3 страниц V   1 2 3 >
> Изготовление диэлектрических фильтров, Необходимо изготовить фильтр на 4,3 ГГц с полосой 50-100 МГц
Димитрий
сообщение Oct 20 2008, 07:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Никто не встречал кто может изготовить диэлектрический фильтр на 4,3 ГГц с полосой 50-100 МГц по уровню 3 Дб. Что то на полосках не получилось.
Neznayka
сообщение Oct 20 2008, 11:00
Пользователь №: 6 787
Помню видел я керамические фильтры на разные частоты от фирмы Retec Korus (вроде бы правильно написал). Вот тут (http://eicom.ru/producer/Retec-Korus-JSC/) есть упоминание о них.
Димитрий
сообщение Oct 20 2008, 11:44
Из: Нижний Новгород
Посмотрел. Ничего подходящего. Есть на 5,7 ГГц, но тогда переделывать нходной тракт. Не знаете можно у нас в россии заказать фильтры с заданными характеристиками ? Может кто делал на такие частоты на полосках интересно получались или нет ?
Neznayka
сообщение Oct 20 2008, 18:24
Вы скажите каой фильтр нужен (центральная частота,полоса пропускания,подавление,крутизна и т.д.)
Димитрий
сообщение Oct 22 2008, 04:35
Из: Нижний Новгород
Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату.
Ya. Kolmakov
сообщение Oct 22 2008, 09:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Этож получается полоса в 1%. Для микрополосков как-то не очень реалистично.
Anga
сообщение Oct 22 2008, 09:21
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Пишите в личку
Димитрий
сообщение Oct 23 2008, 07:40
Из: Нижний Новгород
Цитата(Anga @ Oct 22 2008, 13:21) *
Пишите в личку
Написал
6lge
сообщение Oct 24 2008, 16:45
Из: москва
Пользователь №: 34 688
Делал фильтр симетричный полосковый на 3600-3800 мГц ...очень трудно было получить неравномерность в полосе. Хотя в MWO все было не плохо 0,5дб.
Kerapoxel
сообщение Oct 24 2008, 18:30
Пользователь №: 21 884
Делали на частоту в районе 1ГГц с полосой 50 МГц. Можем попробовать и на 4 ГГц...
Можете посмотреть характеристики на http://www.mwd-group.ru/content/view/36/67/
khach
сообщение Oct 25 2008, 10:45
Пользователь №: 1 741
Если ненужна большая серия, то покупайте фильтры на 3.5 ГГц (WiMAX) на коаксиальных диэлектрических резонаторах, те, у которых резонаторы раздельные, а не моноблоком и диэлектрическая постоянная керамики по-меньше, чем у резонаторов на 2 ГГц (они больше по размерам, сторона квадрата 4-5мм) . Распаиваете и алмазным диском укорачиваете. В центральное отверстие у них контакт вставной, пружинный, так что после укоротки используется повторно. А связь лепестками металлическими подгибаемыми регулируется или индием. Для повышения подавления вне полосы между диэлектрическими резонаторами впаивали перегородки из медных пластин. Пересобирали фильры на 5-7 резонаторах.
Короче, не бойтесь работать руками.
6lge
сообщение Oct 25 2008, 16:11
Из: москва
а где на них можно посмотреть?
khach
сообщение Oct 25 2008, 18:26
Сами фильтры- по ссылкам тут http://www.wimax-industry.com/sp/atc/1/1z.htm а формулы по обрезке резонаторов-тут http://www.temex-ceramics.com/site/fichiers/TEM03_CRS.PDF
Когда понадобились резонаторы- нам долго мурыжили голову с заказом нескольких десятков керамических фиговинок, а фильтры вимах прислали как семплы сразу.
Распаиваем на столике с подогревом, обрезаем на нужную длину алмазным диском с водой, проверяем частоту на стенде и дотачиваем алмазным надфилем, спаиваем все резонаторы вместе, настраиваем связь между резонаторами, паяем крышечку наместо. С десятка резнаторов 1-2 расколите при переточке.
Прикрепленные изображения
6lge
сообщение Oct 25 2008, 18:52
Из: москва
благодарю..
fokin
сообщение Oct 29 2008, 14:55
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Вам нужно сделать 3-х звенный фильтр на коакс. или объёмных воздушных резонаторах,
т.к. только в этом случае будет минимум паразитных полос пропускания.
Размер на этой частоте будет не велик.
Михаил
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
