> Как определить жив или мертв МК?
PhX
сообщение Oct 20 2008, 03:21
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Можно ли нащупать пульс у микроконтроллера (жив или мертв)? Проблема в том, что на одном компьютере контроллер шился вроде нормально, перенес на другую машину и контроллер ponyprogom не опознается. Правда стабилизатор 5и вольтовый 78L05, через который питается ATmeg128 перегрузил (другой нагрузкой) и его пробило, но пробило таким образом, что он звонится с входа и выхода на землю. Вот и закрались сомнения...
p.s. Проверял тестером с ноги GND на VCC тестером в режиме измерения сопротивления, показывает 2.9 ком это нормально?
Шью пятью проводами через резисторы с LPT.
Если все, то не я...
VladimirYU
сообщение Oct 20 2008, 05:55
Пользователь №: 26 782
Так начните с того, что разберитесь с питанием. Если у Вас оно ниже нормы и включен внутрений BOD или в плате внешний супервизор, то мега будет сидеть постоянно в ресете. Тестер в этом случае не заменит осциллограф.
PhX
сообщение Oct 20 2008, 06:17
С питанием разобрался впаяв новый стабилизатор Vcc=5+-0.08V. На счет осцилографа не понял.
arttab
сообщение Oct 20 2008, 06:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
частоту внешнию подать и программатором попробувать считать.
или сразу параллельным программатором воспользоваться
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
PhX
сообщение Oct 20 2008, 07:42
А скока в герцах?
starter48
сообщение Oct 20 2008, 07:48
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
А не мог понипрог или сам LPT сгореть?
Попробуй на другой машине и с другим программатором.
Возможно 7805 когда горел, но перед закороткой, дал полное напряжение на контроллер.
Я померял тестером живую мегу8515: ~1.3кОм, но это сильно может зависеть от тестера (какое напряжение выдаёт при измерении)
shamray
сообщение Oct 20 2008, 07:55
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Цитата(PhX @ Oct 20 2008, 11:42) *
А скока в герцах?
Я ,например, для этих целей спаял на 555-м таймере генератор на 200кГц и использую его в подобных случаях. Тактовую надо подавать на ногу XTAL1. Использую Avreal (в нем можно указать непосредственно частоту генерации клока для контролера при обмене). Считать можно такой командой
avreal32.exe +MEGA128 -p378 -ab -n -o25khz -%%  -r c:\read_.hex
PhX
сообщение Oct 20 2008, 08:05
Не с LPT нормально вроде, RESетом вороде дергает, когда просишь прочитать.
Да, кстати, насколько я понимаю изначально контроллер тактировался внутренней RC цепочкой, в каких случаях вообще происходит ее отключение???
Cyber_RAT
сообщение Oct 20 2008, 08:19
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
У меня кренки 5-вольтовые 2 подряд прошибло (брак какой-то), итог 2 атмега8 в помойке... так что скорее всего у вас контроллер отправится за стабилизатором.
DpInRock
сообщение Oct 20 2008, 16:10
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Заметка фенолога.
Шил несколько десятков раз атмегу48 недавно. Питал ее от литиевой батарейки.
Что отметил. Пару раз атмега умирала и не хотела больше шиться.
В этих случая совпало с тем, что батарейка перед этим испытывала большие нагрузки и в момент прошивки была никакая.
С тех пор питал устройство от внешнего источника 3 вольт и такой фигни больше не повторялось.
Чинить и разбираться было некогда. Подозреваю из за сбоя по питанию что-то не туда прошилось и привет.
Vny4ek
сообщение Oct 23 2008, 13:49
Пользователь №: 34 001
У меня было такое, вернее на домашнем компе нивкакую не читался, что только я не делал и не проверял, а на работу принес подцепил и сразу все ок. Также 5ью проводками
PhX
сообщение Jan 5 2009, 13:23
Да что за....
Как же я ее убить мог не пойму??? Нажал в понипроге кнопочку WriteDevice. Он мне саксефул блин и все тишина...
Как эта фигня вообще могла случиться?? я ж фузы не трогал.
p.s.
Народ, что нужно из железа спаять сделать, что на лоб себе прибить, чтобы в эту ситуацию больше никогда не попадать?
В шоке.
zltigo
сообщение Jan 5 2009, 14:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала никогда больше этого пони и близко не подпускать к своемку компьютеру.
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2009, 14:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Спаять byteblaster или stk200 или переходник на FT2232, выкинуть лошадь и прибить к проекту .bat для запуска AVReal.
smalcom
сообщение Jan 5 2009, 14:52
Пользователь №: 28 718
фьюзы какие шьём?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
