Atmega16+LCD, На макетной плате работает криво |
Oct 15 2008, 05:41
Пользователь №: 26 782
Цитата(Vny4ek @ Oct 15 2008, 09:33)  Нет пять проводков это типа программатор. И когда он этими 5ю шнурками подключен к компу после перепрошивки, то дисплей инитится и выводит все как надо, далее я отключаюсь от разьема программирования и выдергиваю из розетки, через время включаю а ничего не работает. Старайтесь все-таки изъясняться, так чтобы Вас понимали. Если по сути, то могу предположить, что у вас проблемы со сбросом контроллера, когда подключен программатор то сброс формируется им и все как то работает.
Oct 15 2008, 05:50
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Цитата далее я отключаюсь от разьема программирования и выдергиваю из розетки Переведите на русский: 1. Отключаюсь -- понятно. 2. Про розетку - подробнее. Что за розетка?
Oct 15 2008, 06:13
Пользователь №: 40 892
Цитата(Vny4ek @ Oct 15 2008, 09:17)  Добрый день. Собрал макетку на ней Mega16 и 16символьный в 2 строки дисплей. Собрал программу в исходниках кодвижена в экземплах, ну где просто выводится Hello World. Прошиваю. Надпись появляется, далее отсоединяю 5 проводков. и включаю заново схему. Но вижу только квадратики в верхнем ряду дисплея. Пробовал другую программу, более сложную, с ней такая же беда, глюки при отключении от компа. Чипы менял, вставлял в постельку другую. Подскажите что не так делаю? Контраст подрегулировать надо. Залейте прогу мигания светодиодом и подключите его - убедитесь что мигает - значит прошивка и тактирование МК у вас в номре. Провереный проект для заливки и теста есть в pid.by.ru/z1.htm архивом файлов к задаче.
Oct 15 2008, 06:40
Цитата(Vny4ek @ Oct 15 2008, 09:42)  Я пробовал еще на резет подать землю на секунду, и после этого контроллер должен начать работу заново ведь. Но ничего не помогло Может у вас там 0 всегда без проогера ? RESET нужно подтянуть резистором 5-10 кОм к питанию и конденсатор с ресета на землю припаять на 0.01 - 0.1 мкФ
