> LPC2378: не работает SPI
vet
сообщение Oct 13 2008, 12:51
Из: Казань
Пользователь №: 32
Не поможет ли кто прояснить причину таких вот граблей. Используются ноги: P1.20(SCK0), P1.21(SSEL0, управляется программно), P1.23(MISO0), P1.24(MOSI0). Посылаю в SPI0 байты данных:
#define BIT(n) (1UL<<(n))
void SpiInitHW() {
  //PIO
  PINSEL3_bit.P1_20   = 3; //SCK0
  FIO1CLR             = BIT(20); //low
  FIO1DIR_bit.P1_20   = 1; //output
  PINMODE3_bit.P1_20  = 2; //no pull-up
  PINSEL3_bit.P1_21   = 0; //PIO
  FIO1SET             = BIT(21); //high
  FIO1DIR_bit.P1_21   = 1; //output
  PINMODE3_bit.P1_21  = 2; //no pull-up
  PINSEL3_bit.P1_23   = 3; //MISO0
  FIO1DIR_bit.P1_23   = 0; //input
  PINMODE3_bit.P1_23  = 0; //pull-up (вход выведен на разъём)
  PINSEL3_bit.P1_24   = 3; //MOSI0
  FIO1CLR             = BIT(24); //low
  FIO1DIR_bit.P1_24   = 1; //output
  PINMODE3_bit.P1_24  = 2; //no pull-up
  //SPI
  PCLKSEL0_bit.PCLK_SPI = 1;
  S0SPCCR = 0x80;
  S0SPCR = BIT(5)/*MSTR*/;
void SpiSelect()   {FIO1CLR = BIT(21);}
void SpiDeselect() {FIO1SET = BIT(21);}
INT8U SpiTransfer(INT8U data) {
  S0SPDR = data;
  while (!S0SPSR_bit.SPIF);
  return S0SPDR;
  for (;;) {
    WAIT(signalSend); //ждем сигнала на передачу байта
    SpiSelect();
    SpiTransfer(mSend);
    SpiDeselect();
SSEL держит низкий уровень в течение байтового интервала, как задумано; на SCK и MOSI - молчание.
Что здесь не так?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
zltigo
сообщение Oct 13 2008, 13:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(vet @ Oct 13 2008, 14:51) *
Что здесь не так?
Не читал, но... - Power, тактировка, выборка...
Для сравнения подобное:
    PCONP = (PCONP & (~PCONP_RESERV))|PCONP_PCSSP1; // Turn On EMC SSP1
    // Configure Pin Connect Block
    PINSEL0_bit.P0_7 = 0x2;           // SCK1
    PINSEL0_bit.P0_8 = 0x2;         // MISO1
    PINSEL0_bit.P0_9 = 0x2;         // MOSI1
    PINSEL0_bit.P_AT45_SSEL = 0x0;  // SSEL1 - Software Control
       FIO0SET =  (P0B_AT45_SSEL|P0B_AT45_RES|P0B_AT45_WP);     // Set Hi (Disabled)
      FIO0DIR |= (P0B_AT45_SSEL|P0B_AT45_RES|P0B_AT45_WP);    // Set ports to output
    // Warning! PClk = CClk  or 1/2 or 1/4
    SSP1CPSR = 2;        // Prescaler/2 = maximum speed
    SSP1CR0 = SSPCR0_DSS(8)|SSPCR0_SCR(1);
    for( int i = 0; i < SSP_FIFOSIZE; i++ )
        SSP1DR;            // Clear the RxFIFO
    // Device Enabled and selected as master
    SSP1CR1 = SSPCR1_SSE;
DimaM
сообщение Oct 14 2008, 10:42
Из: село
Пользователь №: 23 615
я тоже только что фунции для spi писал.
вот мои кусочки которые работают
инициализация для LPC2368
    PINSEL0 |= 0xC00A8000;        // CLK; MOSI1, MISO1, CLK1
    PINSEL1 |= 0x0000003C;        // MISO, MOSI;
    FIO0DIR |= (1<<CS_FPGA);        // CS_FPGA
    FIO0SET |= (1<<CS_FPGA);        // CS_FPGA
    FIO0DIR |= (1<<CS_FLASH1);        // CS_FLASH1
    FIO0SET |= (1<<CS_FLASH1);        // CS_FLASH1
    S0SPCCR = 8;    // max freq clock = 6MHz
    S0SPCR = SPI0_MSTR;
    SSP1CR0 = 0x00000007;    // max freq, clk- low defalt, second edge, spi, 8bit
    SSP1CR1 = 0x00000002;    // SSP Enable, master
    SSP1CPSR = 4;            // max freq
посылка значений
    unsigned int i; unsigned int b;
    FIO0CLR |= (1<<CS_FPGA);
    S0SPDR = adr;
    while ( !(S0SPSR & SPIF) );
    i = S0SPDR;        // Flush the RxFIFO
    S0SPDR = data;
    b = (data >> 8);
    S0SPDR = b;
    return i;
или
void Flash1_ReadType(void)
    volatile unsigned int i;
    FIO0CLR |= (1<<CS_FLASH1);
    SSP1DR = 0x9F;
    SSP1DR = 0;
    SSP1DR = 0;
    SSP1DR = 0;
//    while ( !(SSP1SR & SSPSR_BSY) );   // SSPSR_TFE SSPSR_RNE
    i = SSP1DR;
    Flash1_ManID = SSP1DR;
    Flash1_MemType = SSP1DR;
    Flash1_MemSize = SSP1DR;
но что я не понимаю - почему последняя функция выполняется 3.6 us? я вроде и частоту процессора настроил 72 МГц и spi 18МГц.
за сколько должна выполнятся команда MOV ?
wangan
сообщение Oct 14 2008, 11:04
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Не использовал но есть код который делал товарищ на работе но лучше глянуть примеры и попробуйте частоту поменьше поставить 60МГц и меньше. Чето помню с этим у него были грабли завязаны на SPI.
У иара здесь:
c:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.20 Evaluation\ARM\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\simple\SSP\
Qwertty
сообщение Oct 15 2008, 06:41
Пользователь №: 21 527
Странная конструкция. Может вместо"|=" использовать просто "="? И в других аналогичных случаях тоже...
DimaM
сообщение Oct 15 2008, 09:38
Из: село
конечно, это я ерунду написал, потому что с ARM недавно работаю. Но SPI и SSP в этих примерах рабочии.
но еще я до сих пор не могу понять сколько время на выполнение команды считать.
Сообщение отредактировал DimaM - Oct 15 2008, 09:39
vet
сообщение Oct 15 2008, 09:56
Из: Казань
Пользователь №: 32
Выводы по теме: пин SSEL предназначен для использования только в slave режиме SPI. Любые манипуляции с ним в master режиме - программные ли, аппаратные ли - приведут к переходу SPI в slave режим. Если нужен мастер - разводим вход выбора ведомого уст-ва на другой вывод LPC.
Поправьте, если я неверно понял.
zltigo
сообщение Oct 15 2008, 09:59
Из: Riga, Latvia
Абсолютно. В относительно свежих чипах все в порядке управляем и аппаратно, и софтово. В старых - в старых да, был документированный баг по не использоваемю SSEL.
MikePic
сообщение Oct 16 2008, 06:34
Пользователь №: 22 054
Всё описанное ниже справедливо для IAR-а.
Перед процедурой лучше поставить оптимизацию по скорости:
#pragma optimize= s 9
__arm
Причина, возможно, ещё в переменных Flash1_. Где они расположены? Во внешней памяти? Даже если во внутренней, всё-равно простым mov-ом там не обойдётся. Смотрите листинг asm-овский. Попробуйте для эксперимента внутри процедуры создать временную переменную (массив) и читать в него, а потом замерить скорость. Если SPI 8-битный, то в этом случае на приём/передачу уйдёт ~1.3мкс, всё остальное - обработка и дёрганье FIO. Мне на SSI LPC2214/01 удалось получить производительность 2,27мкс/слово (17бит при 14,7456МГц интерфейс, *4 - частота проца), при этом была куча проверок, условий, поддержка протокола, принимаемые и передаваемые данные размещались в эластичном FIFO, который был во внешней SRAM, FIFO LPC не использовал.
DimaM
сообщение Oct 16 2008, 07:33
Из: село
У меня keil, который должен оптимизировать не хуже. Переменные в оперативной памяти, SPI 8-бит, частота процессора, как мне кажется 72 МГц, SPI 18 МГц.
    FIO0CLR = (1<<CS_FLASH1);
    SSP1DR = 0x9F;
    SSP1DR = 0;
    SSP1DR = 0;
    SSP1DR = 0;
    i = SSP1DR;
    FIO0SET = (1<<CS_FLASH1);
ассемблер получится следующий
    16:         FIO0CLR = (1<<CS_FLASH1);
0x00000F78  E3A03101  MOV       R3,#__RTA_fpDbgIn(0x40000000)
0x00000F7C  E3A02040  MOV       R2,#0x00000040
0x00000F80  E2433901  SUB       R3,R3,#0x00004000
0x00000F84  E583201C  STR       R2,[R3,#0x001C]
    17:         SSP1DR = 0x9F;
0x00000F88  E3A00803  MOV       R0,#0x00030000
0x00000F8C  E3A0109F  MOV       R1,#0x0000009F
0x00000F90  E280020E  ADD       R0,R0,#WDMOD(0xE0000000)
0x00000F94  E5801008  STR       R1,[R0,#0x0008]
    18:         SSP1DR = 0;
0x00000F98  E3A01000  MOV       R1,#Flash1_DevID(0x00000000)
0x00000F9C  E5801008  STR       R1,[R0,#0x0008]
    19:         SSP1DR = 0;
0x00000FA0  E5801008  STR       R1,[R0,#0x0008]
    20:         SSP1DR = 0;
0x00000FA4  E5801008  STR       R1,[R0,#0x0008]
    21:         while ( !(SSP1SR & SSPSR_BSY) );
0x00000FA8  E590100C  LDR       R1,[R0,#0x000C]
0x00000FAC  E3110010  TST       R1,#0x00000010
0x00000FB0  0AFFFFFC  BEQ       0x00000FA8
    22:         i = SSP1DR;
0x00000FB4  E5901008  LDR       R1,[R0,#0x0008]
    23:         Flash1_ManID = SSP1DR;
0x00000FB8  E590C008  LDR       R12,[R0,#0x0008]
0x00000FBC  E59F1384  LDR       R1,[PC,#0x0384]
    24:         Flash1_MemType = SSP1DR;
0x00000FC0  E581C000  STR       R12,[R1]
0x00000FC4  E590C008  LDR       R12,[R0,#0x0008]
    25:         Flash1_MemSize = SSP1DR;
0x00000FC8  E581C004  STR       R12,[R1,#0x0004]
0x00000FCC  E5900008  LDR       R0,[R0,#0x0008]
    26:         FIO0SET = (1<<CS_FLASH1);
0x00000FD0  E5810008  STR       R0,[R1,#0x0008]
0x00000FD4  E5832018  STR       R2,[R3,#0x0018]
то есть ассемблерных команд не много, а исполняется 3,55 мкс, а сама передача 4 байт занимает 2 мкс. Мне кажется это недостаточно быстро.
MikePic
сообщение Oct 16 2008, 09:41
Чем и как измеряете время? Осциллографом по CS-ноге? А какую частоту клоков показывает осцилл (период)? Может проц/интерфейс не на той частоте сконфигурированы?
DimaM
сообщение Oct 16 2008, 11:10
Из: село
время измерял осцилографом на ноге CS. Частоту SPI тоже. Частота процессора правильная. А посмотрел инициализацию и нашел что у меня MAM не был включен. Сейчас все нормально, 2 мкс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01763 секунд с 7
