> интересная полосковая антенна с круговой поляризацией
nikolas_osu
сообщение Oct 18 2008, 17:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
В американской патентной базе нашел патент на полосковую антенну с круговой поляризацией. Решил промоделировать ее в HFSS, но получить результаты сильно отличные от обычной полосковой антенны не получилось. Может кто сталкивался с подобной антенной и подскажет в чем дело
alex190
сообщение Oct 18 2008, 18:22
Пользователь №: 40 800
In general rule it resembles other approaches such as to cut corners in the periphery of the patch. Others cut (actually etch) slots inside the patch metalization. What really matters to my humble opinion is Axial Ratio and cross-polarization. They can be completely controlled only by using a branch line coupler and injecting the energy on two orthogonal sides, either by probes or slot coupled arrangement.
nikolas_osu
сообщение Oct 18 2008, 18:41
Из: Оренбург
Я так понимаю что в этой антенне круговая поляризация получается с одним фидером при определенном его положении вдоль оси Y ( ну или X), а иначе зачем там щели, хотя как ини работают я непонимаю
alex190
сообщение Oct 18 2008, 19:40
I think so too. But its performance, i guess should be not so stellar. Just like other types with faceted corners.
EVS
сообщение Oct 18 2008, 23:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>nikolas_osu
При полной симметрии и по геометрии излучателя и по питанию отн. оси Y (как следует из приведенного рисунка) эта конфигурация никогда не даст CP.
И... не разумннее ли было указать хотя бы номер патента, чем один сомнительный рисунок...
nikolas_osu
сообщение Oct 19 2008, 04:52
Из: Оренбург
Вот сам патент.
EVS
сообщение Oct 19 2008, 11:25
Евгений
Из: С.-Петербург
>nikolas_osu
Ну и... где там CP? Кроме случаев "another embodiment" - стандартных методов получения CP практически на любом планарном излучателе? Обычный patch с попыткой снизить рез.частоту и увеличить полосу за счет ухудшения кросс-поляризации. Интересного мало...
>FormatCft
_http://www.freepatentsonline.com/
_http://www.patentstorm.us/
свободная регистрация.
Сообщение отредактировал EVS - Oct 19 2008, 17:10
Mirabella
сообщение Oct 19 2008, 16:57
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(FormatCft @ Oct 19 2008, 02:57) *
Прошу прощения. Вопрос мягко говоря не в тему, но не спросить не мог.
Каким образмом можно добраться до потентной базы вообще? Они выложены в свободный доступ?
http://uspto.gov
Anga
сообщение Oct 22 2008, 09:49
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
На мой взгляд дело вовсе не в положении точки запитки, а в том что резонансные частоты колебаний вдоль Х и У разные (за счет разных размеров или щелей). Одно колебание имеет резонанс выше сигнала, другое - ниже. Вот и сдвиг фазы.
EVS
сообщение Oct 22 2008, 15:18
Евгений
Из: С.-Петербург
Не совсем так. Действительно, излучатель должен иметь две ортогональные моды излучения с небольшим сдвигом по частоте (обычно f2/f1 ~ 1.01-1.1). Но возбуждение их в квадратуре обеспечивается именно правильным выбором точки питания.
Stanislav
сообщение Oct 22 2008, 15:59
Пользователь №: 4 987
Одно только непонятно: как изображённая в сообщении №1 антенна вообще может обеспечить круговую поляризацию с таким выбором точки питания? 07.gif
ЗЫ. Простите, не углядел сразу, что об этом уже написано Вами ранее...
nikolas_osu
сообщение Oct 22 2008, 18:53
Из: Оренбург
а эта фраза тогда что означает?
Thus, the planar antenna 11 maintain two orthogonal modes for generating circularly polarized electro-
magnetic waves.
Stanislav
сообщение Oct 22 2008, 19:29
ХЗ, что она означает.
По-видимому, вторую точку питания, сплиттер/сумматор и фазовращатель нарисовать просто забыли. wink.gif
EVS
сообщение Oct 22 2008, 20:38
Евгений
Из: С.-Петербург
Некорректность формулировки.
Замените слово antenna (подразумевающее излучатель плюс схему питания) на просто "излучатель" и все станет абсолютно верно. Впрочем, как и для элементарного квадратного излучателя, точно так же обеспечивающего две ортогональные равночастотные моды без всяких slit'ов.
SSerge
сообщение Oct 22 2008, 21:08
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Достаточно возбуждать одну моду, вторая воэбуждается благодаря наличию слабой связи с первой.
А различие в резонансных частотах - у одной моды чуть выше рабочей частоты, у другой - чуть ниже, как раз и даёт необходимый фазовый сдвиг.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:38
