5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> форма напряжения на рентгеновскои трубке, как увидеть?
Tanya
сообщение Oct 14 2008, 17:07
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(alexan300 @ Oct 14 2008, 20:14) *
а почему должно/может прошить?
датчик и регистрирующии прибор заземлен даже не будет, и работать будет не от сети.
так что если и прошьет, то скорее на корпус либо транса повышающего, либо на корпус самои трубки.
Не стоит Вам лазить в высоковольтные сети без соответствующего допуска и опыта..., которых вы не имеете, что очевидно из Ваших постов...
Непонятно, что Вы хотите получить, измерив токи и напряжения?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 14 2008, 17:41
Сообщение #32
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Татьяна, здравствуйте.
Там есть СанПиН по испытаниям мед-РУ на "профпригодность". Человек хочет удешевить комплект требуемых КИП за счет сокращения ассортимента в т.ч.
Если получится у него написать и гостировать внятную методу - что ж, почему бы и нет.
У нас же есть положение о Технических регламентах, которые может создать и инициировать обсуждение кто угодно... Хосподи, спаси этот мир
alexan300
сообщение Oct 14 2008, 18:25
Сообщение #33
Пользователь №: 35 988
Татьяна как раз идея в том, что бы не лазить в эти сети. допуск -ерунда, получу если надо будет, при обьеме проиденой рабоы, наличия пресловутого допуска уже не кажется чем то огромным и непосильным.
хочу получить?? есть санпин о контроле параметров ренген установок..пытаюсь аккредитовать лабораторию, для проведения контроля этих характеристик
да и посторюсь уже в какои раз..МНЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО таким образом получать значения тока и напряженипя!! на это у меня есть приборы не инвазивного контроля...а фот форму напряжения, я пока не знаю получить..
по поводу опыта....может и не имею...но я думаю Вы тоже не шибко сразу во всем разбираться стали.., в этои области я только опыта набираюсь.
вы можете удивиться но...нет такого комплекта КИП..вообще...тут подбиратеся необходимый минимум и под него пишутся методики.. т.е. я хочу сказать что не существует ни какого перечня оборудования для использования. есть только перечень параметров...
а ассортимент я сокращаю в том числе и для того, чтобы Вы потом придя в больницу, не удивлялись,почему лечение такое дорогое )))
rudy_b
сообщение Oct 14 2008, 21:01
Сообщение #34
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Совершенно согласен. Есть несколько способов точно измерить форму напряжения в высоковольтном кабеле. Но объяснять их вам я не буду, уж извините. Даже на 10 кВ куча смертельных случаев, а лезть в 100 кВ не имея опыта работы с высоковольтной аппаратурой и знания элементарных вещей...
Tanya
сообщение Oct 15 2008, 07:16
Сообщение #35
Лучше бы - нет...
Лучше в живых остаться и удивляться...
alexan300
сообщение Oct 15 2008, 19:22
Сообщение #36
Цитата(Tanya @ Oct 15 2008, 11:16) *
Лучше бы - нет...
вот и проси совета...((
все - потешили эго?
я нуждался в консультации на конкретный вопрос, но ни вкоем случае в подобных коментариях..
все что мне надо, это УВИДИТЬ ФОРМУ сигнала, НЕ ПРИКАСАЯСЬ, и не ВСКРЫВАЯ высоковольтной части..
othonelson
сообщение Oct 25 2008, 07:10
Сообщение #37
Пользователь №: 41 176
Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) *
уважаемые господа!
подскажите с решением следующей проблемы-
необходимо увидить форму высоковольтного сигнала на рентгеновской трубке (напряжение от 30-100кВ). возможно ли это сделать не разбирая сам прибор, и не вмешиваясь в его высоковольтные провода. форма сигнала -трапецивидная, с пульсациями на вершине (измерить которую мне и необходимо)длительность импульса от 100 мсек, до 5 сек.
понимаю что необходимо использовать запоминающии осцилограф, но они на сколько я знаю не заточены под такое напряжение.
спасибо
Здравствуйте, я новый на форуме и не очень понимаю суть проблемы, померить ток можно но вопрос в другом: какая вам точность нужна?
Да можно даже использовать датчик холла, но вам будет очень трудно увирать электромагнитные шумы.
Второй способ, преобразовать в оптический сигнал.
с этого надо сходить чтобы решать вашу задачу
khach
сообщение Oct 25 2008, 10:23
Сообщение #38
Пользователь №: 1 741
Есть весьма безопасный способ мерять такое высокое напряжение- электростатический вольтметр (электроскоп), известный со школьных времен. Делаете насадку на лампу с таким вольтметром (отклоняющийся кусочек фольги) и окошко стеклянное маленькое. Через окошко пускаете луч лазера от лазерной указки. Отраженный от фольги луч пишет на стене комнаты осциллограмму, которую регистрирует обычная веб-камера.
Если электрометр правильно сделаете то пробоев небудет, а испытывать и калибровать его можно на маломощном источнике. Быстродействие у легкой фольги- единицы миллисекунд- сотни микросекунд.
alexan300
сообщение Oct 29 2008, 19:48
Сообщение #39
в оптический сигнал?))
напряжение около 150 кв??-это как??)))
датчик хола-интересно, сетевые шумы думаю можно убрать фильтром, а если использовать осцилограф -приставку к ПК, то и программно.
ток мерить мне не надо,надо увидить форму напряжения на трубке.
трудно будет аттестовать данный метод))
у легкои фольги -тяжелый минус... оооогромная инерциоооооность))) может максимум напряжения я и смогу замерить, а вот его форму врядли.
khach
сообщение Oct 29 2008, 20:29
Сообщение #40
С фольги 5 кгц снимается легко, а при некоторых ухищерениях и 500 кгц. А ток надо мерять в блоке питания на "холодном" конце выпрямителя. Там скорее всего уже все нужное есть, или по крайней мере есть обмотка токвого реле защиты. Конечно в масле трансформаторном измажитесь по самое нехочу :-)
rudy_b
сообщение Oct 29 2008, 23:57
Сообщение #41
Из: Питер
Механических колебаний фольги электрометра? Ну-ну.
НЕХ
сообщение Nov 1 2008, 15:26
Сообщение #42
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://download.siliconexpert.com/pdfs/sou.../mrt/el0620.pdf
http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogA...p;sParam=pke05a
http://www.google.com/patents?id=AWIOAAAAEBAJ&dq=6661232
а "увидеть форму" можно пропустив через интегратор сигнал, наведённый через емкость - как в авто снимают сигнал с катушки зажигания.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
rudy_b
сообщение Nov 1 2008, 16:01
Сообщение #43
Из: Питер
Такие игрушки я сам делал лет 20 назад, когда нужен был электрометр с разрешением 10^-18 А.
Для его подключения нужен открытый высоковольтный потенциал - а 150 кВ идут в полностью закрытом и экранированном объеме в который влезать просто нельзя - ...бухнет.
Есть гораздо более простые и точные способы, но ограничение то же - нельзя лезть в высоковольтную часть, особенно чужого серийного прибора.
GISMILYK
сообщение Nov 1 2008, 16:15
Сообщение #44
Пользователь №: 4 627
Всем привет!
С инересом пробежался по этой ветке - забавно наблюдать наглядный пример того, как сон разума порождает чудовищ (с).
Как ни смешно, но напряжение (и форма, если надо) на РТ во всех современных рентгеновских аппаратах (ну,может, кроме самых дешевых дентальных) измеряется элементарно - в высоковольтном баке находится высоковольтный же компенсированный делитель напряжения с выходами на низковольтной стороне. 150Кв - в 15В - можно хоть тестером мерять при длинных экспозициях, хоть осциллопупическим прибором при коротких. Кстати, есть и выводы для измерения анодного тока.
Не понимаю одного - как можно разрабатывать что-то вроде "как раз гострированные методики и разрабатываю" и настолько не владеть мат-частью?! В том же ВНИИФТРИ или ВНИИИМТ можно проконсультироваться, не говоря уж о том, что полно документации на аппараты есть в клиниках, где они установлены.
Ну, а про диоды с люминофорами - это просто цирк, господа! Ну полно же инфы - неужели и инетом пользоваться не могём?
Сообщение отредактировал GISMILYK - Nov 1 2008, 16:18
rudy_b
сообщение Nov 1 2008, 17:47
Сообщение #45
Из: Питер
Одно маленькое но - все в масле. Бак вскрывать рекомендуете? Или в высокоомный делитель тестером лезть? Боюсь, что ТУ на приборы этого не предусматривает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
