> ключ на полупроводниках переменного тока 20А вместо реле
_Vova
сообщение Nov 2 2008, 08:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
необходимо переключать токовые шунты около 1\0,1\0,05 ом(один вывод на земле).Ток двухполярный до 20А, полоса сигнала 0-40кГц, напряжение 15В.
от электромех.реле хочу отказаться по причине очень частого переключения щунтов и сравнительно большого сопротивления реле и нелинеиности их контактов. гальв развязка цепи управления не нужна
посмотрел низковольтные твердотельные: IRF делает только до 6А, сильноточные нашел только на большое напр и с большим Ron.
щас вроде есть полевики без внутреннего диода. а то ставить два встречнопарал на каждую полуволну получится 4 шт на ключ
sera_os
сообщение Nov 2 2008, 09:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Таких не встречал. 07.gif Интересно было бы взглянуть.
Возможно, и придется.
сообщение Nov 2 2008, 09:50
Пользователь №: 11 287
Ох, не простое это дело... А сколько же Ron допустимо?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 2 2008, 15:41
Guests
Странно... Я переменку 10 ампер коммутировал попарно соединенными исток к истоку. Двух хватает...
То, что шунты на землю - не очень удобно, но если на них немного падает - то ничего.... Можно и от земли плюсом управлять обоими транзисторами...
сообщение Nov 2 2008, 16:26
Это-то не самое страшное... Я так понял Ron с Rш будет складываться и влияние его должно быть малым.
slog
сообщение Nov 2 2008, 17:20
Пользователь №: 11 489
Все шунты последовательно, и не надо ничего коммутировать. А потом уже просто выбирать нужный сигнал, после дифференцального усилителя.
Прокатит, если допустимо через 1 ом пропустить 20А.
В действительности всё не так, как на самом деле.
rezident
сообщение Nov 2 2008, 21:14
Пользователь №: 3 882
400Вт тепловых потерь однако! sad.gif Ввиду наступающей зимы печку делаем? wink.gif
Я бы для начала узнал, что за прибор и какова насущная необходимость переключения шунтов? А то может действительно одним, но с наименьшим номиналом, можно обойтись? При необходимости сигнал с шунта усилить.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 2 2008, 21:30
Guests
Едва ли.. сочетание 0.05 и 0.1 говорит о том, что и так по мощности все на пределе...
Хотя как раз в этом случае можно бы и усилить...
Но а вдруг? В самом деле, пусть задачу опишет. Нарисуем что-нибудь подходящее...
Насчет последовательного сопротивления - не страшно ему, думаю. Лишь бы транзисторы не перегревались. Потому что снимать будет напрямую с шунтов, исключая переход транзистора...
_Vova
сообщение Nov 3 2008, 09:51
Из: Екатеринбург
всем спасибо ваши ответы я смотрю.
задача вроде подробно описана. вот детали : влияние сопротивления ключей должно быть мин, как и сами шунты должны быть с как можно меньшим сопротивлением, дело даже не в мощности: нагрузка - катушка инд с выходам в область насыщения(исследуется форма тока), активное сопр в измерительной цепи должно быть мин.
про полевики без диода сам долго спорил(до сих пор не верю), но мне с упорством говорили что появились, вот я и спросил - есть?
по поводу подключения шунта: да на землю лучше мсток\сток транзистора посадить и двух хватит
про все шунты впослед это жесть)) -при питании 15В даже и 20А не получить!!! даже если 400 Вт не жаль
Alex11
сообщение Nov 3 2008, 21:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
С маленьким сопротивлением низковольтные есть - например SiE806DF от vishay. 1.7 мОм, 200А. Его даже возят в эту страну, вроде. Или, еще лучше IRF1324S 1мОм.
slog
сообщение Nov 4 2008, 07:14
Огласите требования к диапазону измеряемых токов. Думаю решение найдётся и без коммутации. Если вы на 0.05ом хотите мерять до 20А то на 1ом до 1А ? Мне кажется шунт 1ом лишний, усилитель позволит избавиться от него, а возможно что и получится оставить только 1 шунт.
_Vova
сообщение Nov 4 2008, 13:28
Из: Екатеринбург
Диапазон токов 1мА-20А. шунты 1ом для 1мА-100мА, 0,05ом 1А-20А (20Вт однако!!). (сначала хотел 1ом 1-10мА, 0,1 1А-1А, 0,01 1-20А )пока не удасться убедить физиков(заказчики) оставить диапазон 10мА-10А тогда можно и обоитись 0,05ом.
rezident
сообщение Nov 4 2008, 14:55
Огласите тогда уж полное ТЗ что ли. Требуемую точность (относительную или относительную приведенную погрешность) измерения, диапазон температур в которых требуется производить измерение, ограничение на мощность/размеры элементов и возможность/наличие принудительного охлаждения и т.п.? Оценку соотношений макс. рассеиваемой мощности и сопротивления можно прикинуть по Imax=SQRT(P/R) и Vmax=SQRT(P*R)
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 4 2008, 17:26
Guests
Такой вариант просматривается.
Гнуть заказчика на отказ от лишнего предела измерений вроде как-то некузяво...
Зависеть от сопротивления открытого ключа - тоже. Точность - это святое.
Потому чуть чуть добавим в то решение, которое предложил выше Slog.
Оно было единственно правильным, потому от этого и придется идти smile.gif.
Так шта соединить тупо последовательно , скажем, три шунта. Далее, к каждому из двух верхних параллельно по двуполярному ключу , малого открытого сопротивления, но не обязательно слишком - миллиом 10, чтобы без радиаторов стояли. К нижнему, самому низкоомному - ничего не нужно.
Дело в том, что при таком включении сопротивление открытого ключа на точность вообще не влияет.
А сопротивление закрытого - тем более...
Далее, снимаем со всех трех шунтов, но выбираем только нужное. Для этого не обязательно даже двуполярный ключ - можно просто на землю отводить ненужный сигнал...да мало ли способов скоммутировать... хоть СD4066 поставить с питанием +-5 в ....
Два двунаправленных ключа - три предела. Маломощные не в счет, это уже песок...
Состояния: 10-100мА - все ключи закрыты, снимаем с верхнего шунта, 100мА-1 А - верхний ключ открыт , снимаем со второго сверху шунта, 1А-10А - оба ключа открыты, снимаем с нижнего шунта.
Ну, для предела 1-10 мА можно еще добавить ключ и шунт... Тогда как раз в CD4066 все коммутаторы задействуются smile.gif. Для увеличения точности можно еще один корпус 4066 задействовать. С одним корпусом примерно лучше 1 %, с двумя - практически для любой цели достаточно smile.gif
PS можно и по другому принципу сделать, но правильный только этот... потому остальных не привожу...
_Vova
сообщение Nov 5 2008, 07:05
Из: Екатеринбург
orthodox спасибо за ваш ответ.Slog предлагал комутировать сигналы с шунтов,а не шунты, во втором посте рассмотреть задачу и попробовать обоитись без коммутации.
предложенный вами вариант я тож обдумывал, сам хочу соединить все шунты оним выводом а другим подключать к земле, сигнал снимать с самого шунта. если коротить их как вы предлагаете,то нет возможности откл нагрузку(это может быть полезно, хотя жесткои надобности пока нет). я щас не вижу разницы между вариантом при посл соединении(как вы предложили) и попеременном подкл нагрузки через нужный шунт, кроме как того что у вас 2 ключа а у меня 3.если есть,то плиз опишите=всегда хочется наити лучшии вариант))).
rezident, ТЗ нет никакого есть только задача. точность 0,5%, комнатная температура, без охлаждения, мошность потерь не более 15-20Вт. активное сопр самой нагрузки от 1(редко) до 0,1-0,05ом в 98% опытов. спасибо за формулы их кажется в 7м классе проходили ))), не знаю щас учат чему-нить в школе ((
Сообщение отредактировал _Vova - Nov 5 2008, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:15
