> Altium Designer Summer 8, Все кроме Crack и инсталляции
Владимир
сообщение Jun 7 2008, 08:24
Пользователь №: 3 671
Все, сообщения, не относящиеся к теме, будут удалены.
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
Serq2007
сообщение Sep 2 2008, 09:44
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Всем привет. Кто подскажет, где найти стоимость и конфигурации АД8. На роднике не могу найти. И как он продается, полностью со всем содержимым, или можно купить частями, т.е. отдельно схемная часть, отдельно разводка платы...
Alexey Sabunin
сообщение Sep 2 2008, 11:37
Сообщение #62
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В Родник можно позвонить и спросить - все подробно расскажут или по почте вышлют!
ЗАО "НПП "РОДНИК"
117556 Москва, Нахимовский проспект 1, корп. 1
Телефоны: 8 (499) 613-7001; 8 (499) 613-2688
http://www.rodnik.ru
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Serq2007
сообщение Sep 3 2008, 11:08
Сообщение #63
Из: Челябинск
В общем и целом получилось такая вот бадяга (ответ с Родника):
Altium Designer Summer 08 имеет только 2 конфигурации. Каждая из них может быть локальной или плавающей.
1. Altium Designer extended feature set, Summer 08 release (ранее назывался Altium Designer - the Unified Design License) Полная лицензия для проектирования печатных плат и ПЛИС Локальная лицензия стоит 11995 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 2388 евро, сетевая (плавающая) лицензия стоит 14394 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 2868 евро.
2. Altium Designer core feature set, Summer 08 release (ранее назывался Altium Designer – Device Intelligence license) Проектирование ПЛИС, схемотехническое проектирование и моделирование.
Локальная лицензия стоит 4950 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 990 евро, сетевая (плавающая) лицензия стоит 5940 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 1188 евро.
т.е. существуют только две конфигурации, ничего добавить или выкинуть из них нельзя...
ilyxa_SPB
сообщение Sep 3 2008, 12:52
Сообщение #64
Пользователь №: 33 681
Как заставить Altium(SP1) видеть ISE 10.1(без SP), а то пишет
"Xilinx ISE could not be found"
Татьяна И.
сообщение Sep 13 2008, 10:54
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 163
Подскажите пожалуйста как настроить русский интерфейс в Altium summer
Vokchap
сообщение Sep 13 2008, 12:36
Сообщение #66
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
10 раз разъяснялось уже. Воспользуйтесь поиском.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 14 2008, 06:49
Сообщение #67
Эксперт
Из: Сан Диего
DXP>Preferences>System>General необходимо включить галку Use localized recourses и после перезапуска интерфейс будет русскоязычный!
Рассел Бертран
Vokchap
сообщение Sep 30 2008, 10:55
Сообщение #68
Группа: Админы
Иногда это нужно сделать два раза, чтобы это произошло.
Татьяна И.
сообщение Oct 2 2008, 13:12
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Еще вопросик, в Altium 6 был пункт в меню Вид - Просмотр 3D, а в Sammer его у меня нет, как смотреть вид 3D платы в Sammer?
lock
сообщение Oct 2 2008, 15:34
Сообщение #70
Пользователь №: 31 001
Точно не помню по имени, перенесли смотри в соседних вкладках в самом низу меню раскроется и появиться. Называется так же. Под рукой его сейчас нет.
Владимир
сообщение Oct 2 2008, 16:53
Сообщение #71
Вид - Просмотр 3D
Tools/ Legacy Tools/...
Cronus
сообщение Oct 5 2008, 12:28
Сообщение #72
Пользователь №: 40 705
Здравствуйте. Как можно в АД8 просимулировать работу логических элементов из библиотеки FPGA Generic? Мне необходимо синтезировать схему реверсивного регистра на 3 разряда. На бумаге схема уже готова, в Altium ее набрал, а вот просимулировать не выходит - в списке активных сигнало пусто.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 10 2008, 06:58
Сообщение #73
Эксперт
Из: Сан Диего
Наверно надо добавить источники входных сигналов?!
Рассел Бертран
koziy_mf
сообщение Nov 15 2008, 23:59
Сообщение #74
Пользователь №: 921
Приветствую!
1) Наблюдение - если при рисовании футпринта поменять шаг сетки, и не вернуть его назад - то при сохранении неустранимая ошибка, и на вылет. Несколько раз проверял (когда понял от чего вылетает) - одно и тоже.
2) Вопрос (может простой для кого то) - мне надо поменять тип и размер шрифта десигнатора для группы компонентов. PCB Inspector позволяет поменять только топ-боттом и др параметры для группы. А как со шрифтом быть?
3) Вопрос (может снова простой) - когда плату проектируешь, чтоб не переворачивать постоянно, для всех компонентов на другой стороне хочется десигнатор в миррор ставить, чтоб по человечески читать можно было. А как потом в конце убрать зеркало для всех десигнаторов другой стороны (дабы правильно сгенерить ботом оверлей для шелкографии)? Чтоб по каждому компоненту не клацать.
4) По ходу - вот еще вопрос: а имеется ли возможность облегчить загрузку Альтиума? Там загружается я смотрю куча модулей, которые в проекте вообще не используются. Может можно как то указать что грузить а что нет. Дабы ускорить процесс...
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Ariel
сообщение Nov 16 2008, 04:46
Сообщение #75
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
DESIGN – Netlist for document- VHDL file.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
