3 страниц V   1 2 3 >
> Сильноточный регулируемый БП на низкоомную нагрузку, нужен регулируемый БП ~100W нагрузка <0.1ohm (медный соленоид)
Изобретатель
сообщение Oct 10 2008, 16:32
Пользователь №: 40 843
Всем привет.
Посоветуйте что и где взять в качестве регулируемого БП? решил обратится на форум к электронщикам.
Этот БП нужен нам для физического эксперимента.
Проблема в том, что нагрузка - очень низкоомная катушка соленоида, представляющего собой буквально несколько витков толстенного медного провода. У этой нагрузки требуется регулировать мощность - от милливат до десятков ватт, или если получится, то даже до пары сотен ватт (весьма кратковременно, на 2-3с).
Параметры:
  • Регулируемый.
  • Сильноточный. Ток ~50А
  • Напряжение малое
  • Мощность до 100-300W
  • Канал - 1
Я совершенно не могу найти точку приложения - где что в нынешнее время взять и откуда начать? Покупка законченного лабораторного БП типа mastech например - никак не оправдана. Этот БП нам требуется в единичном экземпляре, в виде блока или даже платы. Понятие о электронике имею (с 80х годов..). Посоветуйте...
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 10 2008, 17:07
Guests
Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 18:32) *
Всем привет.
Параметры:
  • Регулируемый.
  • Напряжение малое
  • Канал - 1
Никаких проблем. На 2-3 секунды тем более.
Пульсации какие допустимы?
Ток 50 А - относительно небольшой...
MrYuran
сообщение Oct 10 2008, 17:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Кароче.
Отдаю бесплатно гениальную технологию.
Берёте электронный трансформатор для галогенок "Tashibra".
Расколуповаете.
сматываете вторичку на ферритовом кольце (цветной ПВХ повод).
вместо неё делаете один толстенный виток.
ВСЁ.
Управлять по первичке рубильником.
Мы так делали точечный нагрев жидкости для создания тепловой метки в прецизионном измерителе потока. За 0.1 секунды стенка из нержавейки разогревалась докрасна.
PS: надолго так включать нельзя, а то транзисторам кирдык. Защиты там никакой нет.
koyodza
сообщение Oct 10 2008, 18:00
Пользователь №: 25 744
Цитата(MrYuran @ Oct 10 2008, 20:36) *
Кароче.
Расколуповаете.
ВСЁ.
Идея хорошая, но подозреваю, что автору ПОСТОЯННЫЙ ток нужен
evgeny_ch
сообщение Oct 10 2008, 18:08
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Кароче.
Впервые узнал о регулировке мощности катушки соленоида.
Афтар, физически что нужно?
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Oct 10 2008, 20:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 19:32) *
Всем привет.
Параметры:
  • Регулируемый.
  • Напряжение малое
  • Канал - 1
Та чи не проблема!
Вспоминайте, что учили с 80-х годов и научитесь рассчитать (измерить) сопротивление этого соленоида. Далее, используя тот же багаж знаний, поищите шунт к амперметру этак на 50-75 ампер и сам амперметр.
Останется только набрать балластных проволочных резисторов, хорошо пропаять к ним выводы и установить клеммные колодки для их подключения.
Теперь берем аккумулятор, какой-нить рубильник или просто толстые провода с клеммами.
Все, подбирая токоограничительные резисторы, проводите эксперименты. Не посадите полностью аккумулятор, своевременно подзаряжайте.
Ну, мощность, подводимую к соленоиду Вы вычислить, зная его сопротивление и проходящий ток сможете.
rudy_b
сообщение Oct 10 2008, 21:38
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Берешь любой промышленный модуль питателя с нужной мощностью и делаешь понижающий преобразователь. 50 А - не проблема. Фильтровать практически не нужно - соленоид индуктивный, сам будет держать средний ток.
Изобретатель
сообщение Oct 12 2008, 10:13
Я поясню в пределах разумного.
Назначение катушек соленоида не только создавать магнитную индукцию.
Нам необходимо контролировать в конечном итоге именно энергию. Я не знаю как современные блоки питания внутренне контролируют отдаваемую в нагрузку мощность - контролируя напряжение или силу тока цепи (мне это не особо и важно). Поэтому про мощность я и сказал.
Ток нужен постоянный конечно. Но не стабилизированный. Пригоден ли пульсирующий ток? С этим уже сложнее, т.к. с пульсирующим током потом усложняется рассчет. Хотя на первых порах попробовать можно. БП такого "класса" как зарядное устройство для аккумулятора вполне пойдет.
Мы думали взять аккумулятор и задействовать 1/2/3 секции... Ток он способен давать оч. большой, но увы - практически нерегулируемый. С ним появляются проблемы. Опять же недешево, нужно зарядное устройство и так как верх аккумулятора закрыт крышкой необходимо удалять крышку и разрезать соединения между батареями... В общем - не вариант.
Регулировать шунтами.. Никакой реостат не потянет (при таких токах выйдет из строя контакт), да и где его ныне взять, реостат-то. А сидеть, набирать шунты.. придется прерываться.. В общем, не дело. По всему бы - взять хороший регулируемый БП. Я говорю - нашел в интернете элементарную переделку даже из компьютерного БП http://www.npj.ru/vchk/atxlab но он слабенький. На данной нагрузке он скорей всего будет определять КЗ и всё.
Tanya
сообщение Oct 12 2008, 10:40
Пользователь №: 12 883
Мне,все равно, непонятно. Похоже, не только мне.
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 10:58
Из: Minsk
Вам нужен многофазный преобразователь.
Конев в ЭТвА о нём подробно рассказывал.
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Oct 12 2008, 11:25
Из: Запорожье
То-есть, голова в банку не пролазит? Отпилить часть пластин аккумулятора?
Если не умеете сделать добавку (не шунт!) на куске спирали от утюга, то эксперименты - не Ваше.
Вам предложили самое эффективное решение. Импульсный источник на 50 ампер будет стоить тоже не копейки и регулировать его в широких пределах все равно без реостата не получится..
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 11:42
Из: Minsk
Quo vadis?
jackBU
сообщение Oct 12 2008, 12:21
Пользователь №: 10 028
Попробуйте сварочник.
Другой вариант - ЛАТР-понижающий трансформатор-выпрямитель-балласт.
сообщение Oct 12 2008, 14:03
Пользователь №: 11 287
Всем привет.
Параметры:
  • Регулируемый.
  • Напряжение малое
  • Канал - 1
Регулируемый с какой точностью, дискретностью?
По-моему самый простой и надёжный вариант. Ничего пилить не нужно - только отводы сделать от перемычек, соединяющих банки. Но дискретность будет, конечно, грубой. Реостаты на такие токи существуют, но не вариант, ИМХО. А набор балластных резисторов с мощным переключателем - почему бы и нет?
Цитата(evgeny_ch @ Oct 12 2008, 12:58) *
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 14:23
Из: Minsk
Цитата(Herz @ Oct 12 2008, 17:03) *
Помедитировал и решил, пусть лучше пластины пилит.
Quo vadis?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
