> ДХЛ-0,5 Датчик Холла, нужен datasheet
AndreyVN
сообщение Sep 17 2007, 04:44
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ подскажите параметры датчика Холла ДХК-0,5
(квадратик 2x2мм, сверху зеленый, снизу белый, 4 лапки).
Методом тыка нашел токовые и потенциальные электроды, но чувствительность подозрительно низкая, хочется паспортные данные глянуть.
Crowbar
сообщение Sep 19 2007, 18:41
Пользователь №: 27 595
Вот Это подойдет?
AndreyVN
сообщение Sep 20 2007, 04:57
Из: Volgograd
Цитата(Crowbar @ Sep 19 2007, 22:41) *
Вот Это подойдет?
Спасибо, как я увидел из описания, включил я датчик правильно, а чувствительность у него просто дерьмовая. sad.gif
В продолжение темы: наковырял Холловских датчиков из движков от CD приводов, чувствительность у них в 10 раз выше чем у ДХК-0,5. При одинаковых условиях на ДХК наводится 30-40 мВ против 300 мВ на буржуйском.
Единственная беда, наш ДХК может работать с источником напряжения, а буржуйские требуют источник тока, при постоянном напряжении ток почему-то все время гуляет на 0.5 мА туда-сюда.
Кто нибудь может подсказать какого типа (производителя) стоят датчики в CD-приводах?
Из маркировки у меня только одна буква "D". sad.gif Очень хочется глянуть на температурный коэффициент, да и вообще характеристики.
willy
сообщение Oct 10 2008, 13:51
Пользователь №: 28 910
Это зависит от конкретного экземпляра, разброс параметров может быть на порядок :-(
ДХК тоже рекомендуется подключать к источнику тока, например LM317 в режиме стабилизации тока.
Сообщение отредактировал willy - Oct 10 2008, 13:53
pypa89
сообщение Apr 4 2011, 16:20
Пользователь №: 64 120
а как можно заменить сам елемент Холла, или может знаете как его найти чтобы спроектировать схему в Orcad///
подскажите пожалуйста очень нужно...(
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
