9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Порекомендуйте какое-нибудь softcore, Для Altera
Leka
сообщение Oct 8 2008, 12:15
Сообщение #61
Пользователь №: 9 118
Цитата(vetal @ Oct 8 2008, 16:03) *
Все примерно так и делают smile.gif Большинство софт ядер явно или косвенно соответствуют языку C.
Можно пример _простой_ виртуальной машины Си с открытыми исходниками? Ява отпадает в силу громоздкости полной системы(по сравнению с Pascal-S).
vetal
сообщение Oct 8 2008, 12:28
Сообщение #62
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Nios, niosii, microblase, xr16 и много других - у всех в основе лежат базовые операции регистровых машин(с можно по большому счету отнести к регистровым языкам). Сделать неоптимизирующий компилятор С на базе lcc не составляет проблем.
Leka
сообщение Oct 8 2008, 12:36
Сообщение #63
http://www.246.dk/pascals3.html
Менее 1000 строк кода для компилятора с интерпретатором - аналогичное для Си - ???.
Mahagam
сообщение Oct 9 2008, 09:37
Сообщение #64
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а зачем изобретать велосипед? смысл совместной заточки компилятора под ядро и ядра под компилятор? все равно - трудозатрат больше, а эффективности меньше.
с момента рождения i4004 прошло 37 лет. за это время родились сотни архитектур, большая часть которых банально вымерла. но посмотрите какой список поддерживается GCC? может, проще всего выбрать наиболее простое и мелкое ядро поддерживаемое GCC и реализовать его? как мне кажется - одно из наиболее оптимальных - PDP-11. но вот незадача - неудобно отладку вести. вот с такими вот соображениями я и выбрал MSP430 для реализации.
Leka
сообщение Oct 9 2008, 13:34
Сообщение #65
Это где их раздают? Вот slog больше месяца назад попросил велосипед, не требующий доработки напильником - чтобы в булочную за углом мотаться - ничего лучше карьерного самосвала ему так и не предложили.
Не совсем так, подбирается псевдокод, под который легко заточить и компилятор, и ядро - чтобы можно было независимо менять/оптимизировать и софт, и железо. Что касается заточки компиляторов, вместо цепочки: код на ЯВУ --> оптимизирующий компилятор --> код на ассемблере --> компилятор --> машинные коды, предпочел бы видеть: код на ЯВУ --> оптимизирующий препроцессор --> код на ЯВУ --> компилятор --> псевдокодкод --> оптимизирующий ассемблер --> машинные коды.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 9 2008, 13:36
Mahagam
сообщение Oct 9 2008, 14:12
Сообщение #66
Из: Minsk
Пользователь №: 240
да бог ты мой, если действительно захотеть что-то прикрутить - то на выбор есть пикоблейз, микроблейз в порезанной версии, ниос-2 в порезанной версии. зулин-цпу есть с GCC. это всё готовое со всеми сервисами и удобствами. но в любом случае - хоть какой-то манульчик читать придётся.
над первой цепочкой трудится куча программеров уже. и вчера. над вашей - трудится только вам и прочим фанатам.
Leka
сообщение Oct 10 2008, 09:55
Сообщение #67
Понятно, что лучше продать 100 неуниверсальных оптимизирующих компиляторов Си-->асм под 100 конкретных архитектур, чем 10 универсальных Си-->Си.
Mahagam
сообщение Oct 13 2008, 07:57
Сообщение #68
Из: Minsk
Пользователь №: 240
вот только эти неуниверсальные будут однозначно шустрее чем универсальные. да и потом - так или иначе переводить си->асм придётся. и наибольшая степень оптимизации доступна именно в этом переходе.
Leka
сообщение Oct 13 2008, 09:07
Сообщение #69
Уже начал делать ядро под Паскаль - интересные идеи пришли по безрегистровой архитектуре smile.gif (сначала опробую со своим ассемблером - легко настраивается на любую систему команд). Основной упор - на аппаратную поддержку локальных/нелокальных переменных и вызовов подпрограмм.
Mahagam
сообщение Oct 13 2008, 12:18
Сообщение #70
Из: Minsk
Пользователь №: 240
Цитата(Leka @ Oct 13 2008, 12:07) *
эээ. ооо. то есть переменные цикла - в раме?
Leka
сообщение Oct 13 2008, 14:21
Сообщение #71
Да. Два 10нсек такта на a+=b в раме - не устроит, что-ли?
des00
сообщение Oct 13 2008, 16:18
Сообщение #72
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
есть проект, в который просто идеально встает свое небольшое ядрышко с CISC командами и двумя Wishbone интерфейсами, комманд на 100.
Начал делать наброски. В этот раз буду делать кодогенератор на питоне, благо опыт и наработки имеются %)
Mahagam
сообщение Oct 13 2008, 16:53
Сообщение #73
Из: Minsk
Пользователь №: 240
хм. прочитать а, прочитать б, записать результат в а - вроде три такта? али я что-то непонимаю?
а адрес этих а и бэ где берётся? как их отличить от цэ и дэ ?
des00
сообщение Oct 13 2008, 17:11
Сообщение #74
Вечный ламер
Из: Томск
ну вообще это можно и за 1 такт сделать %) прочитать a и b, сложить и записать в память. Но для этого нужна асинхронная/квази асинхронная память, а за 2 такта так на обычной делается. a,b прочитать и результат записать.
думаю что уважаемый Leka во фразе
имел в виду не полное отсутствие регистров (ну как минимум указатель на инструкцию то должен быть %)) , а то что использует он "регистровый файл на памяти".
Leka
сообщение Oct 13 2008, 17:48
Сообщение #75
Память внутренняя, двухпортовая, поэтому прочитать "а" и "б" - один такт.
Из 32(36)-разрядной инструкции.
Все массивы, структуры и тп доступны только по ссылке через переменные индексов/полей и базовые регистры(скрытые) --> непосредственно адресуемый объем памяти не превышает максимально допустимого числа переменных в одной любой подпрограмме(независимо от вложенности и тп). Устанавливаем, например, максимальное число переменных в подпрограмме(или глобальных в программе) = 127 --> 7-ю разрядами (+ дополнительными служебными) адресуем хоть 4Гб "регистровый файл на памяти" (для 32х-разрядного ядра).
Сообщение отредактировал Leka - Oct 13 2008, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
