6 страниц V  « < 4 5 6
> Схема на CycloneII, нарисовал, просьба поглядеть...
SKov
сообщение Nov 9 2008, 13:47
Сообщение #76
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(torik @ Nov 7 2008, 11:00) *
Вот выполнил трассировку в черновом виде.
А в чем трассировали? В AD в ручном режиме?
torik
сообщение Nov 9 2008, 14:45
Сообщение #77
Пользователь №: 10 359
Да, в AD в ручном режиме. Может в каком-то другом формате выложить?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
SKov
сообщение Nov 9 2008, 17:05
Сообщение #78
Из: SPb
У меня все нормально открылось.
Просто очень красиво, я так не умею (проводники в виде окружностей).
torik
сообщение Nov 9 2008, 17:54
Сообщение #79
На счет красива, Вы погорячились. Как-то оно противненько смотрится. Все кроме SDRAM вчерне, и может быть изменено. На кругляши пошел для выравнивания длин...
vik0
сообщение Nov 9 2008, 17:55
Сообщение #80
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(torik @ Nov 9 2008, 14:23) *
Хм... что-то тема глухо пошла...
Во-вторых, я, к примеру, Altium никогда в глаза не видел. Соответственно, с открытием его файлов имею ...э... некоторые проблемы.
torik
сообщение Nov 9 2008, 18:28
Сообщение #81
В какой формат, я завтра переделаю?
Выходные, выходные, а я вот маньяк...
vik0
сообщение Nov 9 2008, 22:32
Сообщение #82
Из: теплые края
Лично для меня предпочтителен PADS.
С точки зрения охвата максимальной аудитории - pdf без вариантов.
torik
сообщение Nov 10 2008, 12:12
Сообщение #83
Вот еще вариант в PDF-е, правда поглядеть получается только послойно. Незнаю как объеденить несколько слоев...
vik0
сообщение Nov 10 2008, 14:21
Сообщение #84
Из: теплые края
Так.
1. clock для sdram2 обязательно тянуть с другого конца корпуса? Нельзя его вывести на pll3? Тогда самая длинная цепь для SDRAM2 (визуально, по-крайней мере) весьма сокращается и (скорее всего) отпадает необходимость удлинять остальные цепи.
2. Польза от согласующих резисторов расположенных у приемника сигнала (адрес/управление/тактовый для sdram) стремится к нулю. Тем более на таких расстояниях вообще можно обойтись без согласования.
3. Я altera-ми не работал и не знаю как у нее расположены ножки питания +1.2, но у меня есть очень сильное чувство, что отдавать целый слой под +1.2 - огромное расточительство. imho, лучше этот слой сделать земляным, а нижний - сигнальным. Тогда можно вписаться в 6 слоев (если, конечно, это актуально).
4. Не дай вам бог попасться под руку монтажникам когда они будут распаивать компоненты на нижнем слое. Море "положительных" эмоций обеспечено. (hint: термобарьеры не для красоты придумали).
Пока все. Будет свободное время - посмотрю еще.
Владимир
сообщение Nov 10 2008, 18:59
Сообщение #85
Пользователь №: 3 671
Так дугами красиво нарисовали, а внурти кучу уступов на дорожках. Вам правило нужно написать, контролирующее уступы. Еще краше станет smile.gif
torik
сообщение Nov 11 2008, 05:58
Сообщение #86
Попробую для сравнения на SDRAM2 без резисторов.
Мне 6 слоев не надо. С нижним-земляным на самом деле не шибко удачно вышло, но пока не знаю других вариантов с 4/4. Соседние сигнальные что-то не катят.
Спасибо за предупреждение, попробую ввести правило и сделать термобарьер.
Простотите, о каких уступах идет речь? Я постараюсь исправить, ведь это пока черновик.
Спасибо!
Alex Ko
сообщение Nov 11 2008, 06:24
Сообщение #87
Пользователь №: 9 217
Плата у Вас небольшая, может, пройдёт, но очень несимметрично получилось по заполнению медью. Чётные слои - Plain (или почти, как 8-й), нечётные - почти пустые. При сборке в печке может повести плату. Если не хотите менять порядок слоёв, лучше залить сигнальные полигонами.
torik
сообщение Nov 11 2008, 07:06
Сообщение #88
Мдя, вот таких тонкостей я, конечно же, не знал. Залить землями? Вообще гляжу разные примеры, обычно полигонами не заливают...
vik0
сообщение Nov 11 2008, 09:34
Сообщение #89
Из: теплые края
Цитата(torik @ Nov 11 2008, 07:58) *
...других вариантов с 4/4. Соседние сигнальные что-то не катят.
Нормально они катят. Ядро потолще между ними и все ок. Я бы сделал так:
1 -- signal
2 -- vcc
3 -- gnd
4 -- signal
--- толстое ядро ---
5 -- signal
6 -- gnd
7 -- vcc
8 -- signal
Есть сильное предчувствие что в примерах трасс на внутренних слоях больше чем у вас smile.gif
И еще пару замечаний.
1. Тактовый для sdram1 отодвиньте от соседних трасс.
2. У вас достаточно много выводов ПЛИС не используется, но вы их все выводите на переходные. Зачем?
3. Не забудьте переходные закрыть маской (как минимум под ПЛИС).
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
