> Пайка феном, или все советы ф пень или ггг :)
toweroff
сообщение Nov 2 2008, 21:44
Пользователь №: 20 514
Наконец-то приобрел станцыйю smile.gif кетай цт958д
плохо-хорошо - не тот вопрос (хотя тоже покритикуйте smile.gif ). Спрашиваю вот о чем:
Пытаюсь паять QFP (208 и 64), также мелочь 0805+0603
где-то вычитал, что вроде как аж микросхема сама должна при нагреве "втягиваться" в площадки поверхностным натяжением... не происходит того. То же самое с пассивами - ну тут думал, вдруг вес мал очень? 05.gif
А то одна сторона ложится, другая - нет.. держу фен 100% ровно над всеми выводами (взял - убил! smile.gif - пару микрух под опыты), один хрен - не то sad.gif
Насадки для резюков и емкостей 2.5мм дырка, для QFP - две насадки с плоскими выводами по сторонам (15 и 10мм соответственно по периметру)
итак, вопросы...
1. Припой. Что использовать?
2. Флюс. Пользую флюс-гель обычный
3. Скорость потока воздуха
4. Температурный нагрев - даже не столько значение... график скорее smile.gif Но точный график biggrin.gif
5. Видел еще, даже паяльником пользовал, пасту с припоем.. даже ею лудить было классно самопальные дорожки.. теперь такую не вижу. Но пользовать что-то подобное с воздухом каково? Есть ли опыт?
Sun525
сообщение Nov 3 2008, 07:02
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Береш старые ненужные платы и тренируешся.
Ilya_z
сообщение Nov 3 2008, 13:02
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
итак, вопросы...
1.Паяльную пасту
2- пойдет
3. Образно говоря поток такой чтобы компоненты не сдувало
4 нет там никакого графика при ручной пайке, сами смотрите по поведению пасты
5 чес говоря не понял о чем вопрос.
И еще при пайке воздухом непременное условие столик с подогревом, без него попытки что либо паять воздухом превращаются в пустое баловство.
И вообще групповая пайка сразу всех выводов феном - задача неблагодарная по многим причинам.
Берете сопло поуже, устанавливаете микросхему наносите пасту _поперек_ выводов единым "ручейком" и плавными движениями ее оплавляете, соответсвенно самоцентроваться не будет, мелочь типа резисторов конденсаторов в принципе по месту хорошо встает, хотя зависит от того как выполнены контактные площадки. Ничего сложного в общем нет, хотя лучше чтобы кто нибудь показал один раз, среднестическая монтажница обучается паять таким способом за пару дней.
toweroff
сообщение Nov 3 2008, 13:21
имеется ввиду паста, содержащая взвесь припоя + компоненты обычной паяльной пасты.
вот тоже об этом думаю...
QUICK 853 - что думаете по поводу такого?
Ilya_z
сообщение Nov 3 2008, 13:26
Из: Saratov
Думаю подойдет, особых требований к нему нет, единственно желательно что бы вся плата помещалась на рабочую поверхность,
хотя если не помещается, то пользоваться тоже можно, но неудобно,
приходится двигать плату и ждать пока температура устаканится..
Константиныч
сообщение Nov 6 2008, 09:47
Пользователь №: 26 859
QFP тем более прямоугольная центрироваться никогда не будет, паять оловянно-свинцовой пастой можно, но грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться. Можно наносить припой на контактные площадки паяльником с гелевым флюсом - получается равномерней, затем ставите микросхему и центрируете. Флюс гель желательно хороший и качественный. На счет нижнего подогрева - зависит от платы, иногда можно и без него, тем более для мелочевки.
Сообщение отредактировал Константиныч - Nov 6 2008, 09:48
ZZmey
сообщение Nov 6 2008, 13:10
Пользователь №: 13 804
Цитата(Константиныч @ Nov 6 2008, 12:47) *
... грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться...
Если паста нормальная, никакой грязи не будет.
toweroff
сообщение Nov 6 2008, 14:27
пока так и делаю. Наношу флюс на КП, прохожусь паяльником с припоем, ставлю микросхему и грею. Вроде получается, но бывают непропаи... пока не научился гарантированно с этим бороться sad.gif
Сообщение отредактировал toweroff - Nov 6 2008, 14:28
jorikdima
сообщение Nov 6 2008, 14:30
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
У меня вообще не получилось феном QFP64 запаять sad.gif Запорол MSP430
toweroff
сообщение Nov 6 2008, 14:33
а маркировку и где приобрести не подскажете?
не, паяются влет, но с подогревом excl.gif без него тоже было хреново. Правда я еще прикупил держатель платы и штатив опускающийся для фена - им вообще здорово... а вот с QFP208 бывают косяки... может поиграюсь сегодня со скоростью потока. Вроде как мелочевки рядом особо нет, сдувать нечего smile.gif
Сообщение отредактировал toweroff - Nov 6 2008, 14:37
jorikdima
сообщение Nov 6 2008, 14:39
Что есть штатив для фена?
А без держателя очень фигово, уменя нет, но куплю. Для пайки микросхем феном насадки надо обязательно?
toweroff
сообщение Nov 6 2008, 14:52
брал Актакомовские АТР-4503 (дутель-нагреватель) и АТР-9701 (штатив с держателем).
Собственно, это производство QUICK, но почему-то они свои логотипы лепят.
Посмотреть можно тут
А что касаемо насадок - желательно, чтобы напрямую на кристалл не дуть. Тем более с таким штативом головка точно позиционируется над микросхемой. Я пока не особо заморачивался - у меня в комплекте со станцией как раз шли все нужные мне насадки, отдельно пока не тратился
Сообщение отредактировал toweroff - Nov 6 2008, 14:57
jorikdima
сообщение Nov 6 2008, 15:50
5 251 руб. нерадует smile.gif Особенно того, кторадиолюбительством занимается раз в месяц дома.
toweroff
сообщение Nov 6 2008, 16:50
тогда старинный "яйцеголовый" фотоувеличитель + руки не кривые спасут положение wink.gif
dpss
сообщение Nov 6 2008, 19:06
Пользователь №: 36 913
1.Паяльную пасту
2- пойдет
Мощность нижнего нагревателя нужно настроить так, что бы на верхней стороне платы температура поверхности бала 100 - 110 градусов до начала прогрева феном(для припоев со свинцом). Размер подогреваемого пятна не менее 80 х 80 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.02228 секунд с 7
