3 страниц V  < 1 2 3 >
> Китайские паяльные станции, вопрос по необгораемым жалам
ivainc1789
сообщение Aug 4 2005, 18:14
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
[quote=micci_n,Jul 21 2005, 16:11]
[quote=eugene,Jul 7 2005, 23:34]Немного обогатившись опытом эксплуатации
кроме китайских соломонов пользовал нечто тоже китайское с таким-же паяльником но с цифровым управлением, цена примерно такая как у соломона с цифровым индикатором температуры (100...150уе если по каталогу заказывать с доставкой)
так вот она гораздо лучше соломона отрабатывает температуру на жале
заметно удобней паять
жала соответственно те же
[/quote]
Все же качество отработки температуры наивысшее, если датчик расположен как можно ближе к точке пайки, т. е. как минимум в жале. Отсюда и большая стоимость. В этом случае приходится использовать супер износостойкие материалы для таких жал, которые как правило плохо смачиваются припоями. Вот и интересно у какого производителя лостигнут тут наилучший (оптимальный) компромисс.
micci_n
сообщение Aug 4 2005, 18:34
Сообщение #17
Пользователь №: 6 981
ivainc1789
у ERSA термодатчик очень близко к кончику жала, 3-5 мм примерно, но от конкретного жала зависит
у когото из крутых производителей (то ли weller то ли кто еще) нету электронного датчика температуры, но есть индуктивный нагрев и жало из спец материала, степень разогрева которого зависит от его температуры - на каждую температуру - свое жало wink.gif
у китайских соломонов датчик примерно в области нагревателя - точнее не знаю - не ломал
у PACE датчик температуры в районе винта крепящего жало
ИМХО у ERSA датчик наиболее оптимально расположен и не надо жал на разные температуры wink.gif))
это все у ERSA DIGITAL 2000 , у ихних аналоговых както иначе сделано что-то вроде периодического использования гашревателя в роли терморезистора
P.S.: у ERSA DIGITAL 2000 на управление стоит ATMEGA128
andrey_s
сообщение Aug 6 2005, 14:57
Сообщение #18
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Metcal, наверное?
ERSA разные бывают. То, о чем говорит уважаемый micci_n, называется Sensotronic и Resistronic соответственно. Подробнее здесь. Только зависит это от паяльника, а не от станции, и упомянутая Digital 2000 просто самая "бюджетная" в линейке, которая способна управлять паяльником TechTool, который как раз то и оборудован Sensotronic.
Вот только по деньгам эта комбинация (Digital 2000 + TechTool) получается не совсем интересной (ИМХО, конечно).
ivainc1789
сообщение Aug 6 2005, 18:46
Сообщение #19
Metcal, наверное?
А какая реальная альтернатива есть ERSA? Именно если судить с позиции максимальной близости термодатчика к точке пайки? Более дешевого варианта наверное вряд ли можно найти?
У меня Соломон. Очень далеко термодатчик. На резкое охлаждение реакция крайне замедленная. Но самое главное - жала очень плохо смачиваются. Кроме того, неудобно паять алюминий флюсом Ф-64 - жало моментом покрывается окислом и потом долго надо чистить... Короче пока считаю, что ничего нет лучше медных жал, русского паяльника, самодельного регулятора мощности с функцией быстрого нагрева и алгоритма Брезенхема.
andrey_s
сообщение Aug 6 2005, 20:55
Сообщение #20
Из: Kiev.UA
Weller - альтернатива. PACE, ИМХО, в этом ценовом диапазоне лучше ERSA.
У Соломона не просто датчик далеко, там еще и датчик никудышный. Честно говоря, я не вижу смысла сравнивать его способности реакции на реальное изменение температуры жала с керамическими нагревателями ERSA, а тем более с комбинацией платиновая термопара/нихромовый нагреватель в PACE - это совсем другая весовая (и ценовая) категория.
Каэчна! Нормальные жала придумали буржуи лиш бы не паять ими алюминий. blush.gif
ИМХО, покупается самое дешевое жало PACE (~5$ мах), втыкается в подходящий русский (можно советский) паяльник, и уже затем становится виднее, что лучше: нормальное долговечное жало или старое медное с алгоритмами быстрой заточки напильником для особо ответственных паек smile.gif
ЗЫ: вот только разные флюсы для алюминия, наверное на долговечных жалах именитых производителей я бы не проверял - есть реальная возможность превратить его в медное, или в такое же, как на Соломоне (ИМХО)...
Удачи!
kalvin
сообщение Aug 8 2005, 20:05
Сообщение #21
Пользователь №: 7 248
Недавно у меня был разговор с одним достаточно крупным поставщиком всяких китайских инструментов и паяльных станций по поводу жал. После пятой бутылки пива он честно признался, что все эти супер-пупер вечные жала со спец. покрытием, керамикой и т. п. - есть полное г...но по сравнению
со свежезачищенной и залуженной медью(на витрине у него этих жал лежит разновидностей двадцать ). Сам я использую в дополнение к пейсовской станции маленький паяльник ватт на 12 размером с шариковую ручку у которого в качестве жала используется кусок провода ПЭВ диаметром 2.5-3мм. В нагревателе это жало фиксируется с боку стопорным винтом как и в паяльнике от обычной станции. При смене жала, после прогрева паяльника, необходимо срезать конец обычными монтажными кусачками и сразу же залудить. При износе жала операцию повторяю. На все уходит несколько секунд, а жала срезается около миллиметра. Стоимость такого жала - нулевая, а удобство при пайке чипов с мелким шагом (0.5мм., а в последнее время и 0.4 мм.) огромное , особенно если необходимо пропаять отдельные выводы.
andrey_s
сообщение Aug 9 2005, 08:05
Сообщение #22
Из: Kiev.UA
со свежезачищенной и залуженной медью(на витрине у него этих жал лежит разновидностей двадцать )....
ИМХО, при выборе между двадцатью китайскими жалами или одним медным - медное однозначно рулит!
Кстати, а в Вашем PACE фирменное жало или свежезачищенная медь? Что-то мне подсказывает, что первое... smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 1 2005, 08:22
Сообщение #23
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Есть на работе и ERSA и SOLOMON. Для разных работ разные. Если для дома, то по деньгам хватит SOLOMON. Но даже после него не возникает желания паять советским паяльником с медным жалом. ERSA конечно на порядок выше.
Андрей Смирнов
micci_n
сообщение Sep 8 2005, 18:37
Сообщение #24
по поводу дешевой альтернативы дорогим паяльным станциям - ща подумываю для дома купить паяльник от ERSA , а именно TECH TOOL
только контроллер свой повесить , схема почти известна - ничего редкого нет, а с алгоритмами управления такими вещами - вероятно придется через некоторое время по работе соприкоснуться
andrey_s
сообщение Sep 9 2005, 07:49
Сообщение #25
Из: Kiev.UA
Правильное решение! ИМХО, для дома я бы еще на паяльник от PACE посмотрел (можно даже без ручки - только нагреватель). На мой взляд преимущества следующие:
- жала дешевле в 5-10 раз, ИМХО для дома лучше побольше разных жал - долговечности и так хватит с большим запасом.
- сильно дешевле, но ничем не хуже сам нагреватель.
- "схема" даже более известна - стандартная термопара.
ЗЫ: замечательные ручки для паяльника получаются из бальзы - легкие и теплопроводность намного меньше чем у твердой древесины.
Удачи!
ivainc1789
сообщение Sep 9 2005, 13:00
Сообщение #26
И где же более выгодно купить этот паяльник от PACE например в СПб?
micci_n
сообщение Sep 9 2005, 16:37
Сообщение #27
Удачи!
хмм
вроде и у ЕРСЫ обычная термопара, только расположена удачно, а РАСЕ мне не очень нравится, на работе и то и то есть , правда РАСЕ не самый крутой,
какая именно модель РАСЕ имеется ввиду?
andrey_s
сообщение Sep 9 2005, 17:06
Сообщение #28
Из: Kiev.UA
С термопары Tech Tool (по-хорошему) нужно будет еще характеристику снять - так как тип ее не совсем ясен, а PACE хвалится что у них термодатчик платиновый (хотя если у Вас на работе есть и то и другое, то вопрос калибровки - вообще не вопрос).
Не знаю, но наверное, если PACE не нравится, то не нравится - ИМХО, работать дома нелюбимым паяльником категорически не стоит! Деньги в таком случае вторичны smile.gif
Моделей паяльников у PACE только два PS-70 и PS-90. Первый легче второй мощнее. biggrin.gif
Удачи!
micci_n
сообщение Sep 9 2005, 17:23
Сообщение #29
а по поводу цены
на PS-70 нашел за 5917.70 руб с подставкой
Ersa Tech Tool - 5550.00 руб, но вроде без подставки
хотя Tech Tool знаю что можно сильно дешевле взять, а про РАСЕ не знаю ;(
andrey_s
сообщение Sep 9 2005, 17:55
Сообщение #30
Из: Kiev.UA
Цитата(micci_n @ Sep 9 2005, 21:23)
а по поводу цены
Я Вам поэтому нагреватель от PACE и предложил - в Киеве он бывает по 65-75$. Подозреваю, что у Вас еще дешевле.
А ручка+подставка с позиции чистой функциональности еще 120-140$, ИМХО не стоят. Другое дело с позиций эстетики... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.02771 секунд с 7
