> Источник тока для индуктивной нагрузки. Самовозбуждение!, Тем, кто разбирается в паразитых параметрах БТ. Из-за чего возбуд?
Vldmr
сообщение Oct 29 2008, 12:01
Пользователь №: 25 055
Появилась потребность сделать источник тока для индуктивной нагрузки. Не вдаваясь в подробности скажу, что почему-то схема(см. рисунок) постоянно самовозбуждается. Подключаешь резистор вместо идуктивной нагрузки - всё впорядке, самовозбуждения нет. Уменьшал коэф. усиления усилителя вводя локальную ООС, вешал RC-цепочку в обратную связь. Помогает, естествено, но всё-таки гложет, почему самовозбуждается схема? Знаю, что здесь замешаны паразитные параметры транзистора. Но какие? Из-за чего всё-таки возбуждается схема и что можно включить в цепь обратной связи, чтобы обеспечить полосу пропускания ООС побольше?
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 29 2008, 12:25
Guests
Базу Q2 я бы резистором ом примерно 200 отвязал от выхода ОУ.
С базы Q1 на эмиттер или на землю включил бы резистор...
Потом бы разбирался...
Tanya
сообщение Oct 29 2008, 12:29
Пользователь №: 12 883
Для питания индуктивной нагрузки обычно используют две петли обратной связи. Одна быстрая по напряжению на индуктивности, вторая по току.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2008, 13:56
Guests
30 сек - полет нормальный.
Такую схемку делал и не раз - все ок
Транзисторы ставить по-низкочастотнее.
Евгений Германов...
сообщение Oct 29 2008, 16:19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
200 по моему разумению многовато.50-100 и ,возможно,малюсенький кондерчик на землю с базы Q2.
сообщение Oct 29 2008, 16:30
Пользователь №: 11 287
А вот этого не надо...
Максим Зиновьев
сообщение Oct 29 2008, 17:03
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
+1. Полюс у напряженческой д.б. правильный относительно резонанса питаемой индуктивности
rudy_b
сообщение Oct 29 2008, 17:57
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Нужно аккуратно подбирать частотные параметры обратной связи и все будет работать отлично. Нужно аккуратно (с правильной фазовой) ограничить скорость изменения управляющего напряжения на транзисторах. Скорее всего схема генерит из-за стартового скачка, когда напряжение на индуктивности загоняет транзисторы в насыт. А при быстром закрытии транзисторы обратимо прошибаются - выброс-то неограничен.
net
сообщение Oct 29 2008, 18:23
Пользователь №: 473
+1 без обратной свзяи по напряжению работать не будет
либо транзисторы должны быть ну очень медленные - что одно и тоже
что и обратная связь
sera_os
сообщение Oct 29 2008, 19:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для замедления, поможет схема компенсации, как например здесь, пост #11 элементы R5,C1.
Stanislav
сообщение Oct 29 2008, 21:55
Пользователь №: 4 987
Мне кажется, что всё-таки лучше "вдаться в подробности", хотя бы для того, чтобы избавить себя от многостраничного флейма.
...Подключаешь резистор вместо идуктивной нагрузки - всё впорядке, самовозбуждения нет. Уменьшал коэф. усиления усилителя вводя локальную ООС, вешал RC-цепочку в обратную связь. Помогает, естествено, но всё-таки гложет, почему самовозбуждается схема?
...Знаю, что здесь замешаны паразитные параметры транзистора. Но какие? Из-за чего всё-таки возбуждается схема и что можно включить в цепь обратной связи, чтобы обеспечить полосу пропускания ООС побольше?
О паразитных параметрах транзистора можно почитать в любом хоровиц-хилле. Там же можно почитать и о "паразитных" параметрах ОУ.
Не вдаваясь в подробности: для увеличения полосы ООС нужно применять более быстрые компоненты - ОУ и транзистор Q1 в схеме слишком тормозные, а последний ещё и высоковольтный (зачем? Не проще ли ограничитель выброса катушки изваять?).
Короче, делайте примерно так:
Отношение R2/R1 выбирается в пределах 3...30, R3 - порядка 100Ом, R4 - 1кОм, R5 - 200...500Ом, R6 - 10...30Ом.
ОУ лучше брать не rail-to-rail по выходу.
Параметры остальных элементов можно рассчитать после "вдавания в подробности". Конкретно, интересует требуемая частотная полоса регулирования тока.
Что-то непонятно Вы пишете. Одна, значит, "быстрая" по напряжению.
А вторая, стало быть, по току.
Делаем-то источник тока, или что именно?
Если имеется в виду частотно-зависимая ООС по ВЧ напряжению, то да, её можно взять и с катушки. Только это может ухудшить частотные свойства ИТ, и/или коррекция получится более сложной.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 29 2008, 22:36
Техногипнолог
Из: Saratov
Ага, именно она и имеется в виду.
Частотные свойства ИТ на схеме топикстартера, не вдаваясь в подробности, равны нулю. Он просил про устойчивость и отсутствие релаксаций, как я понял
Stanislav
сообщение Oct 29 2008, 22:43
Релаксация может быть от всего, чего угодно. Например, от пробоя транзистора Q2 при резком уменьшении тока в катушке (он, в отличие от Q1, почему-то выбран низковольтным).
Максим Зиновьев
сообщение Oct 29 2008, 22:51
Техногипнолог
Из: Saratov
Кстати, на какой частоте возбуд? Это немного приблизит обсчествееность к правильному ответу вам smile.gif
Это не у топистартера smile.gif Ой, пардон.
Stanislav
сообщение Oct 29 2008, 22:54
Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:51) *
Именно у него. 45В против 400.
Ой, пардон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
