6 страниц V   1 2 3 > »
> Универсальный кабель
ANDY_LEX
сообщение Feb 23 2005, 22:10
Пользователь №: 2 850
Привет всем
Только начал разбиратся с ПЛИС
пытаюсь изготовить вот этот девайс
http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p56-59.pdf
ошибок вроде нет но проэкт не хочет компелироватся в Quartus II 4.1sp1 Web Edition Full
может кто уже делал такой кабель подскажите написал автору тишина
etoja
сообщение Feb 24 2005, 06:22
Пользователь №: 1 952
Лапшу с ушей стряхиваем.
JTAG кабели будут разными для:
- Xilinx;
- Analog Devices;
- TI.
one_man_show
сообщение Feb 24 2005, 07:18
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(ANDY_LEX @ Feb 24 2005, 01:10)
Привет всем
Не понятно, у Вас проблема с компиляцией или с загрузкой проекта в ПЛИС. Если с компиляцией, то тут никакой кабель не поможет. Уточните, в чем проблема. Сначала устраните ошибки компиляции, затем пытайтесь что-то получить от загрузки проекта.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
M_A
сообщение Feb 24 2005, 08:24
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Этот универсальный кабель сам собран на ПЛИС Altera и в pdf есть текст ее прошивки. Вот он то похоже у автора и не компилится, если я правильно понял.
to ANDY_LEX
поясните что значит не хочет компилироваться? Чем Квартус это нежелание мотивирует? Какие ошибки выдает?
На счет самого кабеля ничего сказать не могу, пользую только ББ.
Но я бы с таким работать не стал, шибко наворочено.
Лучше буду работать с несколькими элементарно собранными для каждого производителя. Тогда хоть при сбоях в прошивке отпадает вариант, что дело в кабеле.
ANDY_LEX
сообщение Feb 27 2005, 08:30
Привет всем спасибо за ответы сделать универсальный кабель меня побудило желание разобратся с ПЛИС и VHDL не хчется нечинать с какой нибудь моргалки а так глядиш кабель сгодится и решение оригинальное.
уже неделю бьюсь почитал умные книжки все перепроверил а квартус все равно матюгается
Error: Top-level design entity JTAG is undefined
Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 0 warnings
Error: Processing ended: Sun Feb 27 11:12:22 2005
Error: Elapsed time: 00:00:05
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 1 error, 0 warnings
мне кажется что в схеме где то ошибка
проэкт на всякий случай прилагаю может быть комунибудь интерестно будет разобратся
с М_А я полностью согласен что проще кабелей на АП шках наделать ноэто не так интерестно
Vincent Vega
сообщение Feb 28 2005, 07:10
Пользователь №: 721
дык, entity в вашем VHDL файле называется не JTAG, a JTAGCable.
надо было в Project Navigator щёлкнуть правой кнопкой по Compilation Hierarchy, далее Settings -> General и в поле Top Level Entity вписать JTAGCable
там ещё проблемы с именами сигналов (имена сигналов в проекте совпадают с именами сигналов JTAG порта ПЛИС)
ну и советую более менее по человечески отформатировать VHDL-код
вообщем говоря, компилирующаяся версия здесь
что-то с первого раза файл не отправился
ANDY_LEX
сообщение Mar 2 2005, 21:32
спасибоо за полный ответ учту допущенные ошибки в будующем учитывать
есть сразу вопросы если оветите буду очень благодарен
сразу прошу извенить меня за глупые вопросы сделайте скидку что с плисками я столкнулся впервые но есть огромное желание работать с ними на ты
1 что значит :по человечески отформатировать VHDL-код
в Vhdl имеет значение отступы и заглавные или строчные символы ?
2 я понял что сигналы : TDO,TDI,TMS,TCK В ПРОЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
ТАК
vetal
сообщение Mar 3 2005, 08:04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
По человечески отформатировать - это писать так, что бы человеку было удобно потом его читать. Машине все равно хоть "ВоТ тАк".
PraNkiSh
сообщение Mar 3 2005, 23:24
Пользователь №: 2 889
народ, поглядите внимательно прошивку перед тем как шить. я год назад внимательно изучал эту статью и что-то у меня в памяти отложилось что там толи чего-то нехватает, толи еще какая-то хрень ....
ANDY_LEX
сообщение Mar 4 2005, 21:32
точно точно выходы не описаны и не назначены вот сейчас пытаюссь
что получится выложу
Гяук
сообщение Mar 5 2005, 10:11
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Интересно, а хоть у кого-нибудь это мрачное чудовище заработало?
Чесно говоря согласен с мнением M_A , что "Лучше буду работать с несколькими элементарно собранными для каждого производителя. Тогда хоть при сбоях в прошивке отпадает вариант, что дело в кабеле."
min
сообщение Sep 12 2005, 10:00
Пользователь №: 8 073
Так кто нибудь собрал этот универсальный кабель?
Dimonira
сообщение Sep 12 2005, 12:28
Пользователь №: 777
В проекте непонятно какая связь между ножками IO01...IO10 и сигналами в исходняке CableType[3..0], TMS, TClk, TDI, RST.
Налицо явное несоответствие как по наименованиям сигналов, так и их количеству. В схеме помимо сигналов LPTxx есть ещё 13-ть сигналов, а в проекте их только 4+7 = 11. Так что надо разбираться.
Я так думаю, что автор решил с одной стороны срубить денег за статью, а с другой стороны написал статью так, чтобы девайс было просто так не повторить. Видимо, чтобы свой девайс только самому продавать. Типа чтобы отсечь "лохов" и халяву.
Так многие "писатели" поступают.
Так что фраза в конце статьи "Следует только не забыть правильно расставить сигналы по выводам микросхемы" выглядит скорее издёвкой, чем рекомендацией. Правильно понимать эту фразу надо так: "посмотрели как я сделал? принцип понятен? теперь разработайте и сделайте свой вариант сами!".
Так что проще самому сделать, но... лень.
NickS
сообщение Sep 12 2005, 19:17
Пользователь №: 603
У нас есть аналогичная своя разработка.
Только еще и выбор типа "кабеля" запоминается в энергонезависимой памяти,
и есть индикатор выбора и выбор перебирается кнопочкой.
min
сообщение Sep 20 2005, 08:50
А кто нибудь дописывал для существующего варианта?
Сейчас со временем не очень,позже допишу и выложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
