3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Поиск батарейки с сроком службы до 10 лет!
DLR
сообщение Sep 2 2008, 09:49
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Здравствуйте,
Нужна батарейка со сроком активного существования не менее 10 лет,
а лучше 15 лет.
Батарейка должна быть не хуже 45 Ачасов.
Спасибо
sergeeff
сообщение Sep 2 2008, 11:45
Пользователь №: 4 007
А что, набрать в googl'e строку типа : battery 10 year life "45 ah" профеccиональная гордость не позволяет? Для примера:
http://www.energymatters.com.au/fullriver-...-hgl-p-158.html
DLR
сообщение Sep 2 2008, 12:10
Из: г. Москва
Пробовал, к сожалению их масса слишком велика, необходимо не более 2,5 кг. Эта батарея будет летать, так что надо поменьше массу...
TheMad
сообщение Sep 2 2008, 15:55
Пользователь №: 18 770
На какое напряжение нужна батарейка?
Я бы обратил свой взор в сторону фирмы sonnenschein.
http://www.lithium-batterie.de/html/ue.htm
SSerge
сообщение Sep 2 2008, 16:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если ещё и требования по температуре от -40, то только литиевые типа Lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2) или Lithium-sulfur dioxide (Li-SO2).
Кроме sonnenschein их ещё делают SAFT ( http://www.saftbatteries.com ), Minamoto Battery Ltd., да и китайский NoName Ltd. тоже подтягивается.
Russia est omnis divisa in partes octo.
rx3apf
сообщение Sep 2 2008, 18:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Но стоит учесть, что эти батарейки имеют свои тонкости эксплуатации. Например, продукция Sonnenschein требовала "формовки" перед началом работы, иначе внутреннее сопротивление неприлично велико и напряжение проседает под вполне штатной нагрузкой просто катастрофически. У Minamoto этой проблемы вроде нет, да и емкость чуток побольше в тех же габаритах (заявляется, по крайней мере). Noname при таких требованиях я бы поостерегся применять.
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 2 2008, 18:49
DLR
сообщение Sep 3 2008, 05:18
Из: г. Москва
Требования по напряжению - 30В (не менее 27)
Устанавливается данная батарея на борт космического аппарата, так что возможности внешнего воздействия на нее не будет
rx3apf
сообщение Sep 3 2008, 07:58
Из: Moscow, Russia
А зачем бы это понадобилось ? Если это ответ на мое замечание про формовку - так это ("формовка") относится чисто к электрическому режиму. Требуется постоянный разряд (хоть минимальный, единицы uA для батарей типоразмера AA) для предотвращения увеличения внутреннего сопротивления. А батарейки от Sonnenschein вообще "запускались" либо кратковременным ( 30-60 секунд) КЗ, либо повышенным разрядным током (расчетные 20-30 mA для AA) , до нарастания ЭДС выше определенного уровня. После этого они работают годами стабильно. Но если прекратить разряд, то через какое-то время они опять увеличивают внутренее сопротивление. У Minamoto вроде лучше, и ток КЗ больше, и "начальный старт" с вполне приемлемым током. Работа по 10-15 лет - это только литий-тиониловые (10 лет для них типовой срок службы, можно ожидать, что и 15 проработают). Тем более что космос - значит, желательно минимизировать вес. Они как раз легкие...
ЭДС элемента - 3.6V при комнатной температуре и малых разрядных токах. Емкость несколько зависит от режима разряда - чтобы не слишком малый ток и не слишком большой...
DLR
сообщение Sep 3 2008, 08:12
Из: г. Москва
спасибо большое за помощь!
Остановился на литий-тиониловых, Saft LSH 20-150 комплекте 27 штук.
barkey
сообщение Oct 14 2008, 07:56
Из: Россия
Пользователь №: 30 935
Можете еще рассмотреть вариант газовых водородных аккумуляторов, например, вот этот:
http://www.niai-istochnik.ru/default.asp?id=32&menu=16
и вот этот:
http://www.saturn.kuban.ru/3.html#2
Как раз для космических применений. Просто суперские характеристики.
Stanislav
сообщение Oct 14 2008, 19:59
Пользователь №: 4 987
А воздействие вакуума, перепадов температуры и рентгена не предполагается?
А то потом опять будут возникать вопросы, почему срок службы спутников ГЛОНАСС раз в 5-6 раз меньше, чем американских GPS...
и вот этот:
В РКК "Энергия", вроде, элементы электропитания для космоса делали...
DLR
сообщение Oct 15 2008, 05:51
Из: г. Москва
Это не ГЛОНАС!, и большинство из КА ГЛОНАС летают нормально...,
А батареи нам делала одна фирма, но их САС 5 лет.
Конкретное применение очень специфично и требует малого веса и габаритов из за возможности его отделения от КА.
Stanislav
сообщение Oct 15 2008, 11:18
Цитата(DLR @ Oct 15 2008, 09:51) *
Это не ГЛОНАС!..
Какая разница?
Я говорю о том, что Ваш подход к выбору элементов питания для столь дорогого и ответственного изделия нельзя назвать адекватным.
DLR
сообщение Oct 15 2008, 18:02
Из: г. Москва
У меня пока эскизник, и я исследую рынок по мере свободного времени и, скорее всего, я закажу по своей кооперации новую разработку, но для обоснования цены и харктеристик хотелось бы быть в курсе дел...
P.S. Хотя на вибрации один такой аккумулятор так рванул, что бронированное стекло треснуло!
Насчет некоторых ваших замечаний, не знаю как Вы, а для меня извесны решения по защите:
вакуум - герметичность;
рентген - определенная толщина титана, да и высота расположения КА позволяет понизить требования;
А насчет США и Европы, Вы их статистику работы КА знаете?, а номенклатуру ЭРИ?, а то что они так же покупают полуфабрикаты индустриальных плат?...
Элементы питания РКК Энергии делают для СЭП КА, а у меня другая задача!
barkey
сообщение Oct 15 2008, 19:07
Из: Россия
А вот почему бы не обратиться в Федеральное Космическое Агентство с запросом на предоставление информации об отечественных изготовителях требуемых ХИТ космического применения?
Я как-то видел на выставке на одном стенде отечественные литий-тионилхлоридные ХИТ для военщины, в стержнеобразных корпусах. Сейчас пробовал через интернет найти изготовителя - глухо. Все эти ФГУП и ОАО - бывшие советские заводы - не могут сделать себе нормальные сайты с описанием продукции.
По импортному литию возможна ситуация, что не продадут элементы с высокими удельными характеристиками заряда по двум причинам: экспортные ограничения и взрывоопасность. А использовать бытовые элементы в космическом аппарате - ну это беспредел.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01727 секунд с 7
