> AT90CAN128. Тихо сам с собою я веду беседу ... :)
Sl_
сообщение Feb 20 2008, 21:16
Пользователь №: 1 205
Есть AT90CAN128+драйвер МСР2551 + резистор 120 Ом.
Могу ли я уставив в в одном майл-боксе передатчике идентификатор ХХХ передать кадр и принять его в другом иайл-боксе у которого такой же идентификатор ХХХ? Получаеется что CAN128 должен установить ACK самому себе!
galjoen
сообщение Feb 21 2008, 10:10
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Я такой режим пробовал. У меня ACK не устанавливался.
KRS
сообщение Feb 21 2008, 10:39
Пользователь №: 555
А вы попробуйте в LISTEN mode загнать.
В любом случае в обычном режиме свой пакет CAN128 обратно не примет (у него почему то нет такой возможности). Только в LISTEN моде можно получить пакет обратно, но при этом TX наружу работать не будет.
Listening mode
This mode is transparent for the CAN channel:
–enables a hardware loop back, internal TxCAN on internal RxCAN
–provides a recessive level on TXCAN output pin
–does not disable RXCAN input pin
–freezes TEC and REC error counters
spf
сообщение Feb 21 2008, 14:11
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Если нет специального режима (где ACK эмулируется внутри или т.п.), то не получится принять отправляемое сообщение. Подобная возможность есть далеко не у всех контроллеров.
Зачем надо принимать то, что отправляете?
Ведь и так можно узнать средствами контроллера CAN что сообщение ушло или нет.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
KRS
сообщение Feb 21 2008, 15:29
Пользователь №: 555
Скорее наоборот! Почти у всех контроллеров есть или специальный режим LOOPBACK или в дополнение к отправке можно запросить Self Reception Request, или и то и то.
Это очень удобно при начале работы с CAN, для отладки и диагностики.
Sl_
сообщение Feb 22 2008, 06:22
Всем ответившим, большое спасибо.
KRS совершенно прав. Есть один процессор и один драйвер - как проверить работоспособность?
Это и хотелось. Но не получалось. И как я понял, не должно было получится. Буду теперь подключать второй.
Сообщение отредактировал Sl_ - Feb 22 2008, 06:26
xelax
сообщение Oct 17 2008, 07:43
Пользователь №: 22 035
Просьба сильно не пинать, если говорю очивидную, для знатоков, глупость.
У меня есть задача, проверить работоспособность CAN на плате. Камень at91sam7x.
Очено не хочется использовать для проверки какой-то сторонний девайс.
Поэтому возник такой вопрос, а можно ли каким-нибудь образом отправить и принять пакет
(любой) самому себе.
Познания в CAN у меня пока нулевые.
Похожую тему уже здесь находил, но так и не понял из ответов можно или нет, хотя автор темы решил что нельзя.
ссылка на похожую тему
spf
сообщение Oct 17 2008, 13:27
Странник
Из: Екатеринбург
Задача в чем?
Проверить что в самом камне контроллер функционирует или работает все, до выходного разъёма?
Если второе, то без внешнего устройства не обойтись.
Для первого читай тему выше.
Для того, что бы пользовать матчасть, её надо бы знать.
Стандарты открыты, переведены.
xelax
сообщение Oct 17 2008, 13:31
Цитата(spf @ Oct 17 2008, 17:27) *
Задача в чем?
Задача, проверить всё до разъёма. Печально, что никак без внешнего устройства.
Уже приступил к изучению smile.gif До сего момента не приходилось работать с CAN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
