> Вопрос по схеме, как работает АРУ
Валентин111
сообщение Oct 8 2008, 07:21
Пользователь №: 40 219
Доброго времени суток.
Мне нужно спроектировать фотоприемник с АРУ в инете нашел примерную схемку оптического приемника.
Не могу разобраться как здесь работает транзистор, выполняющей роль переменного сопротивления. Непонятно как на транзистор VT1 подается напряжение стока?
сообщение Oct 8 2008, 10:55
Пользователь №: 11 287
VT1 здесь работает исключительно по переменному току. Вместе с контуром L2C10, конденсаторами C8, C9 и резистором R4 он входит в частотно-зависимую ООС каскада усиления на DA1.2. Детектор с удвоением напряжения, стоящий за ним, выделяет огибающую сигнала и управляет усилением каскада.
Кстати. Сейчас нет под рукой данных на 548УН1, видимо в нём есть цепи смещения входов по постоянному току, обычный ОУ так включать нельзя. Я имею в виду разделительные конденсаторы С1 и С7.
yrbis
сообщение Oct 8 2008, 11:15
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Я не понял зачем на затвор подавать напряжение стока. Работает это так: R2, L4, С9 С10 и транзистор vt1 образуют обратную связь в неинверитующем усилителе на Da1:2. vt1 при малых токах и напряжениях сток исток близок к резистору(по вахам). Величина этого эквивалентного резистора управляется напряжением затвор исток. Собственно входной сигнал усиливается и попадает на выпрямитель собранный на Vd2 vd3 c12 c13 r6 со своей постоянной времени , выпрямляется и этим выпрямленным напряжением через фильтр на r5 c11 управляет vt1. Т.е. при увеличении величины сигнала вырастет выпрямленная составляющая идущая на затвор vt1, только она на затвор приходит с инверсией - выпрямитель такой(чем больше сигнал тем меньше напряжение затвор исток(больше по модулю, но приходит оно с инверсией)) , его сопротивление от этого увеличивается, а общее усиление падает.
сори, пока писал меня опередили
AlexKLm
сообщение Oct 8 2008, 13:06
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Да-да, есть там внутри цепи смещения, тоже по памяти говорю, я использовал когда-то их.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
domowoj
сообщение Oct 8 2008, 13:27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Валентин111
А схема то для чего нужна, фотоприемника то?
И на камнях растут деревья!
SSerge
сообщение Oct 8 2008, 13:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Сделать-то много чего можно.
А готовые приемники типа TSOP17хх (от TSOP1730 до TSOP1756) не подойдут?
У них и АРУ и фильтр (от 30 до 56 кГц) уже есть внутри.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MosAic
сообщение Oct 8 2008, 21:46
Пользователь №: 10 248
Эта схема принимает амплитудно модулированый оптический сигнал. По АРУ можно сказать следующее. КП305 (кстати с n-каналом, а на схеме изображен р-канал) работает как управляемое сопротивление в делителе. Напряжение отсечки у него отрицательное. Вот после удваивающего детектора и формируется отрицательное напряжение (относительно земли), выпрямляется с постоянной времени 0,5 секунды и управляет полевиком. Чем меньше сигнал, тем ближе потенциал затвора к земле и меньше сопротивление канала, больше коэффициент усиления каскада на втором ОУ.
Чем могу... Удачи!
Stanislav
сообщение Oct 8 2008, 21:54
Пользователь №: 4 987
Валентин111
сообщение Oct 9 2008, 06:05
Схема фото приемника нужна для регистрации импульсов не менее 10 мс. А на выходе сигнал должен изменятся от 1 до 3В Так что TSOP17хх не подойдет.
И все-же по поводу транзистора я думал что для обеспечения его режима работы нужно хотябы небольшое постоянное напряжение Uс
Stanislav
сообщение Oct 9 2008, 06:34
Учтите, что данная схема предназначена для приёма светового сигнала, модулированного по амплитуде в очень узкой полосе (определяется частотой настройки контуров L1C4 и L2C10). Для приёма немодулированных импульсов контура нужно заменить на резисторы.
...И все-же по поводу транзистора я думал что для обеспечения его режима работы нужно хотябы небольшое постоянное напряжение Uс
Совсем даже наоборот.
Как написал ув. MosAic и другие, транзистор здесь используется в пассивном режиме (или режиме управляемого сопротивления). Для АРУ требуется именно такое включение.
MosAic
сообщение Oct 11 2008, 10:45
Цитата(Stanislav @ Oct 9 2008, 01:54) *
Действительно... Мне на пиктограмке в сообщении показалось, что стрелка направлена наружу smile.gif
Спасибо, Stanislav.
Чем могу... Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
