> Датчик радиации
Maglor
сообщение Oct 29 2008, 14:47
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
Требуется передать данные о радиационном фоне черес GSM. Предполагается снятие и обработка сигнала микроконтроллером (например PIC16) и отправка SMS через GSM модем (например SIM300). Посоветуйте для этого дела датчик. Подробного описания всяких СБМ СБТ не нашел. У когоньть может есть? Или какие другие решения. Ибо эти всетки устарели.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 29 2008, 16:07
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Херово ищемше http://www.istok2.com/catalog/?key=%D1%C1%CC&submit=+GO+
http://www.istok2.com/catalog/?key=%D1%C1%D2&submit=+GO+
Шо есть "радиация"? Гамма? бета, альфа, рентген, нейтрино? biggrin.gif Про диапазон не спрашиваю, видимо, пока будет ближайшая база работать
Rst7
сообщение Oct 29 2008, 16:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
нейтрино?
rudy_b
сообщение Oct 29 2008, 17:45
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Для гаммы оптимальные СИ-5,СТС-16,СБМ-2. Достаточный объем и простое подключение к процу.
Maglor
сообщение Nov 2 2008, 19:59
Из: Kursk
спасибо. если использовать к примеру СБМ-20 то ему нужен транс на 400в. вроде готового с 5в на 400в нема и мотать самому нужно, чего не хотелось бы. может есть какие варианты?
vvs157
сообщение Nov 2 2008, 20:06
Пользователь №: 3 960
Все обычные счетчики тркбуют высокого напряжения.
rudy_b
сообщение Nov 2 2008, 20:23
Из: Питер
У нас есть разработка канала регистрации гамма на любом счетчике гейгера (400 - 800 В). Питается от 3 до 5 В, ток потребления - единицы и доли мА, процессор AtMega8, RS-232 (неполный, только для связи с компом). Плата небольшая. Питается от литиевого аккумулятора, имеет встроенную схему зарядки. Делалось для передвижного контроля изотопов. В варианте с тремя большими счетчиками (Канбера) - влезает в стандартную милицейскую дубинку. Если интересно-пиши.
Maglor
сообщение Nov 2 2008, 23:02
Из: Kursk
конечно интересно. я буду на PIC18 делать скорее всего. Связывать его с GSM модуль через UART. С пиком больших проблем думаю не будет, GSM модуль выбрать нада еще. В данный момент самый большой вопрос в питании для датчика, был бы очень благодарен за помощь в этом
rudy_b
сообщение Nov 3 2008, 00:19
Из: Питер
Отправил схему. Если не дойдет - стукните.
ANT
сообщение Nov 4 2008, 20:04
Пользователь №: 127
Я бы тоже хотел посмотреть, не поделитесь?
rudy_b
сообщение Nov 4 2008, 20:10
Из: Питер
Да я не умею приложить файл с компа к ответу. Требуют URL. Если подскажете - приложу к ответу, нет - сбросьте в личку свой email - скину.
ANT
сообщение Nov 4 2008, 20:32
Пользователь №: 127
1. Нажать кнопку "Ответить"
2. На открывшейся странице внизу около "Загрузка файлов" жмёте "выбрать"
3. Выбираете файл на вашем компе и жмёте "добавить в сообщение"
Вот, вроде бы и всё.
rudy_b
сообщение Nov 4 2008, 21:19
Из: Питер
Спасибо, а я пытался это сделать в быстром ответе.
HV_PULSE - импульс с процессора длительностью от 0 до 200 мксек. Длительность и период следования задаются процессором для получения на выходе HV_OUT_CTRL заданного напряжения (через АЦП). Высокое - TP8 - дальше фильтры пульсаций. При нагрузке на гейгер 700 В ток потребления порядка мА от 3 В.
Сообщение отредактировал rudy_b - Nov 4 2008, 21:25
ANT
сообщение Nov 5 2008, 09:15
Пользователь №: 127
Хорошие параметры у схемы smile.gif. Вот только с трансформатором возиться не хочется. Найти бы готовый.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 5 2008, 10:11
Техногипнолог
Из: Saratov
Интересно, как поведёт себя СБМ, вернее считывающая цепь, рядом с антенной гсм в плане ЭМС. Подозреваю, что будут некоторые трудности
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
