> Выбор акселерометра, Помогите ламеру )
Babka
сообщение Oct 26 2008, 13:31
Пользователь №: 41 196
У меня стоит задача, мне необходимо создать устройство на базе акселерометра, способное управлять курсором мыши на экране при помощи головы, в прямом смысле ) То есть я должен взять к примеру кепку, присандалить к ней два акселерометра, один при наклоне головы влево-вправо (к плечам) будет регистрировать изменения координаты по оси Х, а другой акселерометр при наклоне головы вперед-назад (как киваешь) по оси У. В этой сфере я дилетант и прошу знающих людей подсказать мне, какие акселерометры подходят для этой цели, учитывая, что угол наклона дожен быть совсем не большим, то есть, чтобы не превышая наклон в 15 градусов головы в каждую сторону можно было охватить весь экран и при этом достичь нормальной точности
Baser
сообщение Oct 26 2008, 14:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
По сути, вам придётся измерять не ускорения, а углы наклона. Акселерометры это могут, но будут проблемы с тем, что они реагируют как на угол наклона (проекцию ускорения свободного падения на свою ось), так и на собственно ускорения. И если эта штука должна будет работать в подвижном объекте (напр. самолете smile.gif ), то я не представляю себе, как это можно сделать.
Если на статическом объекте, то сделать можно, если оператор не будет дёргать головой smile.gif
Что выбрать: посмотрите Analog Devices, ST. Есть еще производители, но кто именно, не знаю. Можно начать с самых распространённых ADXL202E (+/-2g), а потом посмотреть, какая реально нужна точность и выбрать с меньшим диапазоном.
Babka
сообщение Oct 26 2008, 17:01
В том-то и дело, что я прочитал целую уйму документации в pdf и так и не разобрался в характеристиках, потому и написал сюда ) Подскажите тогда приблизительные характеристики, с которыми можно работать при указанных мной выше углах или ткните меня куда-нибудь, где есть описание характеристик на русском )
Владимир
сообщение Oct 26 2008, 17:25
Пользователь №: 3 671
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11539&hl=
Вот там на указанных выше акселерометрах измеряли углыsmile.gif Кстати во всем диапазоне. Для вас вверх ногами smile.gif
Babka
сообщение Oct 26 2008, 17:45
честно говоря не увидел там ни одного названия biggrin.gif может ткнёте?) http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=433&IDm=b вот целый прайс, просто скажите мне название акселерометра с достаточной чувствительностью... ля-ля-ля я уже говорил )
Владимир
сообщение Oct 26 2008, 17:51
Просто я сказал, что на акселерометрах ADXL202 там реализовывали измерения углов во всем диапазоне углов, и задача эта решаема.
Если Там это не сказано, считайте, что здесь это подтверждено. Просто та ветка посвящена теории.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.02826 секунд с 7
