> Будет ли сие работать как надо?
DMD
сообщение Oct 26 2008, 13:10
Пользователь №: 35 166
Всем привет.
Прошу помощи, ибо проверить негде (заказал контроллер, но он ещё не пришел), а схему желательно сейчас доделать...
Задача проста - необходимо в МК AVR ATMega 8535 ввести дискретное значение. Ну, значит, я порт настраиваю на ввод и рисую схему (см. аттач). Но надо ещё к тумблеру приделать светодиод, чтобы тот загорался, когда тумблер включен (ну и не горел в противном случае).
Схема - стандартная, конденсатор - для защиты от дребезга контактов...
Но что меня заботит - при замыкании тумблера порт будет притянут к 0. А к нулю ли?? Не появится ли на порте ещё 5-0,7=4,3В от светодиода? Мне нужно притянуть его (порт) обязательно к нулю...
Или как ещё можно сделать подобную сигнализацию?
Все будет хорошо! Я проверял!
DMD
сообщение Oct 26 2008, 13:11
Всем привет.
sera_os
сообщение Oct 26 2008, 13:30
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(DMD @ Oct 26 2008, 16:11) *
Но что меня заботит - при замыкании тумблера порт будет притянут к 0. А к нулю ли?? Мне нужно притянуть его (порт) обязательно к нулю...
У Вас один из контактов тумблера "сидит" на земле, поэтому будет ноль!
Вообще то, на светодиоде падает 1,2-1,3В, (на будещее) wink.gif .
MrYuran
сообщение Oct 26 2008, 13:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нормально. Только обычно схемы рисуются наоборот, плюс питания вверху, земля - внизу.
А то как-то непривычно смотрится.
DMD
сообщение Oct 26 2008, 13:39
Да? Спасибо, успокоили!!!
СПАСИБО!
сообщение Oct 26 2008, 13:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Только конденсатор здесь от дребезга не защитит.
sera_os
сообщение Oct 26 2008, 13:54
Из: UA
07.gif Обычная схема для борьбы с дребезгом.
Dimonira
сообщение Oct 26 2008, 19:47
Пользователь №: 777
Не в тему, но как-то даже интересно стало, может я от жизни отстал.
Но что это за светодиоды такие, с таким падением на них?
Вроде от ~2В на красных и ещё более на других цветах было всегда.
sera_os
сообщение Oct 26 2008, 20:16
Из: UA
unsure.gif прошу прощения, немного недотянул до правды. Вот только мультиметром замерил, на красном 1,6В зеленый - 1,8В, при 1mA.
swisst
сообщение Oct 26 2008, 20:41
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
все врут, доки не обманут. Зависит от производителя...но более 2,1 не встречал
Stariy Alex
сообщение Oct 26 2008, 20:50
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Не встречали в Харькове? Суперяркие обычно 3,1 - 3,6 вольт.
Стандартные - от 1,5в до 2,1в.
swisst
сообщение Oct 26 2008, 21:24
Из: Харьков
с суперяркими не работал... a14.gif полезно ткнуть...взял на заметку...
Stariy Alex
сообщение Oct 26 2008, 22:09
Из: Berlin
Прямое напр. - разное у производителя . 3,6 в например этот.
http://www.dotlight.de/products/de/LEDs/LE...-15-Nichia.html
SMD (1206) белый:
http://www.pur-led.de/product_info.php?inf...46dfb18a2a85a72
Встречал красные суперяркие только 1,8 - 2,2 в.
Удобны для динамического режима.
Но что у Вас было - видел почти 17 лет назад.
Сделал тестер для светодиодов и незнакомые просто так не ставлю.
kv_addr
сообщение Oct 26 2008, 22:38
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Прямое падение напряжения зависит от ширины запрещенной зоны применяемого полупроводника.
Инфракрасные арсенид-галлиевые - порядка 1,1-1,3В.
Арсенид-фосфид-галлий-алюминиевые - порядка 1,4-1,6В (красные), 1,6-1,8В (зеленые)
Нитрид-галлий-индиевые (разноцветные и белые) - порядка 3,1-3,6В.
Огурцов
сообщение Oct 27 2008, 00:05
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Так _нарисуйте_ схему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
