Closed TopicStart new topic
> Распределенное ОЗУ, Есть ли оно в FPGA Altera? )))
waks
сообщение Oct 20 2008, 12:57
Пользователь №: 32 812
Не могу понять, могут ли логические элементы (т.е. таблицы соответствия - LUT) в fpga altera работать в качестве блоков ОЗУ, например, 4-входовый LUT работать как ОЗУ 16х1? Перерыл handbook - ничего не нашел, то ли плохо искал, то ли действительно нельзя?
slog
сообщение Oct 20 2008, 13:19
Пользователь №: 11 489
Нет распределённого озу. Тригеры можно использовать как ячейки памяти, но это слишком жирно.
В действительности всё не так, как на самом деле.
waks
сообщение Oct 20 2008, 13:24
А у Xilinx есть?
Leka
сообщение Oct 20 2008, 13:49
Пользователь №: 9 118
Цитата(waks @ Oct 20 2008, 17:24) *
А у Xilinx есть?
Да.
waks
сообщение Oct 20 2008, 13:52
Спасибо...
slog
сообщение Oct 20 2008, 16:58
Предлагаю поставить этому топику 5 баллов. За лаконичность.
И учинить тут Holy War на тему Altera vs Xilinx.
(шутка)
DmitryR
сообщение Oct 22 2008, 07:28
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Лаконичности не выйдет, а для холивара подкину основание - в Стратиксах есть распределенная память, в первых и вторых называется M512, в третьих - MLAB. Занимает 10 штук того, чем там называют LUT.
Kuzmi4
сообщение Oct 22 2008, 08:52
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DmitryR - а не подскажете как ей пользоваться ? В смысле есть примитив такой аль как ??
DmitryR
сообщение Oct 22 2008, 09:31
Из: Siegen
Примитив, как минимум есть - в MegaWizard Plugin Manager/Memory Compiler выбираете память, и там будут опции, на каких блоках ее делать. Также думаю, что если в HDL сделать код, который инстанциирует память (пишет/читает array of std_logic_vector) подходящего размера, то блок будет сделан автоматически. Xilinx, по крайней мере, так умеет.
Kuzmi4
сообщение Oct 22 2008, 15:08
НУ в мегавизарде есть вот такое:
32*8 =256..
Что-то очень смахивает на реализацию 1 лут - 1 бит....
А на сколько я понимаю вопрос был в задействовании внутренностей лута как ячейки памяти.
DmitryR
сообщение Oct 23 2008, 11:04
Из: Siegen
Да, потому что вы выбрали LCs, и память будет реализована на триггерах. Если же вы, как я уже чуть выше писал, выберете M512 - то все станет гораздо лучше.
Kuzmi4
сообщение Oct 23 2008, 12:49
Выбираю стратикс 2-й и M512 остальное по умолчанию (8х32) - в ресурсах показывает
1 M512
То есть это означает что 10 лутов у меня съелось ??
des00
сообщение Oct 23 2008, 13:13
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Про MLAB согласен
new derivative called Memory LAB (MLAB), which adds look-up table (LUT)-based SRAM capability to the LAB as
но почему вы называете блочную память M512 распределенной не понятно.
M512 RAM blocks are simple dual-port memory blocks with 512 bits plus parity (576 bits). These blocks provide dedicated simple dual-port or single-port memory up to 18-bits wide at up to 500 MHz. M512 blocks are
grouped into columns across the device in between certain LABs
DmitryR
сообщение Oct 23 2008, 14:07
Из: Siegen
Цитата(des00 @ Oct 23 2008, 17:13) *
Про MLAB согласен
Потому что это по смыслу то же самое, что MLAB: много мелкой памяти. Если говорить строго - то да, это не то же самое, что MLAB. Хотя это уже неважно, вряд ли кто сейчас станет применять первые Стратиксы.
des00
сообщение Oct 24 2008, 03:29
Вечный ламер
Из: Томск
Не соглашусь в корне. ИМХО смысл распределенной памяти в том, что LUT (по сути ячейка памяти 16/32/64х1) получает возможность динамического конфигурирования. Что естественно позволяет использовать маленькие блоки памяти "по месту"(т.е. внутри массива логики).
M512 это блочная память небольшого объема, организованная на чипе отдельно от LUT, так же как и M4K/M9K блоки.
кстати MLAB нет и на вторых стратиксах, цитата про M512 взята как раз из хендбука на стратикс 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
