2 страниц V  < 1 2
> Радиусный проводник и copper pour
atlantic
сообщение Oct 8 2008, 05:02
Сообщение #16
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(_Michael_ @ Oct 7 2008, 18:52) *
Уменьшил до минимума - не помогло. Ошибки заливки уменьшились, но не ушли. Не умеет PCad считать корректно скругления.....
А можно тело(файл(хотябы ту часть, где такое проявляется)) в студию, а то что-то не верится на такой баг(хочется попробывать за вымя). Просто DRC всегда был последним гарантом правильности.
добавил:
(вообщем тело уже не нужно : )
Да действительно есть такое.
Хотя об этом написано:
Правда если ее включить, то он делает "излишний зазор".
Вообщем вроде нашел вариант обхода этой проблемы.
(если не использовать зазоры по классам цепей)
В свойстве CopperPour использовать BackOff : Fixed(*) на 0.2mm больше чем в Design rules(выключить Use Design Rules).
(0.2mm это уже с запасом на погрешность(хотя возможны варианты с этим числом), которая получается при варианте Copper Pour Backoff Algorithm PCAD2004)
_Michael_
сообщение Oct 8 2008, 07:02
Сообщение #17
Группа: Validating
Пользователь №: 35 902
Мне нужны межклассовые правила, поэтому остановился на варианте алгоритма от 2004 PCada. Хотя вырезает дуги не так "эстетично", зато DRC его не ругает. Всем спасибо за помощь. cool.gif
Uree
сообщение Oct 8 2008, 07:06
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не так эстетично это типа с увеличением зазора и большей его неравномерностью? Тогда надо смотреть на колебания импеданса при таких отклонениях, иначе смысл теряется...
Жека
сообщение Oct 8 2008, 07:19
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(Uree @ Oct 8 2008, 00:22) *
ТопоР здесь не поможет, он только роутер и с заливками не работает.
Поздравляю вас соврамши. Полноценная работа с заливками появилась в версии 4.1
Реализована полноценная работа с областями металлизации ("выкусывание" проводников и контактных площадок других цепей, термобарьеры, удаление неподключенных островков и островков с площадью меньше заданной, выбор вида штриховки).
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
atlantic
сообщение Oct 8 2008, 07:34
Сообщение #20
участник
Интересно как он их делает с точки зрения PCAD, как объект CoupperPour или отдельными линиями и дугами(плодя их несметное кол-во) или как объект Polygon? Если как объект CoupperPour то как он поможет в данном случае?
Жека
сообщение Oct 8 2008, 08:05
Сообщение #21
Из: Петербург
А из чего, по вашему, состоит объект CopperPour ?
svz
сообщение Oct 8 2008, 08:17
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
TopoR заливку делает, как положено, в виде CopperPour'а.
Как он поможет PCAD'у правильно посчитать зазор? Косвенно smile.gif - создаст заливку так, чтобы гарантированно обеспечить заданный зазор (TopoR дуги учитывает правильно). Тогда можно будет наплевать на варнинги в Пикаде.
atlantic
сообщение Oct 8 2008, 08:44
Сообщение #23
участник
В pcad CopperPour состоит из свойств, думаю перечислять нет необходимости, любой желающий может при желании посмотреть.
Отмечу только, что Polygon(Place Polygon) в PCAD растровый(и толщину линий которым он потом превращается в векторный задается при генерации гербера )
А вопрос, если быть более точным, был каким образом в вашей программе удается избежать описаной в этой теме ошибки DRC, при выключенной опции Use Old Copper Pour Backoff Algorithm (Pre-PCAD2004)
Ну кажется и я понял, он по вашим словам сам делает вырезы в CopperPour, в соответствии с заданными классами цепей, а потом нужно постараться(вопрос как?) чтоб pcad не перезаливал.
Так?
Жека
сообщение Oct 8 2008, 08:51
Сообщение #24
Из: Петербург
Так?
В общем так. При передаче проекта в Пикад CopperPour может перезаливаться, но уже по алгоритмам Пикада - а они не тождественны алгоритмам Топора. А может и не перезаливаться, останется в точности такой, как был в Топоре
Uree
сообщение Oct 8 2008, 09:04
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Ну появилась так появилась... Можете порадоватьсяsmile.gif Или похвалиться...
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 10 2008, 11:10
Сообщение #26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(_Michael_ @ Oct 7 2008, 17:28) *
И что с этим делать, как "обойти"?
Замените сию дорожку десятком прямых отрезков. И будет вам счастье.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
