4 страниц V  « < 2 3 4
> Как сделать ограничитель?, входного аналогового сигнала
alexander55
сообщение Nov 5 2008, 06:56
Сообщение #46
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Евгений Германович @ Nov 4 2008, 09:20) *
Что радует так это размах мысли-автор по моему разумению ни словом не заикнулся о прецизионном ограничителе,однако в ход пошли схемы термостабилизации.
Точно.
Автор привел бы какие-нибудь цифры, а то пока только абстрактые рассуждения. Никто не против этого, но в таком расширенном варианте тема может перерасти во всем известные обсуждения. biggrin.gif
Ограничение сигнала однозначно искажает спектр,на что вам уже было указано одним из отвечающих,но тем не менее вы изъявляете желание его анализировать.Зачем?
Любая нелинейность меняет спектр, но считается, что это защитный механизм и он срабатывает только в критических случаях.
11
Евгений Германов...
сообщение Nov 5 2008, 13:51
Сообщение #47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(alexander55 @ Nov 5 2008, 09:56) *
Точно.
11
По моему у автора промелькнуло желание просто срезать часть импульса и мерять хвост.Но возможно я и ошибаюсь.
Однако тогда возникает вопрос,как отличить критический случай от некритического smile.gif
Wise
сообщение Nov 5 2008, 16:04
Сообщение #48
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата( @ Nov 5 2008, 14:56) *
Точно.
..Про «всем известные обсуждения».
..Перелистал топик, нигде не обнаружил, чтобы автор спрашивал, что-нибудь, вроде:
- «Искажает ли спектр клипирование»?
- «Правильно ли я задаю вопрос»?
- «А, может, мне надо АРУ»?
- «Знаю ли я, чего хочу»?
- «Правильно ли я понимаю задачу»?
и т. д.
..Заголовок темы – «как сделать ограничитель».
И «цифры» на первых трех страницах автором приводились.
.. "Сверхсложная" схема на двух транзисторах, это ответ по теме, а многомудрые сообщения, типа «ограничение сигнала однозначно искажает спектр», «вы сами то знаете, что вам надо» - есть прямой флуд..
P.S.
..И, конечно, ограничитель, вносящий минимум искажений вблизи порога ограничения, вряд ли прецизионный.. smile.gif
..Про "смещение диодов напряжением".. ..умолчу..
..Предложение «отвязаться» емкостью и подобрать ток через диод, вызывает некоторые сомнения. Возможно, получится аттенюатор или фиксатор уровня..
..Если требуется получить максимальное приближение к идеальной (по «прямоугольности») характеристике ограничения, известен классичесский подход – сигнал надо пропустить через усилитель с нелинейными элементами в цепи обратной связи.
It's me
alexkok
сообщение Nov 5 2008, 17:56
Сообщение #49
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 19:04) *
Однако автор предупредил, что в аналоговой технике он новичёк.
И предупредить, что так делать не правильно, очень даже не лишнее.
У Хьюлетт-Паккард был девиз: "Дадим заказчику не то, что он просит, а то, что ему надо".
И я с ними согласен.
Wise
сообщение Nov 5 2008, 18:48
Сообщение #50
Цитата(alexkok @ Nov 6 2008, 01:56) *
..У Хьюлетт-Паккард был девиз: "Дадим заказчику не то, что он просит, а то, что ему надо".
..Насчет «заказчиков», возможно, Вы правы.
..Только не считаю людей, которые общаются в проф. ветках, «заказчиками».
С какой стати?
Да и настоящие заказчики, бывает, формулируют задание корректно.
It's me
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 5 2008, 19:56
Сообщение #51
Guests
С какой стати?
А почему бы не считать? В жизни заказчики примерно так же общаются...
Отличный практикум...
И , опять-таки, совместное решение задач - чУдное развлечение, исконно русская забава разработчиков...
Поддерживаю.
alexander55
сообщение Nov 6 2008, 05:39
Сообщение #52
Бывалый
Я думаю так.
Когда на входе АЦП входной сигнал может превысить его опорное напряжение - это и есть критический случай. А ограничитель и ставится для того, чтобы этого не происходило.
Евгений Германов...
сообщение Nov 6 2008, 16:04
Сообщение #53
Из: г.Екатеринбург
Из скромности?Что в смещении диода напряжением крамольного?
Гениально.Но в тексте №41 автор сказал что сигнал есть сумма гормонов,что вы получите после вашего творения?Не надо его пропускать.
alexander55
Все правильно,но возможно что ограничение вообще не нужно.Если ставится цель спасти от убиение вход АЦП то здесь или диоды или супрессор или что угодно,ибо вход может и вытерпеть некоторое превышение напряжения над махзначением АЦП.
Однако у автора промелькнула фраза о том что при превышении напруги эти показания надо выкинуть.В этом случае достаточно программного ограничения,если больше то и выкинул.
jam
сообщение Nov 7 2008, 19:40
Сообщение #54
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
alexander55
Диоды на практике работают хорощо, но если мало динамики, то надо увеличить разрядность ацп - сейчас и 18бит на 10мгц есть.
Евгений Германов...
сообщение Nov 8 2008, 10:34
Сообщение #55
Из: г.Екатеринбург
А кто с вами спорит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01988 секунд с 7
