> Звуковой трансляционный усилитель, Схемотехника, трансформатор
Wise
сообщение Sep 12 2005, 00:22
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Задача спроектировать звуковой трансляционный усилитель
на Pвых. = 30W, Uвых. = 100 В эфф., Eпит. = 20..24 В.
Обычные УНЧ мощности приходилось (уже давно) и считать, и строить.
А здесь есть неясности.
Исходя из питания, выхода, учета потерь получаются амплитуды токов до восьми ампер на приведенной нагрузке чуть больше одного Ома. Считаю, усилитель должен быть не мостовой. Пока додумался до двух вариантов.
1. Две стандартные микросхемы, что-нибудь из TDA, с соответствующим пиковым током , запараллелить выходы через резисторы 0,05..0,1 Ом.
Ранее микросхемы параллелить не приходилось, наверняка есть нюансы, да еще при работе на трансформатор.
2. Пара комплиментарных низковольтных многоамперных полевых транзисторов. Благо, их сегодня тьма. Выход ОУ в режиме АВ засадить низкоомным резистором, сигнал управления на полевики снимать симметрично, по цепям питания ОУ. Такие схемы известны для биполярных транзисторов. Или другой вариант, но именно с полевыми – коль они сильноточные, им и карты..
Не ясно, как считать трансформатор.
Пока посчитал, как сетевой, на заданую мощность, при индукции в два раза меньше, чем принято для сетевых. По частоте, думаю, 8..10 кГц хватит.. Может, надо специальную сталь? Сердечник должен быть тор или Ш –образный?
В интернете все про ламповые толкуют, как звуковой транс, так непременно ламповый.
И вообще, вопросы разработки мощных трансляционных усилителей ни фига не освещены.
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:46
