2 страниц V  < 1 2
> MOSFET вместо шунта., Pro & contra
_Pasha
сообщение Sep 1 2008, 12:19
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(Andy Great @ Sep 1 2008, 11:01) *
А вот такое никто не пробовал?
Главное, что гораздо лучше аллегровских ACS7xx. Интересно и ценой и так. Но, т.к. нигде нет инфы ни о проходной емкости, ни о допустимом dV/dt для колыхающегося входа, куда угодно их не поставишь.
Цитата(evgeny_ch @ Sep 1 2008, 12:09) *
Традиционно оптимальный вариант - шина из манганин константанового (как пример) сплава, номинал 0,05 (0,03) Ом.
Сильно большая шина. Индуктивность пугает, если не собсна шиной, то на плате получится далековато. Хотя, есть старенькая переводная с пиндосскаго книжечка про тиристоры, там конструкция безындуктивного шунта позволяла шину согнуть буквой ЗЮ. Надо книжечку поискать...
Цитата(Пипец @ Sep 1 2008, 12:20) *
Лучше использовать силовой многовыводный транзистор в кельвиновским выводом (отвод напряжения с одной из внутренних цепей). Это нормировано.
Объясню почему:
BUK7108-40AIE.118 (D2PACK) стоимость чуть больше 1 ойро в рознице.
Пипец
сообщение Sep 1 2008, 12:39
Сообщение #17
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
В каталоге Farnel видел готовые шунты под пайку. Недорого, технологично.
evgeny_ch
сообщение Sep 1 2008, 13:08
Сообщение #18
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Померял шину, размер 11х3х3мм (П-образная скоба), диапазон сопротивлений от 0,003 до 0,05 мощность 1 ВА.
Точность процент, плюсминус.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 1 2008, 13:11
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Sep 1 2008, 13:43
Сообщение #19
Судя по размерам, сплав не просто манганин/константан. Потому что помню, манганиновая проволока была у меня где-то 1 мм^2 и R=0.519 Ом/м. Шунтик на 10 мОм выходил аж 20 мм, что неприлично до безобразия.
К тому же
Цитата(evgeny_ch @ Sep 1 2008, 17:08) *
мощность 1 ВА.
В первом приближении - это резистор в корпусе 2512.
Вот если мощность одного куска - 3ВА, тогда интерес резко повышается smile.gif
evgeny_ch
сообщение Sep 1 2008, 13:58
Сообщение #20
Из: Minsk
К тому же
Замечу, что те же размеры шунта позволят снять и 3 ВА (используя опр. конструктивные ухищрения), при этом слегка изменится точность измерения.
Вам, кстати, для чего ток мерять? Если для управления моментом двигателя, то нужно поточнее, ежели
для защиты по току, то можно и грубо.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 1 2008, 13:59
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Sep 1 2008, 14:16
Сообщение #21
Цитата(evgeny_ch @ Sep 1 2008, 17:58) *
1.Надо поточнее, для векторного управления.
2.Заметил, что, во -первых ошибся сам, когда про проволоку манганиновую, там таки больше 1кв.мм
сечение.
3. Судя по удельному сопротивлению либо там какой-то хитрый сплав, либо Вы ошиблись на порядок и диапазон сопротивлений от 300 мкОм до 5 мОм. Точно не ошиблись ?
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Цитата(_Pasha @ Sep 1 2008, 14:19) *
Объясню почему:
Дык, для своей области применений нормальная штука. Но не для измерений же, дороже выйдет.
Kernigan
сообщение Oct 19 2008, 09:49
Сообщение #23
Пользователь №: 41 018
В некоторых пром контроллерах так делают если не надо точно мерять ток для управляющего алгоритмя. А для токовой защиты такой точности хватает.
Serj78
сообщение Oct 22 2008, 16:56
Сообщение #24
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
в DC-DC конвертерах серии NGA видел шунты в 3 мом в корпусе 1206... на вид - обычные smd резисторы smile.gif
Stanislav
сообщение Oct 22 2008, 19:00
Сообщение #25
Пользователь №: 4 987
Цитата(_Pasha @ Aug 31 2008, 11:32) *
Решил продолжить модную ныне тему про эффективные датчики тока для инверторной техники. Попалась как-то картинка с IR2130/IRG4PC50UD и всей отсюда вытекающей обвязкой. Но самое интересное - шунт состоял из мосфета в корпусе D2PACK, все время открытого, и параллельно резистор 1 Ом. И аргументация автора типо:
Интересно пообсуждать. СтОит ли игра свеч? Нет ли подводных камней (наверняка есть !!!) с паразитным обратным диодом, с рекомбинацией носителей, и, что самое главное, не возникнет ли генерация при переходе от проводимости канала к проводимости диода. Кто что думает ?
Тема уже обсасывалась здесь не раз (воспользуйтесь поиском по форуму).
Моё мнение - силовые ПТ в качестве датчиков тока не годятся. Из-за изменения параметров открытого канала от экземпляра к экземпляру, с температурой и по мере эксплуатации.
Лично мне довелось использовать открытый канал ПТ лишь в качестве датчика направления тока в синхронном выпрямителе.
Цитата(slog @ Aug 31 2008, 12:25) *
Rds зависит например от температуры и в рабочем диапазоте температур Rds может меняться в несколько раз, например раза в 4, увеличиваясь при увеличении Т. Так что я не представляю как его использовать в качестве датчика тока.
А вот падение напряжения на открытом рабочем транзисторе вполне можно использовать как сигнал перегрузки трранзистора по току.
Датчик перегрузки по току должен также как-то нормироваться (скажем, в пределах +/-10%). А при таком методе всё равно получится пол-лаптЯ, даже если компенсацию по температуре вводить.
Не хватает.
Такой способ можно применять только для защиты от КЗ.
Bludger
сообщение Oct 23 2008, 05:30
Сообщение #26
Пользователь №: 1 904
Не хватает.
Такой метод чаще всего используется в buck-контроллерах, в частности, от TI, на которых строятся промышленные POL-конверторы. Если цель - защитить схему от выгорания, а не потребителя от избыточного тока - то все работает прекрасно, и температурный дрейф канала полевика в "правильную" сторону- при небольшой перегрузке полевику страшно именно тепло... Так что данное решения однозначно имеет право на существование, и при проектировании его явно стоит иметь в виду!
Stanislav
сообщение Oct 23 2008, 19:50
Сообщение #27
Сам присматриваюсь к такой вот малютке:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps64200.html
Одно из включений - именно с датчиком тока в виде открытого канала ПТ.
Только для целей токовой защиты такое использование ПТ не годится. Причины - выше.
Юзать, конечно, буду только схему с датчиком тока на резисторе.
...Если цель - защитить схему от выгорания, а не потребителя от избыточного тока - то все работает прекрасно, и температурный дрейф канала полевика в "правильную" сторону- при небольшой перегрузке полевику страшно именно тепло...
Не согласен по нескольким причинам.
1. Назначение схемы токовой защиты состоит не только в том, чтобы уберечь источник от выгорания, а и в том, чтобы избавить потребителя от избыточного тока, поскольку масштаб ущерба может быть несопоставим со стоимостью собственно источника. Впрочем, это требуется не всегда, что Вы, видимо, и подразумевали.
2. В схеме присутствуют не только силовые полевики, но и другие компоненты: диоды, дроссели, конденсаторы и др. Перегрузка по току которых также недопустима, и может привести к выходу из строя источника, со всеми вытекающими.
3. Источник питания (тем более, промышленный) должен выдавать положенную мощность во всём диапазоне рабочих температур. Не слишком больше, но и не меньше. Поэтому, подход со снижением мощности по мере увеличения температуры глубоко порочен. Я это здесь пояснял уже на примере ИБП для сварки, который один из умельцев спроектировал с уменьшением выходной мощности по мере нагрева, что для процесса сварки совершенно недопустимо.
Современные ПТ способны работать при температуре корпуса > 100 гр. Отключать схему при превышении максимально допустимых тепловых режимов должна система температурной защиты, и никто более.
4. Что значит "небольшой перегрузке по току"? Как Вы её предлагаете оценивать "канальным" методом? Какие при этом получатся значения при температурах корпуса -40 (включение ИБП на морозе) и при 120 (нормальный продолжительный режим работы ПТ)?? 07.gif
Полевик способен разрушиться не только от перегрева, а именно и от превышения тока через структуру, и, особенно, через подводящие провода. Попробуйте дать в низковольтный полевик в корпусе, скажем, TO-220 ток в 200 А - провод вблизи точек разварки отгорит мигом, а кристалл при этом даже не успеет разогреться. При всём том, что ток в 50 А корпус такого ПТ держит весьма неплохо. Вот и вопрос: как Вы предлагаете отличить нормальное значение рабочего тока от трёх- четырёхкратной перегрузки?
Более того, систематическое превышение тока через структуру относительно максимально допустимого приводит к быстрой деградации кристалла, и, как следствие, к выходу прибора из строя, или потере расчётных характеристик источником.
В соответствии с изложенными выше соображениями, следует сделать вывод: систему токовой защиты ИБП следует делать только с применением специальных датчиков тока (или "измеряющих" транзисторов, как было предложено в теме ранее).
...Так что данное решения однозначно имеет право на существование, и при проектировании его явно стоит иметь в виду!
Для защиты от многократного превышения рабочего тока относительно расчётного (КЗ, другими словами) такое решение, безусловно, имеет право на существование. smile.gif Уж с этим я точно не спорю.
_Pasha
сообщение Oct 24 2008, 17:20
Сообщение #28
1206 - это не впечатляет, поскольку ток можно через них пропустить не более 7А, если брать 0.25Вт с 1.3 запасом, как ужЕ где-то здесь отмечалось при обсуждении резисторов.
... но гораздо правильнее для этого случая будет desaturation detect - контроль насыщения открытого силового ключа
сообщение Oct 24 2008, 22:24
Сообщение #29
Не более 8, если придерживаться этого расчёта, но это постоянного, среднего. Парочку поставьте в параллель, если уж так необходимо. Я бы не стал именно на этом экономить.
Stanislav
сообщение Oct 24 2008, 23:51
Сообщение #30
Я бы вообще не рекомендовал использовать резисторы в корпусе 1206 для детекции больших токов. Лучше использовать спец. резюки с обратной геометрией выводов, напр., как RL и PRL серии от Susumu:
http://www.susumu.co.jp/english/pdf/products-j01-07.pdf
У Vishay, помнится, было ещё что-то подобное.
Из собственного опыта: резистор МЛТ-0,25 держит без разрушения импульсные токи минимум в 5-6 раз большие, чем резистор того же номинала и с той же расс. мощностью, но типоразмера 1206. Выгорание 1206 резистора начинается в области контакта металла вывода и резистивного слоя.
Э-э... Насыщение канала ПТ - это, видимо, не совсем то, о чём Вы написали, и соответствует он именно "горизонтальной" части выходной характеристики. Полностью включенный полевик находится в режиме активного сопротивления.
Для ключевого БТ определение верно, и такой контроль осуществляют именно для подобных приборов.
Хотя, на мой взгляд, особой нужды в этом нет. Для обеспечения безопасных условий работы ключа достаточно измерять мгновенные значения тока через него, контролируя одновременно температуру корпуса. При достижении пороговых значений - отрубать, только и всего. smile.gif
Цитата(_Pasha @ Aug 31 2008, 12:38) *
Пример, пока еще не имеющий практ. ценности:
транзистор IRLL024N имеет RDS_on= 65 мОм. При Vgs = 3V имеется термостабильная точка, при которой ампер от 1 до 6 при хорошей линейности можно мерять.
Простите, а можно подробнее? Вопрос, собственно, таков: о температурной стабильности какого параметра при Vgs = 3V идёт речь?
Если сопротивления канала, то на графиках из даташита я такой точки почему-то не углядываю; скорее наоборот. sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
