> Оптореле, Включил, не могу выключить
Tresett
сообщение Oct 20 2008, 07:38
Пользователь №: 41 060
Собрал ДУ на наборе от Velleman. На выходе UM2003
На выход, для коммутирования нагрузки поставил реле Sharp S216S02.
ДУ сработало, реле включилось, нагрузка (9А, 12V).
Напряжение на входе реле снял, а нагрузка осталась включенной.
Что я сделал не так?
P.S. С оптореле ранее дела не имел.
revolution
сообщение Oct 20 2008, 08:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Тиристор, входящий в состав оптореле, не выключается при нагрузке на постоянном токе!
И зачем вообще в этом устройстве применяете оптореле? Поставьте обычное, электромеханическое.
MrYuran
сообщение Oct 20 2008, 08:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть ещё оптореле без тиристоров.
Накрайняк оптопара и мосфет. 12В 9А - семечки.
Tresett
сообщение Oct 20 2008, 08:20
Не хочется электромеханического:
- габариты (довольно высокая плотность монтажа)
- вибрации
- более жесткая среда эксплуатации
P.S. Есть ли простые способы доработки схемы? Жалко релюшки выбрасывать.
revolution
сообщение Oct 20 2008, 08:27
Из: Рига, Латвия
Есть решения по принудительному выключению тиристоров на постоянном токе. Но оно вам надо?
Ищите оптореле без тиристоров, выше вам подсказали уже.
Как вариант - Запираемые триодные тиристоры.
Сообщение отредактировал revolution - Oct 20 2008, 08:35
Tresett
сообщение Oct 20 2008, 10:06
1. Сколько деталей в схеме "принудительного выключению тиристоров на постоянном токе"? Если 4 и больше то смысла конечно не имеет.
2. Это единственные оптореле которые я нашел для коммутации 16А. Остальные практически не отличаются по габаритам от механических. Смотрел на сайте Чипа-Дипа, также немного гуглил. Если подскажете варианты - буду признателен.
3. IGCT - понятно, буду посмотреть.
4. А как насчет варианта IGBT? Вроде бы вот этот вариант подходит?
Сообщение отредактировал Tresett - Oct 20 2008, 10:07
revolution
сообщение Oct 20 2008, 10:20
Из: Рига, Латвия
Схемы запирания тиристора
И здесь - Запирание тиристора
Сообщение отредактировал revolution - Oct 20 2008, 10:21
Tresett
сообщение Oct 20 2008, 10:26
Угу, спасибо за ссылки.
Насчет варианта IGBT что-нибудь скажешь?
MrYuran
сообщение Oct 20 2008, 10:32
Из: Н.Новгород
На низких вольтах IGBT обычно не используют. Лучше мосфеты. У них сопротивление канала меньше.
revolution
сообщение Oct 20 2008, 10:44
Из: Рига, Латвия
IGBT транзистор управляется как обычный полевой транзистор. То есть для схемы управления IGBT транзистор выглядит как конденсатор ёмкостью одна-две тысячи пикофарад. Схема управление должна уметь этот конденсатор быстро зарядить, обычно до 15 вольт. И быстро разрядить. Обычно для этого используются специальные микросхемы – драйверы, способные обеспечить ток заряда и разряда входной ёмкости IGBT (или MOSFET - полевого) транзистора на уровне одного-двух Ампер. Либо вместо драйверов применяется предоконечный каскад, например эмиттерный повторитель, усиливающий сигнал управления до нужного тока.
Включение И Управление Igbt
Tresett
сообщение Oct 20 2008, 10:46
А можно примерчик мосфетов?
А то за паяльником и схемами лет 10 не сидел, все позабыл.
Сообщение отредактировал Tresett - Oct 20 2008, 10:47
sera_os
сообщение Oct 20 2008, 10:50
Из: UA
Пользователь №: 16 689
IRFZ44N
NicSm
сообщение Oct 20 2008, 16:09
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Из ваших данных нужно коммутировать 12В/9А. Есть способ использовать Ваше реле Sharp S216S02.. Для этого его надо установить до выпрямителя (если у Вас транс 50ГЦ). И все ваши проблемы пройдут. Учтите что на тиристоре довольно большое напряжение в открытом состоянии. Ни чего страшного напряжение вторички увечить на 1,5 - 2 В.
Сообщение отредактировал NicSm - Oct 20 2008, 16:10
revolution
сообщение Oct 20 2008, 18:18
Из: Рига, Латвия
Ничего не надо увеличивать. Прямое падение напряжения на S216S02 по даташиту составляет 1,5 вольта. А отклонения питающей сети хотя бы в +/-5% составят 209-231 вольт! biggrin.gif
sera_os
сообщение Oct 20 2008, 18:44
Из: UA
Простите, при чем здесь колебания сети? 07.gif Речь идет о управлении постоянкой 12В/9А.
Хорошее решение предложил NicSm, но можно и просто выкинуть конденсатор после мостика, (питание нагрузки) если таковой имеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
