2 страниц V  < 1 2
> Распределение слоев, Как правильно это сделать
torik
сообщение Oct 15 2008, 13:06
Сообщение #16
Пользователь №: 10 359
Придется слегка подравнять...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Uree
сообщение Oct 15 2008, 14:19
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странный вывод после всего написанного выше...
Владимир
сообщение Oct 15 2008, 15:40
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Это не вывод. Если проследить все цепочки--- проект делается не торопясь, и хочется всего попробовать. В том числе и "подравнения".
В этом смысле, чегось не подравнять если можно.
Kuzmi4
сообщение Oct 15 2008, 15:46
Сообщение #19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
На счёт слоёв
сцЫлка
недавно один человечек подбросил почитать - тоже такой же вопрос стоял недавно..
torik
сообщение Oct 16 2008, 05:17
Сообщение #20
Ага, все так и быть. И научиться надо, опыт приобрести, и число итераций при разработке печати в результате сократить...
KostyanPro
сообщение Oct 22 2008, 21:25
Сообщение #21
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Цитата(vik0 @ Oct 14 2008, 18:50) *
Вот, почитайте, IMHO, весьма полезный AppNote.
Там, кстати, и по стеку рекомендации есть.
Кстати, а как все-таки выбирается величина Termination Resistor ?? А в данном апп ноте дан диапозон для разных шин. Понятно , что
R= 50 - Rout.
где Rout - выходное сопротивление драйвера.
А как его определить для контретной микросхемы и конретного вывода ?
vik0
сообщение Oct 23 2008, 16:49
Сообщение #22
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Моделированием smile.gif . В HyperLynx, например.
R= 50 - Rout.
Точнее говоря
R= Z0 - Rout.
где Z0 - волновое сопротивление линии передачи (дорожки)
KostyanPro
сообщение Oct 23 2008, 18:10
Сообщение #23
Из: Minsk
Хм.. не понятно. Зачем моделировать ? Не проше ли узнать величину вых. сопротивления драйвера конретной микросхемы?
И как моделировать SDRAM такую - то , от производителя таково - го ? Где брать модель ?
Точнее говоря
R= Z0 - Rout.
Верно, в общем случае так и есть.
vik0
сообщение Oct 23 2008, 19:44
Сообщение #24
Из: теплые края
Не проще. Тем более, что моделирование никогда не бывает лишним.
На сайте производителя.
KostyanPro
сообщение Oct 24 2008, 18:51
Сообщение #25
Из: Minsk
Пасиб. Разобрался.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
