> Выравнивание длины проводников в шине, вернумся к этому вопросу, который не очень понятен...
torik
сообщение Oct 15 2008, 05:03
Пользователь №: 10 359
Где-то тут мне уже отвечали на этот вопрос, но я что-то ничего не понял (там как-то width было привязано ко всему этому....)
Вот провел шину от SDRAM к ПЛИС, пока получилось как на рисунке:
Тут коричнивенькой линией, она сразу заметна, т.к. самая длинная, проведен clock для памяти. Все разведено в трех слоях. Что нужно сделать для выравнивания длин, скажем, по длине клока?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Владимир
сообщение Oct 15 2008, 05:42
Пользователь №: 3 671
Tool/ Interactively Tune Trace Lengths
Но без правил плохо работает.
1. Для такого числа я бы не заморачивался, в ручную быстрее выровнять.
2. У вас здесь возможно и разброс в пределах допуска, какое несотоветсвие длин у Вас допустимо? считали?
torik
сообщение Oct 15 2008, 06:02
И о каких конкретно правилах идет речь?
Частоты до 100 МГц... Быть статья где-то по расчету, где довольно просто все расписано, только я забыл где sad.gif
atlantic
сообщение Oct 15 2008, 07:08
участник
Пользователь №: 14 402
Народ раскройте тайну, где такие преходки делают(судя по картинке D~=0.4mm) за бугром? Цены наверно того???
vetal
сообщение Oct 15 2008, 07:24
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вам нужно выравнивать данные, адреса и управление. Клок потом pll-ем подкрутить можно внутри внутри микросхемы.
Владимир
сообщение Oct 15 2008, 07:35
Цитата(atlantic @ Oct 15 2008, 10:08) *
Народ раскройте тайну, где такие преходки делают(судя по картинке D~=0.4mm) забугром? Цены наверно того???
вот посмотрел 14/6 mil минимальное 2 года назад делали. Да и теперь продолжают. Цены не знаю. Говорят Тайвань, а теперь и Новый свет. Хотя врут наверное. Все равно на Тайване делают
Nixon
сообщение Oct 15 2008, 07:42
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не знаю откуда вы, но например в Киеве 0.4 делают все. 0.2 делают некоторые.
Вам помочь или не мешать?
atlantic
сообщение Oct 15 2008, 08:34
участник
Юмор оценил smile.gif , но в самом Киеве 0.4( D вся переходка) не делают, многослойки на КРЗ только нормально делали, а там переходка 0.9-1.0 .
torik
сообщение Oct 15 2008, 09:31
Дырки 0.2/0.45 (ободок)... Сверла, соотвественно побольше будут...
И все-таки о каких правилах применительно к Tool/ Interactively Tune Trace Lengths. Да и что-то вообще не вкуриваю никак как дальше правильно мышкой елозить...
Владимир
сообщение Oct 15 2008, 10:20
Там правило есть, которое описават параметры петель, его над на писать. На вскидку не помню где находится.
Вобщем раде 10 не стоит руками быстрей, ради освоения оно конечно тогда так
SergeyDDD
сообщение Oct 15 2008, 10:35
Пользователь №: 23 248
Мне в Киеве делали шестислойку с переходнушками с сверловкой 0,2мм и пояском 0,4мм
atlantic
сообщение Oct 15 2008, 10:53
участник
Какой завод сказать можете?
А то, скорее всего посредники заказывали за бугром.
Поделитесь pls координатами изготовителя если это не Vdmais :-)
torik
сообщение Oct 15 2008, 11:31
1) Освоить хочу.
2) Ежели делать вручную - как оперативно померять длину проводника (можно конечно через туже Length Tune). И далее изменять - просто редактированием и ручным добавлением петелек? У меня там, кстати, всего около 50-и проводников, не десять sad.gif
3) Тут поигрался SHIFT+PROBEL и... мне больше понравилась разводка скругленными углами lol.gif . Почему обычно делают углами, а не скругленную, подводные камни?
Еще, допуск длин (как мне подсказывают тут же) clk/adr порядка 100мм, а у меня укладывается в диапазон 25-50 мм...
SergeyDDD
сообщение Oct 15 2008, 17:20
Завод Радар.
Владимир
сообщение Oct 15 2008, 17:41
1) Освоить хочу.
Это я понял. Тут в двух словах не получится. Предвижу кучу вопросов и наперед знаю каких.
Вот оно началось. Гдето уже было по форуму. Можно и так
Можно при выделении по подсказке внежней строке.
Можно через панель PCB
Можно и я этип пользовался через Report/ Тогда сразу видишь все длины, которые выравниваешь, и какие на сколько удлинять.
Это лучше оставлять на постразводку, если вдруг правка какая всегда не более сложном камни большие растут. И есть они есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.21046 секунд с 7
