> ключ на полупроводниках переменного тока 20А вместо реле
_Vova
сообщение Nov 2 2008, 08:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
необходимо переключать токовые шунты около 1\0,1\0,05 ом(один вывод на земле).Ток двухполярный до 20А, полоса сигнала 0-40кГц, напряжение 15В.
от электромех.реле хочу отказаться по причине очень частого переключения щунтов и сравнительно большого сопротивления реле и нелинеиности их контактов. гальв развязка цепи управления не нужна
посмотрел низковольтные твердотельные: IRF делает только до 6А, сильноточные нашел только на большое напр и с большим Ron.
щас вроде есть полевики без внутреннего диода. а то ставить два встречнопарал на каждую полуволну получится 4 шт на ключ
- _Vova   ключ на полупроводниках переменного тока 20А вместо реле   Nov 2 2008, 08:46
- - sera_os   Цитата(_Vova @ Nov 2 2008, 11:46) щас вро...   Nov 2 2008, 09:15
- - Herz   Цитата(_Vova @ Nov 2 2008, 10:46) необход...   Nov 2 2008, 09:50
- - orthodox   Цитата(_Vova @ Nov 2 2008, 11:46) щас вро...   Nov 2 2008, 15:41
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Nov 2 2008, 17:41) Стра...   Nov 2 2008, 16:26
- - slog   Все шунты последовательно, и не надо ничего коммут...   Nov 2 2008, 17:20
|- - rezident   Цитата(slog @ Nov 2 2008, 22:20) Прокатит...   Nov 2 2008, 21:14
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Nov 3 2008, 00:14) Я бы...   Nov 2 2008, 21:30
- - _Vova   всем спасибо ваши ответы я смотрю. задача вроде по...   Nov 3 2008, 09:51
- - Alex11   С маленьким сопротивлением низковольтные есть - на...   Nov 3 2008, 21:15
- - slog   Огласите требования к диапазону измеряемых токов. ...   Nov 4 2008, 07:14
|- - _Vova   Цитата(slog @ Nov 4 2008, 10:14) Огласите...   Nov 4 2008, 13:28
|- - rezident   Цитата(_Vova @ Nov 4 2008, 18:28) Диапазо...   Nov 4 2008, 14:55
- - orthodox   Такой вариант просматривается. Гнуть заказчика на ...   Nov 4 2008, 17:26
- - _Vova   orthodox спасибо за ваш ответ.Slog предлагал комут...   Nov 5 2008, 07:05
|- - orthodox   Цитата(_Vova @ Nov 5 2008, 10:05) предлож...   Nov 5 2008, 09:33
- - _Vova   всем спасибо! остановлюсь на паралельном вариа...   Nov 5 2008, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
