> Вопрос по драйверам IR2103..
IceCreamMan
сообщение Oct 8 2008, 06:09
Пользователь №: 35 120
Существует усилитель мощности для 3-х фазного вентильного двигателя с этими драйверами + транз. IRFZ34N . Усилитель собран как на картинке в описании драйверов. Схему проектировал не я и с этими драйверами дела не имел раньше.
Возникла проблема после прихода нулевой скважности, и полной остановки двигателя, двигатель не пускается.
Происходит это так: когда PWM отсутствует и двигатель стоит, на драйвера приходят статические сигналы в соответствии с законом коммутации по ДПР двигателя. При возобновлении PWM, в соответствии с законом коммутации(120гр. коммутация) на драйвера приходят соответствующие сигналы( одна из стоек - PWM, одна "в воздухе" и одна к земле). Вместо этого все три драйвера выдают PWM на все три стойки 07.gif .Кроме как через обмотки двигателя драйвера не связаны(сигнал Vs), входные сигналы на драйвера чистые все. Если двигатель сдвинуть за вал всё запускается. Придя к выводу, что в статике драйвера не работают, теперь сижу и думаю или обвязка неправильная или драйвера не подходят для этих целей.
Проблему решил программно пока(двигателем управляет ПЛИС), обнуление сигналов при нулевом PWM ничего не дало, а вот установка прямоугольных импульсов на всех стойках при нулевом PWM сработала.. но это как-то неизящно.
Может кто посоветует что перепаять и даст более подробную инфу по работе этих драйверов в статике?
Ответов (1 - 5)
_Pasha
сообщение Oct 8 2008, 06:22
Пользователь №: 29 509
А по-русски нельзя ли выразиться для начала? Или хотя бы чисто по английски...
IceCreamMan
сообщение Oct 8 2008, 06:29
Если кто-то чего-то не понял извените.
PWM - широтно импульсный сигнал.
стойка усилителя - два транзистора которыми управляет драйвер.
Kernigan
сообщение Oct 19 2008, 09:47
Пользователь №: 41 018
полумост для одной фазы.
Цитата(IceCreamMan @ Oct 8 2008, 10:09) *
Такое бывает кратковремено для заряда верхних бутстрабных есмкостей если питание верх. дров бутстрапное.
mpr
сообщение Oct 20 2008, 07:28
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Если питание верх. драйверов бутстрапное, то приостановке двигателя конденсаторы разряжаются и срабатывает блокировка пониженного напряжения. Для запуска нужен ШИМ на верх. и ниж. ключи. Или при остановке двигателя програмно открывай нижние транзисторы для зарядки емкости верхних драйверов.
Burner
сообщение Oct 23 2008, 10:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У меня именно так. Когда частота - ноль, ноль на всех ШИМ входах драйверов. Помогает. И еще бустрепные электролиты по 10 мкФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:51
