> xilkernel отправка UDP
Oops
сообщение Oct 11 2008, 13:34
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Всем привет!
Использую KIT ML403 ppc.
Собрал проект в EDK подключил гигабит IP ядро. ОС выбрал Xilkernel, для реализации TCP UDP протоколов подлючил lwip4 библиотеку, шлю UDP пакеты. Почемуто скорость ничтожно малая. Я думаю что проблема заключается в настройке ОС Xilkernel и библиотеки Lwip4. Скажите, может кто сталкивался, как оптимально настроить Xilkernel и lwip4, для отправки UDP пакетов.
Сообщение отредактировал Oops - Oct 11 2008, 13:59
sheh
сообщение Oct 12 2008, 10:52
Пользователь №: 20 353
Цитата(Oops @ Oct 11 2008, 17:34) *
Всем привет!
Вы используете библиотеку Lwip в режиме RAW или Socket?
Lwip4 както отдельно подключали? не через EDK?
У меня EDK 10.1 SP3 там только lwip3.
Oops
сообщение Oct 13 2008, 15:18
Из: г.Омск
Я использую библиотеку Lwip4 подключаю в EDK 10.1 SP3. Использую API Socket.
sheh
сообщение Oct 13 2008, 15:24
А какую скорость обмена Вам необходимо получить?
Oops
сообщение Oct 15 2008, 07:57
Из: г.Омск
60 МБит/с надо. А щас скорость почемуто 500-1000 Кбит/с .
sheh
сообщение Oct 15 2008, 08:00
режим raw lwip непробывали?
может быть процессор еще чемто занят кроме приема по ethernet?
протокол UDP?
Oops
сообщение Oct 15 2008, 08:06
Из: г.Омск
протокол UDP?
raw lwip не пробовал.
Процессор больше ничем не занят.
sheh
сообщение Oct 15 2008, 08:09
Скорее всего проблему решит использование lwip в режиме raw.
в режиме сокет стек работает очень медленно.
мой совет: пробуйте raw.
Oops
сообщение Oct 15 2008, 08:16
Из: г.Омск
Хорошо. Спасибо. Будим пробовать.
Хм.. а бочему режим API медленый такой...
sheh
сообщение Oct 15 2008, 08:25
Как я понял режим сокет это обвязка для режима raw. По этому есть некоторое замедления работы стека.
Но это ИМХО.
Дмитрий Мазунин
сообщение Oct 15 2008, 08:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
To Oops:
Вы получили мое письмо с примером ?
RAW не нужен. На SOCKET API получаем до 80Мбит/сек полезного траффика на 100Мбит линке по TCP/IP (передача). Это практически вся полоса. UDP еще быстрее будет.
Поищите мои сообщения на форуме по этой теме.
Oops
сообщение Oct 15 2008, 09:45
Из: г.Омск
Цитата(Дмитрий Мазунин @ Oct 15 2008, 11:47) *
To Oops:
Дмитрий я прочитал все ваши сообщения в форуме, что нашел по этой проблеме, попарился еще и только потом написал вам письмо с вопросами. smile.gif
Почту еще не смотрел но спасибо за помощь
Oops
сообщение Oct 17 2008, 09:22
Из: г.Омск
Здравствуйте.
Пытаюсь подружить мой девайс с Xilkernel и Lwip. Для повышения скорости отправки пакетов: повысил
тактовую частоту ПЛИС, включил кэш, как советовали в сообщениях форума. Построил hard bitstream,
выбрал ОС xilkernel, lwip.
Xilkernel настроил так:
sysintc_spec =xps inc 0
stdout=RS232
stdin=RS232
config_bufmalloc=true
config_msgq=true
use_malloc= true
config_sema=true
config_msgq=true
use_malloc=true
config_pthread_support=true
static_pthread_table=(main_pthread) -эта нить создается в моем аппликэйшене
systemr_spec
systmr_freq=300000000
остальное по умолчанию.
В настройке lwip установил тока тип:
api_mode=SOCKET API
остальное тоже по умолчанию.
При генерации BSP and Libraries вылазит ошибка:
"ERROR:MDT - xget_handle ELEMENTS * : A NULL handle was provided
ERROR:MDT - xilkernel () - expected integer but got ""
while executing
"xget_handle $memtable_handle "ELEMENTS" "*""
(procedure "::sw_xilkernel_v4_00_a::kernel_drc" line 55)
invoked from within
"::sw_xilkernel_v4_00_a::kernel_drc 58103280"
Runnning DRC for lwIP library...
lwIP can be used with the following EMAC peripherals found in your system:
TriMode_MAC_GMII
ERROR:MDT - Error while running DRC for processor ppc405_0...
make: *** [ppc405_0/lib/libxil.a] Error 2
Done!"
Я думаю надо чтото прописать в config_bufmalloc -> mem_table.
Подскажите что я не включил в настройках, или может выключить что нить надо?
Сообщение отредактировал Oops - Oct 17 2008, 09:27
Дмитрий Мазунин
сообщение Oct 17 2008, 10:14
Из: Екатеринбург
Скачайте и посмотрите XAPP1026.
Oops
сообщение Oct 22 2008, 09:25
Из: г.Омск
Скачал, посмотрел, настроил как там - всеравно скорость маленькая. Дмитрий Мазунин если я правильно помню вы писали что драйвер xilkernel както вручную дорабатывали. Может мне тоже драйвер поковырять следует. А еще интересует инкапсуляция данных в IP/UDP построеная на логике. Может ктото делал что подобное посоветуйте с чего начать?
Сообщение отредактировал Oops - Oct 22 2008, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
