2 страниц V  < 1 2
> Шум на выходе малошумящего ОУ
Dimmix
сообщение Apr 21 2008, 17:23
Сообщение #16
Пользователь №: 10 033
Похоже вход достаточно низкоомный придется все это согласовывать через трансформатор
Dimmix
сообщение Oct 8 2008, 17:39
Сообщение #17
какие вобщем методы снижения шума эффективнее параллельное вкючение выходов ОУ или низкоомный вход с трансформатором или еще какие варианты
Stanislav
сообщение Oct 8 2008, 19:20
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Вы бы лучше написали, что требуется сделать. С указанием параметров источника сигнала, а также требуемого отношения С/Ш на выходе усилителя.
Универсальных решений не бывает. Бывают только хорошие и плохие.
Dimmix
сообщение Oct 9 2008, 08:00
Сообщение #19
требуется выяснить вклад в выходной шум малошумящего усилителя и обвязки а требуется малошумящий hifi усилитель 600om 0.1-0.5 мв к-60дб с\ш 80-100дб. Дело в неуниверсальных решениях а в использовании малошумящих ОУ и обвязки. В МШУ немогут стоять толстопленочные резисторы а только металлопленочные или фольговые, также керамические кондесаторы а только пленочные итд
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 08:17
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
При комнатной температуре источник сигнала 600 Ом генерирует шумовое напряжение 0,439 мкВ в полосе 20 кГц. Что составляет -61 dB от сигнала 0,5 мВ. Даже если последующий усилитель идеален и совсем не шумит, получить С/Ш 80 dB не представляется возможным.
Dimmix
сообщение Oct 10 2008, 16:21
Сообщение #21
т.е. динамический микрофон будет фонить под 0.5 мкв где можно посмотреть праметры или какие то данные.
GeorgyBey
сообщение Oct 17 2008, 09:57
Сообщение #22
Пользователь №: 1 593
Закоротите вход на землю (если потенциал входа нулевой) и получите Шум генератора шумового напряжения Усилителя.
Соедините выход Ус-ля со входом резистором(100К)- 100%ОС, замерьте Шум генератора шумового тока Ус-ля И шума резистора (Корень из суммы квадратов). Увеличте резистор до 200К - Уровень шума от резистора увеличится в 1.4 раза (корень из изменения резистора), а от усилителя в два раза.
Вычисляйте
Понятно, что резисторы одного типа, как минимум.
На "нет" и "нах" :)
Designer56
сообщение Oct 20 2008, 04:54
Сообщение #23
Из: Уфа
Цитата(GeorgyBey @ Oct 17 2008, 15:57) *
Закоротите вход на землю (если потенциал входа нулевой)....
Весьма не просто на практике, особенно если усилитель с малыми входными и шумовыми токами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.04376 секунд с 7
