> JTAG и USB на LPC23xx, Что делать с пинами JTAG
HARMHARM
сообщение Apr 15 2008, 10:37
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Добрый день!
Столкнулся с такой неоднозначностью: JTAG использовать в устройстве не планирую. Нужно ли подтягивать пины к плюсу-минусу, или можно оставить висеть?
Кроме того, еще интересный вопрос. Читал, что при отключении JTAG уменьшается потребление. На LPC21xx JTAG отключался через управление PIO, в LPC23xx такого нет (точнее, как я понял, они где-то в резервных битах в P5, документации нет). Значит ли это, что JTAG не отключить, или при установке CRP1-2-3 он будет и так отключен?
По USB вопрос такой. Я планирую использовать SoftConnect. Могу ли я управлять ключом подтяжки D+ программно, определяя наличие VBUS тоже программно - судя по всему это просто сигнал хосту произвести поиск устройств и метод переподключения? Аппаратный VBUS разделяет ножку с АЦП - 5 вольт подавать нежелательно, да и ножки АЦП жалко. Возможно ли использовать USB_CONNECT в блоке USB аппаратно, определяя наличие VBUS программно на другой ножке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
