> Экспорт ПП в 3D CAD, вместе с медью и отверстиями (установленные изделия не нужны)
archip
сообщение Sep 15 2008, 14:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Может, кто подскажет, как всё это сделать.
Попытки кавалерийским наскоком получить всё это через экспорт из Expedition в DXF и далее в Solid (скажем так) не увенчались успехом. Plane заштрихованы, трассы имеют толщину 0 - на всё это Solid обижается.
Была мысль идти через Gerber-файлы, но там та же картина со штриховкой.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
derun
сообщение Sep 16 2008, 10:56
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Если плата не большая то можно через DXF только из трасс создать эскизы создавая парралельные к отрезку а сам изначальный отрезок сделать вспомогательными. Или кинуть сперва в гербер в каком нибудь редакторе гербера сделать линии по контуру дорожки а потом опять в DXF и в солид.
Я проще не знаю самому интересно может кто-то еще че подскажет.
archip
сообщение Sep 16 2008, 11:46
Из: Беларусь, Минск
Спасибо за совет, только от лени хотелось бы обойтись без ручной работы. Про то, что через Gerber вроде как догадались. А вот бы дальше красивую картинку меди, создаваемую по Gerber, получить в виде векторной графики (замкнутых контуров)!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 16 2008, 12:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
в САМ350 есть макрос gerber2dxf, делает векторный контур слоя меди, сам им пользуюсь для фрезерования ПП.
собственно вот он
(расширение .txt необходимо убрать для использования)
Прикрепленный файл  gerber2dxf.scr.txt ( 4.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 906
Андрей Смирнов
fill
сообщение Sep 24 2008, 08:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
попробуйте
c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\AutoProEngines\traceMask.vbs
просто перетащите файл на открытую в Expedition плату и макрос выполнится,
создастся новый слой с негативом первого (для остальных отредактируйте макрос)
www.megratec.ru
archip
сообщение Oct 17 2008, 12:24
Из: Беларусь, Минск
Продолжаю тему - оказывается, Mentor SDD 2007 (Expedition) генерит дефективные IDF (может, только в моих руках?).
Дефективность их заключается в том, что
1. в секции .DRILLED_HOLES присутствует только часть отверстий, MTG-типа
2. секция .ROUTE_outline включает толькоконтур платы, а медь отсутствует, хотя в ASCII-файле layout.hkp, экспортированном из Expedition, вся инфа есть в лучшем виде, только синтаксис "немного" не совпадает с IDF.
А из PCAD-а все отверстия на раз поместились. Вот Ё МОЁ.
Так что придётся или idfexport.dll нормальный искать/делать или приводить синтаксис hkp к синтаксису IFD стандарта.
Жека
сообщение Oct 17 2008, 12:43
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Насколько я помню, синтаксис IDF никогда не включал в себя топологию платы.
Да и зачем это нужно? Что вы собираетесь делать с медью в 3D CAD ?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
archip
сообщение Oct 17 2008, 13:03
Из: Беларусь, Минск
Ну, КРАСИВО.
А про IDF цитата из 3.0:
3.4 Routing Outline Section
This section defines a routing outline for the board or panel. Each routing outline specifies a
region within which routing must be confined, and consists of a simple closed curve made up of
arcs and lines. Portions of routing outlines on a panel that lie on a board in the panel are inherited
by that board. Multiple routing outlines may be defined.
Жека
сообщение Oct 17 2008, 13:13
Из: Петербург
Дело в том, что я пользовался конвертацией через IDF, в 3Д оказывались только плата с крепежными отверстиями и компоненты. Ни площадок, ни дорожек - не было.
archip
сообщение Oct 17 2008, 13:32
Из: Беларусь, Минск
Ну так это-то мы и видим в своём Solid`е!
А медь очень хочется .....
fill
сообщение Oct 20 2008, 09:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(archip @ Oct 17 2008, 17:03) *
Ну, КРАСИВО.
Внимательно почитайте выделенное - в данном случае говорится не о самих трассах, а об области где можно будет проводить трассы. Т.е. в терминах Expedition в данном случае передается Route Border (Граница Трассировки).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
