Изготовление диэлектрических фильтров, Необходимо изготовить фильтр на 4,3 ГГц с полосой 50-100 МГц |
Oct 22 2008, 09:21
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(Димитрий @ Oct 22 2008, 08:35)  Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату. Пишите в личку
Oct 23 2008, 07:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Цитата(Anga @ Oct 22 2008, 13:21)  Пишите в личку Написал
Oct 24 2008, 16:45
Из: москва
Пользователь №: 34 688
Делал фильтр симетричный полосковый на 3600-3800 мГц ...очень трудно было получить неравномерность в полосе. Хотя в MWO все было не плохо 0,5дб.
Oct 24 2008, 18:30
Пользователь №: 21 884
Цитата(Димитрий @ Oct 22 2008, 08:35)  Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату. Делали на частоту в районе 1ГГц с полосой 50 МГц. Можем попробовать и на 4 ГГц... Можете посмотреть характеристики на http://www.mwd-group.ru/content/view/36/67/
Oct 25 2008, 10:45
Пользователь №: 1 741
Если ненужна большая серия, то покупайте фильтры на 3.5 ГГц (WiMAX) на коаксиальных диэлектрических резонаторах, те, у которых резонаторы раздельные, а не моноблоком и диэлектрическая постоянная керамики по-меньше, чем у резонаторов на 2 ГГц (они больше по размерам, сторона квадрата 4-5мм) . Распаиваете и алмазным диском укорачиваете. В центральное отверстие у них контакт вставной, пружинный, так что после укоротки используется повторно. А связь лепестками металлическими подгибаемыми регулируется или индием. Для повышения подавления вне полосы между диэлектрическими резонаторами впаивали перегородки из медных пластин. Пересобирали фильры на 5-7 резонаторах. Короче, не бойтесь работать руками.
Oct 25 2008, 16:11
Из: москва
Цитата(khach @ Oct 25 2008, 14:45)  Если ненужна большая серия, то покупайте фильтры на 3.5 ГГц (WiMAX) на коаксиальных диэлектрических резонаторах, те, у которых резонаторы раздельные, а не моноблоком и диэлектрическая постоянная керамики по-меньше, чем у резонаторов на 2 ГГц (они больше по размерам, сторона квадрата 4-5мм) . Распаиваете и алмазным диском укорачиваете. В центральное отверстие у них контакт вставной, пружинный, так что после укоротки используется повторно. А связь лепестками металлическими подгибаемыми регулируется или индием. Для повышения подавления вне полосы между диэлектрическими резонаторами впаивали перегородки из медных пластин. Пересобирали фильры на 5-7 резонаторах. Короче, не бойтесь работать руками. а где на них можно посмотреть?
Oct 25 2008, 18:26
Цитата(6lge @ Oct 25 2008, 18:11)  а где на них можно посмотреть? Сами фильтры- по ссылкам тут http://www.wimax-industry.com/sp/atc/1/1z.htm а формулы по обрезке резонаторов-тут http://www.temex-ceramics.com/site/fichiers/TEM03_CRS.PDFКогда понадобились резонаторы- нам долго мурыжили голову с заказом нескольких десятков керамических фиговинок, а фильтры вимах прислали как семплы сразу. Распаиваем на столике с подогревом, обрезаем на нужную длину алмазным диском с водой, проверяем частоту на стенде и дотачиваем алмазным надфилем, спаиваем все резонаторы вместе, настраиваем связь между резонаторами, паяем крышечку наместо. С десятка резнаторов 1-2 расколите при переточке.
Прикрепленные изображения
Oct 25 2008, 18:52
Из: москва
благодарю..
Oct 29 2008, 14:55
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Вам нужно сделать 3-х звенный фильтр на коакс. или объёмных воздушных резонаторах, т.к. только в этом случае будет минимум паразитных полос пропускания. Размер на этой частоте будет не велик.
Михаил
