3 страниц V   1 2 3 >
> линеиность выхода
JimBaton
сообщение Oct 28 2008, 19:21
Пользователь №: 33 355
Вот собрал схему.Так как новичек, не бейте слишком сильно.Схема преобразования тока в напряжение с подстроикои нуля и диапазона выходного напряжения.Схема работает не совсем правильно.Я похоже неправильно сделал настроику нуля и диапазона выхода.А еще меня не устраивает линеиность.....погрешность хоть небольшая но есть.Усилитель слишком дорогой.Подскажите как исправить мои ошибки.Может есть уже готовые и простые решения?
сообщение Oct 28 2008, 19:47
Пользователь №: 11 287
Батарея В1 не имеет связи с общим проводом? Это не правильно. И зачем на схеме диод?
JimBaton
сообщение Oct 28 2008, 19:52
да диод то черт с ним.Просто забыл убрать.А как убрать нелинеиность.
Сообщение отредактировал JimBaton - Oct 28 2008, 19:57
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 28 2008, 22:15
Guests
Не очень понятно, какого рода нелинейность.
Возможно, есть небольшая ВЧ генерация. Этот тип ОУ с плюса качает слабее, из-за генерации может и прямо по выходу линейность нарушать. Но обычно хватает и того, что при этом творится "внутри".
А вот если бы подробнее описали нелинейность, то можно было точнее угадать... smile.gif
korolkov24
сообщение Oct 29 2008, 13:44
Пользователь №: 39 900
Если сделать так, то только масштабирование менять надо будет R1 или R4, ноль будет держаться автоматически.
Первая схема, если входное сопротивление вольтметра велико, если низкое, то вторая схема.
сообщение Oct 29 2008, 14:01
korolkov24
сообщение Oct 29 2008, 15:59
Цитата(Herz @ Oct 29 2008, 17:01) *
Конкретнее задайте вопрос, что непонятно?
Инвертирующий усилитель, напряжение на входе при любом токе на входе, остаётся постоянным, если конечно напряжение на выходе не ограничено питанием. Так как напряжение на входе, в режиме отсутствия входного тока, равно напряжению на выходе, показания вольтметра равны нулю. При появлении входного тока, появляется пропорциональное выходное напряжение. Всё просто.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Oct 29 2008, 16:00
Евгений Германов...
сообщение Oct 29 2008, 16:14
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
1 Вам следует параллельно вольтметру подключить осциллограф.Это обязательно.Если будет возбуд то сразу станет видно.
2 у вас однополярное питание а схема преобразователя это усеченный инвертирующий усилитель.
Те для получения + на выходе вы просто обязаны подать минус.Возможно ваш опрер не терпит подобного надругательства.
Для простоты заземлите + вход,сделайте двуполярное питание,убедитесь,что все работает,а дальше пробуйте-только в симуляторе.
сообщение Oct 29 2008, 16:36
А для чего там операционный усилитель? Подключите к источнику тока резистор и меряйте на нём напряжение. В "режиме отсутствия входного тока" показания вольтметра гарантировано будут равны нулю. Линейность также максимальна. Вот это просто.
JimBaton
сообщение Oct 29 2008, 17:10
Нелинеиность проявляется в том что при целых значениях миллиампер нелинеиности нет, соблюдается строгая зависимость.А вот когда измеряю например 8,1 миллиампер, то зависимость теряется.Всё это дело подцепляется к контроллеру и контроллер считает значения тока строго по вшитой в него формуле.Короче нужен точный измерительный прибор с точностью хотябы до десятых я уже не говорю о сотых, а было бы совсем хорошо.Это будет измерительный,регулирующии прибор.Очень важно чтобы для этого прибора была коррекция нуля и диапазона измерений.Вот для этого и был выбран операционник.
korolkov24
сообщение Oct 29 2008, 17:36
Неизвестно какой у автора источник тока, возможно это совсем не источник, а ток определённой величины и величина эта будет меняться от падения напряжения на резисторе. Операционник для того, чтобы устройство измерения не влияло на измеряемый объект.
Это обязательное условие?
В таких схемах обычно коррекция получается автоматически.
JimBaton
сообщение Oct 29 2008, 18:37
Ноль на самом деле не очень важен если он настраивается автоматически,но было бы на всякии случай неплохо,а вот диапазон обязателен.И очень обязательна точность прибора.
сообщение Oct 29 2008, 21:20
Ну и как же оно не влияет, если показания Вы предлагаете снимать с того же резистора? Что бы не влияло, присобачили уже второй ОУ, в то время как назначение первого осталось непонятным. Да, неизвестно, какой у автора источник тока. Но пока это модель - идеальный. А у него уже какие-то нелинейности...
Так Вы и озвучьте требуемый диапазон измерения, точность, линейность и прочее как положено. Раз есть контроллер, технические данные измерителя возможно существенно улучшить. Но надо прежде чётко понимать, что именно требуется. А схем преобразователей U/I полно, это частности. И что, всё-таки, с гальванической связью неинвертирующего входа?
korolkov24
сообщение Oct 30 2008, 06:34
Неизменным остаётся напряжение на источнике тока, а если просто резистор подцепить, то при увеличении тока напряжение на источнике тока уменьшиться.
сообщение Oct 30 2008, 07:28
Во-первых, нигде не говорилось о том, что напряжение на источнике тока должно оставаться неизменным. На то он и источник тока, чтобы его ток от напряжения не зависел.
Во-вторых, решение всё равно крайне неудачное. Если Вы хотели, чтобы показания вольтметра не зависели от "коррекции нуля", стоило включить его между выходом ОУ и неинвертирующим входом. Ошибкой в пару милливольт можно было бы пренебречь. Но и это автору ни к чему.
Ладно, дождёмся его уточнений.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
