> полупроводниковые детекторы рентгеновского излучения, для оценки формы импульса
alexan300
сообщение Oct 15 2008, 19:58
Пользователь №: 35 988
Господа! есть необходимость оценить форму анодного напряжение на рентгеновской трубке. инвазивно оценивать совсем не тянет) а вот по излучению, возможно...проблема в датчике..
подскажите,кто нибудь видел их в продаже?
vvs157
сообщение Oct 15 2008, 20:35
Пользователь №: 3 960
Обычно это законченые изделия для приборов типа рентгеновских диффрактометров и стоят очень дорого (~$30K) (http://www.bruker-baltic.lv/?Mod=products&id=25), причем с такого детектора проблематично снять форму напряжения на трубке, так как они выдают усредненное значение. Проще достать старый готовый сцинтилляционный рентгеновский детектор (ВВ блок питания, сцинтиллятор NaJ(Tl), ФЭУ, дискриминатор импульсов). Так как светить вы скорее всего будете прямым пучком, то еще понадобится аттенюатор, чтобы не спалить детектор.
PS
Вообще-то у источников питания рентгеновских трубок есть индикатор напряжения на трубке для его стабилизации и контроля, что мешает снять сигнал с него? Современные высокочастотные источники не смотрел, у старых на базе ВВ трансформатора в масле внутри был банальный делитель напряжения с клеммами с которых снималось напряжение на трубке.
rudy_b
сообщение Oct 15 2008, 21:01
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вы бы лучше рассказали для чего конкретно это нужно. Тогда может и попроще решение найдется.
alexan300
сообщение Oct 16 2008, 07:11
PS
ну дорого, но не настолько)) знаю цену в 300тр. и срок поставки 3 месяца.
снимать надо форму напряжения..я уже писал в другои ветке..но там предлагал использовать датчик тока + осцилограф. датчик на кабель, осцилограф к датчику...но стал обзванивать продавцов, они мне обьяснили, что на 150 кв датчик наити не реально...
вот решил поити другим путем..
снимать напряжение не постредственно с транса не могу...иби приборы, которые я собираюсь исследовать не мои., в случае если после меня что нибудь перестанет работать, меня повесят))
может кто нибудь подскажет, что еще можно использовать?
MaslovVG
сообщение Oct 16 2008, 08:28
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
По излучению только качественно.
Спектр излучения трубки определяется анодным напряжением. А вот интенсивность излучения определяется током трубки (который определяется температурой катода регулируемой изменением тока накала катода.) Покрайней мере так было в обслуживаемом мной рентгеновском спектроанализаторе.
alexan300
сообщение Oct 16 2008, 17:37
качественно и надо(форму). напряжение измеряет унфорс. и дозу тоже. в медицинских диагностичесских аппаратах, точнее в трубках, используют два фокуса большой и малый, а они в свою очередь определяются различными нитями накала, с разным сопротивлением, ну и соответсвенно разными токами. хотя флюшки например используют одну нить накала. вторая просто в "воздухе" висит.
так что,нет идей господа касательно датчика, регистратора и тд.., вобщем всего того на чем можно сделать регистрирующии механизм??
четвертый дозиметр унфорс я уже не потяну.....
Sanyao
сообщение Oct 17 2008, 17:09
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
вроде фотодиоды очень чувствительны и к рентгеновскому излучению.
Для качественной оценки формы импульса излучения, а следовательно и тока должно хватить.
alexan300
сообщение Oct 20 2008, 13:47
у хамаматсу есть готовые сцинтиляторные детекторы (CSI+фотодиод)..за самый простой вариант просят 8 тр...и ждаааатьь..
http://sales.hamamatsu.com/en/products/sol...ay-detector.php
вот ссылочка...
интересно..каков там предусилитель, как и на фото приемниках?
сообщение Oct 20 2008, 14:52
Пользователь №: 11 287
Не то слово... Нужно истинно восточное терпение, чтобы работать с ними.
rudy_b
сообщение Oct 20 2008, 16:17
Из: Питер
А нужно измерить интенсивность минимум в двух точках спектра, да еще и импульс от 100 мсек.
VD46
сообщение Oct 23 2008, 11:28
Пользователь №: 5 011
БДС-25
http://www.bourevestnik.spb.ru/products/rproduct009.htm
Энергетическое разрешение порядка 3-4 кэв.
С детектора импульсы подаете на амплитудный анализатор.
Выбираете окно с интересующей областью спектра.
Из анализатора имульсы выходят нормированными по длительности.
Подбираете RC цепочку и смотрите на осциллографе.
alexan300
сообщение Oct 29 2008, 21:21
Цитата(VD46 @ Oct 23 2008, 14:28) *
БДС-25
сорри за вопрос..зачем анализатор? разве на выходе слишком большой разброс амплитуд?
Сообщение отредактировал alexan300 - Oct 29 2008, 21:27
rudy_b
сообщение Oct 29 2008, 23:54
Из: Питер
Нужны не энергии характеристических линий, а соотношение интенсивностей в двух точках спектра.
VD46
сообщение Oct 30 2008, 06:57
Коротковолновая граница тормозного спектра определяется напряжением на трубке.
Выбирая окно анализатора в коротковолновой части спектра, повышаем соотношение
сигнал- фон.
Пульсации на трубке определяются параметрами фильтра после ВВ выпрямителя и,
как правило, указываются в технических характеристиках на прибор.
Вы хотите оценить качество сглаживающего фильтра?
alexan300
сообщение Nov 2 2008, 18:40
т.е мне необходимо два люминенсентных фотодиода с максимумами на различных длиннах волны,
затем усиливаю сигнал, и что мне дает знание их соотношений??
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
