> USB между микроконтроллерами, Поделитесь наработками
repairDV
сообщение Oct 10 2008, 07:16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. А такой вариант организации канала связи пойдёт, если только 2 абонента?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 07:20
Пользователь №: 1 448
Нет, не подойдет: CP2102 - это функция, на другой стороне кабеля должен быть хост.
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вопрос на засыпку: а кто из них будет мастером (хостом) и как он об этом узнает?
А главное: зачем это надо?
Deka
сообщение Oct 10 2008, 07:45
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
USB это не только железо, но и весомая программная часть. Может быть лучше обойтись как-нить без него?
repairDV
сообщение Oct 10 2008, 08:03
Из: Хабаровск
Но у USB должна быть неплохая помехозащита, потом - габариты. Если сравнить его с той же MAX1480.
MrYuran
сообщение Oct 10 2008, 08:05
Из: Н.Новгород
У RS485 отличная помехозащита, скорости до нескольких мегабит. И не надо ерундой страдать.
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 08:13
Сравните лучше с MAX485 - это более корректно, учитывая отсутствие оптоизоляции.
сообщение Oct 10 2008, 09:37
Пользователь №: 11 287
Вот немножко об USB. ИМХО, без крайней необходимости связываться с ним не стоит. Уж слишком громоздкая реализация, несмотря на "физическую" простоту. А уж для связи двух МК между собой - и подавно.
DpInRock
сообщение Oct 10 2008, 10:21
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
И что самое интересное - на один провод больше. Т.е. смысл ставить УСБ в том, чтобы увеличить дефицит меди на планете.
rudy_b
сообщение Oct 10 2008, 14:20
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
USB штука принципиально несимметричная. В ней упрошена периферийная часть за счет усложнения хоста. Поэтому ее удобно использовать в структуре контроллер- компьютер, но использовать для связи между контроллерами - жутко накладно.
Можно использовать RS485 и т.п. но мы в последнее время используем синхронную связь. При наличии PLD формат посылки - дело вкуса и необходимости. Обычно - сигнал (тудом-сюдом) Clk и фрейм. Очень полезно иметь одного ведущего.
rezident
сообщение Oct 10 2008, 15:28
Пользователь №: 3 882
У USB весьма хреновая помехозащищенность. Если использование в пром.условиях то используйте RS422 или RS485. Можно CAN посмотреть.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 10 2008, 15:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Аффтар! УСБ - крайне убогий несинхронный медленный глючный требовательный к требованиям хоста интерфейс. Если быстрый - то с коррекцией пропавших пакетов или без коррекции, то еще быстрей.
MrYuran
сообщение Oct 10 2008, 17:27
Из: Н.Новгород
Цитата(maximiz @ Oct 10 2008, 19:56) *
Лет через 5 будем провожать в последний путь старый добрый кабельный изер, в котором все сигналы в RJ45...
zltigo
сообщение Oct 10 2008, 20:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не можно, а нужно! И не смотреть, а применять, если по скоростям устраивает.
DpInRock
сообщение Oct 10 2008, 21:22
Из: Moscow
Для двух абонентов лучше 232 еще не придумали. Главное - ничего делать не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
