> Как сделать ограничитель?, входного аналогового сигнала
sergunas
сообщение Oct 29 2008, 10:39
Пользователь №: 1 373
Есть входной узкополосный аналоговый сигнал, скажем полосой 1МГц, на частоте 10МГц. Требуется защититься от перегрузки АЦП. Сигнал двуполярный, т.е. средний уровень = нулю.
Какая возможна схема ограничения с максимально возможным сохранением линейности зоны до уровня ограничения?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Oct 29 2008, 10:50
Пользователь №: 12 883
У AD есть такие (2 вида) ad8036(7) clamping amplifiers
sergunas
сообщение Oct 29 2008, 11:36
спасибо, а как быть для случая униполярного питания?
Другой момент, хотелось бы ещё большей линейности, если возможно.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2008, 12:07
Guests
УВЧ + ВЧ-детектор + компаратор + АРУ-УВЧ.
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 12:11
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Два диода встречно-параллельно. Если нужно ограничивать более высокое напряжение чем +/- 0.5 V то в плечи ограничителя включать по нескольку диодов... Метод с 60-х годом применяется в РПУ...
На малых сигналах, диоды вообще не откроются, линейности - завались... smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2008, 12:15
Guests
Tanya
сообщение Oct 29 2008, 12:17
Вы же писали. что сигнал двуполярный... Тогда смещение, конденсатор... Но эти штучки не R-R...
Если хочется бОльшую линейность, придется самому тогда...
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 12:20
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 14:15) *
Нелинейность чего??? 07.gif Можно до 10V(по 20 в плече) набить этих диодов. При перегрузке они защитят, а при работе они будут разрывом цепи!!!
rat
сообщение Oct 29 2008, 12:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
В "Аналоговой электронике на операционных усилителях"Пейтона и Волша есть схемы ограничителей, книга вроде даже есть на фтп.
sergunas
сообщение Oct 29 2008, 13:03
сигнал двуполярный, а питание в системе униполярное
Мысль со смещением у меня возникала, только вот особенности практических трудностей при реализации этого смещения мне неизвестны :-)... Может быть немного поясните, если не сложно. И что значит "эти штучки не R-R"
Я готов. Поясните как добиться бОльшей линейности, принципы. Конкретный пример реализации было вообще замечательно.
боюсь, с операционными усилителями высокой линейности не достигнуть.
поясните, пожалуйста, я ничего не понял из вашего ответа.
РПУ - это Ракетная Пусковая Установка чтоль?
С диодами схема у меня у самого в голове сидит, вот только не уверен, что диоды идеальны в закрытом состоянии. Иначе всё очень как-то подозрительно просто было бы.
Tanya
сообщение Oct 29 2008, 13:06
R-R - это аббревиатура от Rail-to-Rail, что означает, что входной (выходной) сигнал (не)может достигать питательных рейлов. Про смещение - в даташит загляните.
А про линейность,...смотря от чего, и как Вы ее понимаете...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2008, 13:34
Guests
От перегрузки защитят, но линейности вблизи порога защиты не видать как своих ушей.
РПУ - радиоприемное устройство
Не мешает озвучить диапазон полезного сигнала и требования к линейности тракта, да и вообще задачу подробнее описать.
Диоды диодам рознь.
Не вызывающая, надеюсь, сомнений схема диодного ограничителя
Спектр сигнала при уровне 100 мВ, как видим, чистенький
Спектр сигнала при уровне 400 мВ уже имеет после ограничения 7% гармоник
Спектр сигнала при уровне 500 мВ - 12% гармоник
И так далее, но выше 400 мВ (в данной схеме) сигнал на выходе не поднимется.
Поэтому, если допустимо такое соотношение (1:4) между предельным полезным уровнем сигнала и
уровнем ограничения, то такая схема вполне его удовлетворит.
Как сказано выше, увеличением кол-ва диодов достигаем нужных порогов.
Т.е, если полезный уровень сигнала 1В, то ставим 10 диодов в ветвь.
Автору сабжа стоит более точно определитьс с задачей, вполне возможно, что это решение его устроит.
УВЧ с управляемым тем или иным способом Ку.
ВЧ детектор определяет текущий уровень сигнала.
По достижении заданного уровня ограничения компаратор "включает" канал снижения Ку.
Это так - схематично.
В данном случае гарантирована линейность вплоть до порога включения.
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 13:41
山伏
Из: Kyyiv
Это Радио Приемное Устройство, стандартное ГОСТовское сокращение. Странно, что оно Вам впервые встретилось...
А все более-менее толкове поразительно просто...
2TSerg
Не надо отстаивать свою точку зрения во чтобы то ни стало. В общем Вы правы - будет нелинейность. В частном случае - нет. Зачем Вы рисуете эти поразительные графики??? По-моему я явно высказал мысль о нескольких диодах в плече. Так можно подбирать любой порог ограничения. Например 30V. Т.е. заведомо шире рабочего диапазона и меньше напряжения могущего вывести из строя АЦП.
Я вообще никогда моделировщиками для аналоговой техники не пользуюсь biggrin.gif , развращает мозг - всегда моделируются то частные случаи из идеальных элементов. Какаято "антижизнь" просто... (ну разве что проверка фильтров smile.gif представляет интерес)
sergunas
сообщение Oct 29 2008, 14:01
Диоды диодам рознь.
Хорошо, параметры такие:
Ограничить хочется, чтобы размах сигнала не превышал размаха АЦП = 1.5В
Линейность требуется такая, чтобы SFDR > 90дб.
Так что такое УВЧ? Усилитель высокой частоты? А зачем нужен усилитель для ограничения сигнала?
Зачем нужен ВЧ детектор, который определяет уровень сигнала, если можно сразу сигнал подать на компаратор? Насколько быстро эта схема на ВЧ детекторе поймёт, что сигнал нужно ограничить? Прошу прощения за свои ламерские вопросы.
Эта фраза мне очень нравится, именно хочется, чтобы когда сигнал не превысил порога, он был идеально линейным.
Спасибо большое за картинки, очень наглядно. А вот интересно, что будет с линейностью, когда диоды не на землю, а на уровни +-0.5В соответственно заведены? А диоды взять типа Шотки с малым напряжением открытия, порядка 0.2В. Понятно, что в этом случае выходной размах будет 2*(0.5+0.2) = 1.4В, что укладывается в размах АЦП (1.5В). При этом входной сигнал в штатном режиме не должен превышать +-0.5, чтобы диоды гарантированно были в обратном смещении. Какая в таком случае будет линейность?
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 14:39
山伏
Из: Kyyiv
Линейность будет такая, какие попадутся диоды. В том числе и намного хуже чем в модели TSergа.
Боги, до чего дошли люди, уже физический эксперимент пытаются подметить какой-то математической моделью. biggrin.gif
biggrin.gif "Эту фразу" придумал сам TSerg...
Ага... а на основе чего это все будет сделано? Супер-линейных математических моделей? biggrin.gif
Да еще и ВЧ датектор... Ну-ну, Бог в помощь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
