3 страниц V  < 1 2 3
> Bias Tee 1GHz - 18GHz
Yuri Potapoff
сообщение Oct 25 2008, 18:32
Сообщение #31
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Mirabella @ Oct 25 2008, 12:04) *
А кто и как определил, что "NF=0.1dB", а не 1 или 3 дБ?
Не важно как определили, важно как применяют: сочиняют такой сиперусилитель, а антенну к нему на вход подключают пятиметровым куском кабеля.
Я, кстати, как-то давно читал статью про устройства с отрицательным коэффициентом шума. То есть отношение с/ш на входе больше, чем на выходе. Объяснялось якобы наличием нелинейных преобразований, и закон сохранения не нарушается, шумы улучшались в по определенным гармоникам, но ухудшались по другим.
bakhmat
сообщение Oct 25 2008, 21:33
Сообщение #32
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(serega_sh____ @ Oct 25 2008, 11:33) *
bakhmat
конденсаторы ATC клевые спору нет, а вот панасоник. если посмотреть то они и проверку делают на частотах в 1МГц. И даже если Вы поставите их по 3 шт. для работы на 3Г, 6Г или 18Г будет не очень хорошо. Можно наверно потом чипами согласовать эти узкие места из конденсаторов, но в итоге будет уже узкополосная цепь с непонятными характеристиками вне рабочего диапазона, не поддающееся никакому регулированию и моделированию. Сами себе усложняете жизнь. Я кстати тоже когдато так делал. Каюсь так делать больше нельзя.
Я ставил Panasonic на часоты до 65 ГГц. Причём именно так, как я нарисовал. Ничего, работали...
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Navuhodonosor
сообщение Oct 27 2008, 06:09
Сообщение #33
Пользователь №: 12 011
...А сфера применения таких усилителей с NF=0.1dB, и с такой широкой полосой?...
Да нет, я имел ввиду, что это - та проблема, с которой, действительно, есть над чем биться... Для диапазона выше 5 ГГц она уже решена, правда, в волноводном исполнении.
А в данной задаче проблема - чисто технологичекая, что выходит за рамки "дать совет".
Кто работает - тот работает.
Mirabella
сообщение Oct 27 2008, 19:44
Сообщение #34
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А можно попроще?
Вот у Вас есть усилитель с Кш=0.1 дБ, а другой усилитель с Кш аж все 2 дБ.
Какой практический выигрыш и для каких применений Вы можете получить за счет этой разницы?
И как по стоимости соотносятся эти усилители?
serega_sh____
сообщение Jan 16 2009, 10:17
Сообщение #35
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вчера сломался вывод подключения питания у BiasTee. Сегодня будем выковыривать и приклеивать что сможем.
Мне бросилось в глаза:
1. Печатная плата разламывалась, а не разрезалась как у нас бы сделали.
2. Никаких воронок индуктивностей как некоторых пугали нет.
4. Цепи согласования на соединителях и перед разделительным конденсатором есть!!.
Сообщение отредактировал serega_sh____ - Jan 16 2009, 10:21
Alex_IC
сообщение Jan 19 2009, 05:24
Сообщение #36
Пользователь №: 20 092
Есть такая схема, может пригодится.
DEM_ALEX
сообщение Jan 19 2009, 15:53
Сообщение #37
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Цитата(bakhmat @ Oct 18 2008, 00:39) *
Добрался до сканера :о))
Скажите, пожалуйста, а L1 и L2 это паразитные индуктивности резисторов R1 и R2?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01896 секунд с 7
