсный сигнал с частотой 100 МГЦ имеет гораздо более широкий спектр. Решение- низкоомная нагрузка, согласованная по импедансу с характеристическим импедансом линии передачи, и низкая эквивалентная емкость.
alexander55
сообщение Oct 7 2008, 11:29
Бывалый
Пользователь №: 29 615
На осциллографах пишут эквивалентные входные параметры.
Для чего ?
Чтобы входной делитель имел аналогичную постоянную времени, что и вход.
Тогда во всей полосе частот, коэффициент передачи щуп+вход остается неизменным (несмотря на то, что входное сопротивление собственно осциллографа падает).
Евгений Германов...
сообщение Oct 7 2008, 11:59
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Для чего ?
Вы както не туда.О каких надписях вы говорите?Я ,конечно,извиняюсь,но что то я Ваш текст не понял.
Stanislav
сообщение Oct 7 2008, 12:14
Пользователь №: 4 987
Заранее спасибо
А что, логический элемент с Z-состоянием не подойдёт?
alexander55
сообщение Oct 7 2008, 12:46
Бывалый
Я это привел как пример согласования входа с делителем.
Потому что начинать надо с инструмента, которым производится измерение.
Для не просаживания выходного сигнала инструментом измерения желательно иметь входное сопротивление измерителя побольше.
Если осциллограф инструментальный, то у него нормированы и R и C. Далее щупы, вносящие дополнительное сопротивление, имеют согласованные R-C.
Как то так.
AlexKLm
сообщение Oct 7 2008, 13:16
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
А что можно посоветовать автору темы, если не все необходимые требования указаны. Гадать только.
Что такое "В некоторых случаях"? Если по желанию оператора, то - поставить микро-переключатель, тумблер, реле - наконец.
Если некоторые случаяи происходят слишком часто, а спектры сигналов не перекрываются, то можно разделить при помощи LC фильтров (ФНЧ + ФВЧ). А если они перекрываются, то сложнее, пока не могу представить как это можно сделать без потерь мощности. Тут уже надо знать допуски на их уменьшение.
И есть, возможно, случай, когда решения задачи не существует.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Евгений Германов...
сообщение Oct 7 2008, 15:24
Из: г.Екатеринбург
Надо 200 пик уменьшать.Транзистор явно взят на много ампер.А 5в/5000=1мА.И Омы тоже надо.
Atridies
сообщение Oct 10 2008, 10:33
Из: Зеленоград
Действительно, есть аналоговые ключи с малыми емкостями smile.gif . Не знал.
Что касается полевого транзистора, Вы правы, я слишком мощный взял.
Все, в теме разобрался.
Спасибо всем за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
