> Светодиод для материнской платы PC, какой подойдет?
kom09
сообщение Oct 10 2008, 23:44
Пользователь №: 7 452
Переделываю "морду" системного блока. Переделка получилась несложная - прямоугольная пластина из пластика, крепится двумя винтами. Но на этой пластине нужно разместить кнопки/светодиоды. И появилась идея использовать вот такие кнопки:
(конкретно ту что слева снизу)
и одним выстрелом двумя дырками разместить сразу две кнопки и два индикатора (светодиода). smile.gif
Проблема в том что о светодиодах я знаю, не больше чем написано здесь: Расчёт резистора для светодиода. Соответственно что они существуют smile3046.gif, светятся только при соблюдении полярности и горят от слишком большого тока. Учитывая что в корпусах я никогда резисторов не наблюдал, светодиоды подключаются к материнской плате напрямую...
И возникает вопрос - а не сгорит ли светодиод в кнопке или сама материнская плата (допустим целиком не сгорит но без индикации остаться будет неприятно 05.gif)?
Datasheet на кнопки здесь (характеристики светодиодов на первой странице): TC002 Series Tact switch with LED
И вообще, на какие светодиоды рассчитаны выпускаемые материнские платы и прочие устройства/какие ставят в компьютерные корпуса?
Всем огромный
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:39
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
