2 страниц V  < 1 2
> Источник тока для индуктивной нагрузки. Самовозбуждение!, Тем, кто разбирается в паразитых параметрах БТ. Из-за чего возбуд?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 29 2008, 22:58
Сообщение #16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
С транзисторами, правда, не так по напряжению, и Ваша, Станислав, цепь д.б. по умолчанию, если это не виток с током
Я, насколько помню, там ампер должен получиться?
Мож, какой-нибудь BD829 один, с бетой 100 поставить лучше
Stanislav
сообщение Oct 29 2008, 23:06
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:58) *
С транзисторами, правда, не так по напряжению, и Ваша Станислав, цепь д.б. по умолчанию, если это не виток с током
Не понял, о какой цепи речь?
Цепь частотной коррекции ГСТ у меня в схеме присутствует. Дополнительная цепь далеко не уверен, что нужна. Транзисторный каскад усиления даже с колебательным контуром в коллекторной цепи вовсе не обязан возбуждаться без веских на то причин.
...Мож, какой-нибудь BD829 один, с бетой 100 поставить лучше
Если высокая точность поддержания тока нужна - можно и полевик вляпать.
А у BD829 моща маловата, да и ток максимально допустимый до ампера не доходит, судя по даташиту (ну, или при 25 град. доползает еле-еле).
сообщение Oct 30 2008, 07:15
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
На Вашей схеме стоит коллектор первого транзистора со вторым соединить, чтобы ошибку из-за базового тока уменьшить.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 30 2008, 07:29
Сообщение #19
Техногипнолог
Из: Saratov
Которая красным - ограничитель
М.б. поможет шунтирование индуктивности резистором?
Stanislav
сообщение Oct 30 2008, 09:44
Сообщение #20
На моей схеме ничего менять не надо. Пока требуемые характеристики ГСТ не обнародованы.
сообщение Oct 30 2008, 09:52
Сообщение #21
Тогда можно смело и схему до тех пор и не обнародовать. smile.gif И всё-таки, почему? Считаете, устойчивость снизится?
rudy_b
сообщение Nov 1 2008, 14:32
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
В дарлингтоне частельно возникает самовозбуд даже если его использовать без опера, подавая напряжение на базу через резистор. Это связано с паразитными емкостями. Наблюдал неоднократно. В данной схеме ОС на ВЧ усугубляется индуктивной нагрузкой. Автору стоит попробовать исключить опер и подать напряжение на базу с потенциометра. А если в этом варианте самовозбуда не будет (при всех токах) - тогда уже грешить на опер. Кстати, лучше использовать полевик на выходе и ограничить выброс на нагрузке.
Tanya
сообщение Nov 1 2008, 14:47
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Классика такова. Индуктивность включается к Источнику Напряжения (с оконечным эмиттерным повторителем). Оный Источник Напряжения управляется (тут варианты..) от усилителя разбаланса тока.
Скорость нарастания (убывания) задатчика тока должна быть ограничена. Несимметрично, возможно, так как при сбрасывании тока (с той же скоростью) на транзисторе мощность будет много больше...
Куда ставить шунт - дело вкуса.
Stanislav
сообщение Nov 1 2008, 19:59
Сообщение #24
Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:52) *
Я нарисовал эскиз схемы, которая при правильной реализации не будет самовозбуждаться (т.е., попытался ответить на поставленный в теме вопрос).
...И всё-таки, почему? Считаете, устойчивость снизится?
Да. Дарлингтон кривого исполнения запросто загенерить может, с опером и без оного.
Выход ГСТ, правда, для увеличения устойчивости можно включить и по каскодной схеме.
А погрешность задания тока в несколько процентов может Автора темы и устроить вполне. Подождём...
Бр-р...
Источник тока должен быть источником тока, ведь это же источник тока! biggrin.gif
При чём здесь источник напряжения?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
