> Высоковольтный генератор sin колебаний, возможно ли его сделать?
bureau
сообщение Nov 5 2008, 21:00
Пользователь №: 25 593
Может кто-то сталкивался или сам делал такое чудо.
Требуется получить колебания с амплитудой в 20-40 кВ и частотой около 20-50 МГц.
Какиим образом можно такое сделать? если возможно...
rudy_b
сообщение Nov 5 2008, 22:35
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Задачка противная. Решалась для мощных радиостанций, но это такой гроб!. А что нужно - электрическое поле или передача энергии?
Stanislav
сообщение Nov 5 2008, 23:06
Пользователь №: 4 987
Ещё требуемую выходную мощность узнать бы не мешало.
Маломощный сделать, безусловно, можно и c небольшими затратами.
bureau
сообщение Nov 6 2008, 00:38
Основная задача это создать электрическое поле.
Ток порядка 1-5 мА... Надеюсь будет достаточно... Но опыт как всегда покажет... Для начала неплохо было получить и такое значение... но если будет и меньше то думаю нестрашно...
Буду благодарен если подскажите в каком направлении смотреть... А то в интернете только про одну лампу Чижевского и написано...
НЕХ
сообщение Nov 6 2008, 01:11
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Лавры Тесла не дают покоя....
см. "трансформатор Тесла"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%81%D0%BB%D1%8B
http://www.richieburnett.co.uk/hfsstc.html
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 6 2008, 01:42
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
kalimusk
сообщение Nov 6 2008, 04:48
Пользователь №: 4 275
Это не для Бен Ладена делается? Сначала надо подумать о том чтобы не умереть при первом включении прибора. Мы регулировали приборы на частоты чуть более, но напряжения намного менее в металлизированных халатах и стаж работы для ухода на пенсию был 12 лет.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 6 2008, 07:12
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ога! Eпду= 3 В/м на этих частотах для селитебной зоны.
rudy_b
сообщение Nov 6 2008, 14:47
Из: Питер
Про мощность можно даже и не спрашивать - даже на холостом ходе - киловатты. На 40 МГц 10 пФ (а установка большая, меньше вряд ли будет) имеет реактивное сопротивление около 400 Ом. При 40 кВ - реактивный ток - 100А. Т.е. реактивная мощность порядка 4 МВт. При добротности порядка 100 получим 40 кВт, при 1000 (а это вряд-ли) - 4 кВт.
TheMad
сообщение Nov 6 2008, 16:15
Пользователь №: 18 770
Из опыта радиосвязи на 27 МГц могу сказать что рамочная антенна изготовленная из трубки диаметром в сантиметр и длиной в метр и подстроечного конденсатора с расстоянием между пластинами около 1мм выдерживает до пробоя этого самого конденсатора около 5Вт ВЧ мощности.
Но она еще излучает много.
Я думаю что нужные автору напряжения достижимы при мощности генератора в большие сотни ватт.
Задача нетривиальная, надо экспериментировать.
Stanislav
сообщение Nov 6 2008, 19:50
Вы уж определитесь, 1мА или 5мА. В первом случае выходная мощность будет 40 Вт, а во втором - целых 200. Существенно разные вещи.
...Буду благодарен если подскажите в каком направлении смотреть... А то в интернете только про одну лампу Чижевского и написано...
Переменное напряжение такой величины и частоты получить реально только в резонансной цепи с малыми потерями. Поэтому, начать нужно с изготовления (авто)трансформатора (нет, всё-таки с корпуса - он должен надёжно экранировать генератор от внешнего мира).Собственно, транс сделать не так уж сложно: вторичку намотать на трубчатый каркас в один слой, на концах - два шарика/ пластинки (или один/одна, если второй конец катушки заземляется). Поверх вторички кладут первичку - порядка десяти витков, чтобы обеспечить необходимый к-т трансформации. Думаю, о том, что моточный провод должен иметь хорошую изоляцию, а каркас должен быть сделан из материала ещё и с малыми диэлектрическими потерями на рабочей частоте, упоминать излишне.
Таким образом, получаем трансформатор Тесла. smile.gif Он и транс, он и резонатор. Частота его собственного резонанса будет определять частоту колебаний генератора.
Качать транс нужно автогенераторной схемой в жёстком режиме возбуждения (для облегчения запуска можно применить автоматическое смещение) от источника напряжения примерно 600 - 1000 В специальной генераторной лампой (типа ГУ-50), но можно попробовать использовать и выходной тетрод (пентод) строчной развёртки от старого телевизора. Последний, однако, способен выдать гораздо меньшую мощность.
В принципе, можно и на ВЧ мощном транзисторе сделать. Только макс. допустимое напряжение коллектора нужно выбирать побольше, иначе автогенератор может не получиться, и придётся делать внешне возбуждение с последующей подстройкой в резонанс с трансформатором.
Получится ли хотя бы 40 ватт на выходе - трудно сказать. Зависит от качества изготовления транса. Для экспериментов, впрочем, такой дивайс представляется вполне достаточным. Лабайте смело, не забыв попросить провидение о милости. biggrin.gif
Если рядом с генератором предполагается наличие людей, его нужно спрятать в экранирующий корпус (не слишком маленький, чтобы добротность транса не просадить), и вывести из него только выходной/ые электрод/ы.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 07:26
Техногипнолог
Из: Saratov
Корпус наглухо металлический, по типу матрёшки, д.б. достаточной прочности, чтобы выдержать массу изолятора, который будет напоминать проходной изолятор тр-ра 500 кВ или больше smile.gif
И ёмкость у проходного изолятора будет более 20 пФ явно
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 13:21
Наткнулся на сайт российских экстремалов от электричества.
http://flyback.org.ru/
Там, кстати, и рекомендации, полезные Автору темы, есть. Частоты там, правда, пониже, но принципиальных различий с данной темой нет. Исключая, разве что, обилие мата в топиках - ну, это понятно: под богом ходят товарисчи, а везёт далеко не всем. biggrin.gif.
rudy_b
сообщение Nov 7 2008, 13:32
Из: Питер
Угу, мы в студенчестве сделали подобный прибор для игр с эффектом Кирлиана. Частота была под мегагерц, две ГУ-50, напряжение точно не знаю, но дуга между остриями загоралась при зазоре порядка 60 - 80 мм. Обратили внимание на то, что пробивное на 1 МГц в разы меньше чем на 50 Гц. Где-то были данные по зависимости пробивного напряжения воздуха от частоты.
bureau
сообщение Nov 7 2008, 14:02
Да, есть что полезное...
Немного разобратся...
Меня вот только одно беспокоит... Все это работает в импульсном режиме, а не в постоянном. А значит и на вторичке тоже будут затухания -> амплитуда непостоянна. Или есть какие-то другие режимы работы?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 14:09
Техногипнолог
Из: Saratov
..., а везёт далеко не всем. biggrin.gif .
Скоро поеду "по ленинским местам". Если доберусь до СРВ50 (средневолновая вещательная 50 кВт), будут фотки smile.gif
Режимы работы есть разные. Если хватит импульсного, обычно ударно возбуждают высокодобротный контур
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
