> Step-up преобразователь, 3А на MC34063
konstan
сообщение Nov 11 2008, 14:13
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Выкладываю схему step-up преобразователя
Сделана на MC34063.
Частота 33Кгц.
Требования
Uвх= 9..12V
Uвых=12V
Iвых=2.5A.
Проблема следующая.
Есть следующие проблемы.
1. Расчетная величина индуктивности не соответствует действительности. (Расчетная 10мкГн, в устройстве стоит 220 мкГн).
2. При токе нагрузки 0.5А на входе получаю 3А.
3. Очень сильно греется силовой транзистор. Силовой транзистор - IRLL3303 (V=30V, I=38A).
4. Подключаю дравйвер (IR4427) на выход эмитера микросхемы MC34063 через подтягивающий резистор. Ничего не получается. ШУМЫ.
Что неправильного в подключении транзистора.
Использовать внутрений ключ микросхемы могу, но требуемая допустимая нагрзука в этом случае неудовлетворительная.
Beginning
сообщение Nov 11 2008, 14:23
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Убери R7 вообще. Ёмкость полевика не успевает заряжатся, и транзистор никогда не открывается полностью.
А вообще, я бы лучше взял мостовую накачку затвора, и лучше и дешевле и надёжней.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
sera_os
сообщение Nov 11 2008, 15:00
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Соедините его с выводом 6,7. Также нужен соответствующий дроссель по току.
konstan
сообщение Nov 11 2008, 15:14
Из: Deutschland
Номинал R7=25Ом. Такое сопротивление рекомендуют производители.(Note 2, page2)
Beginning
сообщение Nov 11 2008, 15:17
Из: БРЕСТ
Да подсоеденено неправильно, вообще непонятно как оно тогда работает? Я глубоко не копал, так мельком глянул.
konstan
сообщение Nov 11 2008, 15:20
Из: Deutschland
Что именно не так.
По-поводу подключения вывода 1. Понял. Что еще?
Beginning
сообщение Nov 11 2008, 15:27
Из: БРЕСТ
Этот резистор ставят для ограничение тока затвора не выше макимального. Импульс тока сгладится пройдя через ИМС и диод, всё работает и без него. Если хотите ставте, но сопротивление не должно быть большим. Почему я писал выше. Я про вывод первый. Полевик коротил свой затвор на землю. Поэтому и схема неправильно работала и шумы были.
konstan
сообщение Nov 11 2008, 15:39
Из: Deutschland
Хорошо, а что скажите по-поводу первых двух пунктов.
При индуктивности 33мкГн даже и не поднимает напряжение.
Beginning
сообщение Nov 11 2008, 15:44
Из: БРЕСТ
Так вы исправили схему или нет? У меня например 10 мГн стоит, и нормально работает, только я мостом полевик накачиваю.
sera_os
сообщение Nov 11 2008, 15:47
Из: UA
Как это понимать?
Вы что копируете готовое устройство?
Посмотрите форму тока в дросселе, не входит ли индуктивность в насыщение.
Кстати, 34063 имеет схему слежения за током. У вас же токовый датчик отсутствует, не помешало б его ввести.
konstan
сообщение Nov 11 2008, 17:48
Из: Deutschland
Было сделано:
1. Ножку 1 соединил с ножками 5,6
2. Поставил на эмитерный вход драйвер, предварительно подтянув вывод эмитера на землю. Выход драйвера соединил с затвором транзистора через 20 Ом.
3. Частота 66.6 КГц.
4. Индуктивность 66 мкГн (2 индуктивности по 33 мкГн).
В результате устройство заработало.(Данные работы устройства привожу ниже)
Данные проверки:
ток нагрузки (выходной ток) - 1.25 А. - входной ток 2.5А.
ток нагрузки (выходной ток) - 2.5 А. входной ток 5А.
Вопрос такой:
Как подобрать оптимальную частоту для преобразователя?
Критерий подбора: минимум потерь и минимальное соотношение входного и выходного тока.
sera_os
сообщение Nov 11 2008, 18:45
Из: UA
Цитата(konstan @ Nov 11 2008, 20:48) *
Было сделано:
Что за индуктивности? На какой ток?
Данные проверки:
Для уменьшения индуктивности, можно поднять частоту, но до 80-100кГц, это потолок для нее.
Потери в основном приходятся на такие к-ты:
силовой ключ, особенно если им неправильно управлять (даже с драйвером можно получить неудовлетворительный результат);
дроссель;
выходной диод.
Посмотрите форму тока в индуктивноси, также посмотрите за скоростью наростания/спадания на затворе и на стоке полевика.
ЗЫ Что за диод VD4?
Microwatt
сообщение Nov 11 2008, 22:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сделана на MC34063.
Частота 33Кгц.
Требования
Uвх= 9..12V
Uвых=12V
Iвых=2.5A.
Все неправильно в подключении транзистора, микросхемы и.....
Схему нужно СЧИТАТЬ, потом паять. И изначально абсолютно четко представлять назначение каждого комонента, а не копировать с чужих схем на авось. По поводу индуктивности у Вас не должно быть сомнений после ее расчета.
Для начала ответьте себе на вопросы:
Вот открылся ключ на полевике. А ЧЕМ он открылся? Греется? А его режим посмотреть что, нельзя? А как вообще правильно открыть ключ? И как закрыть?
Вот пошел ток через ключ. А каков он? Чем ограничится? Форма соответствует моим ожиданиям? Я рассчитал мощность , рассеиваемую на ключе? Значит, такой она и должна быть. ну+- 10%. Не совпадает? Или расчет с ошибкой или не то совсем считал.
По этой схеме таких детских простых вопросов можно полсотни назадавать. Самому позадавать и самому отыскать ответы.
У Вас режим затвора не соответствует норме. Ток в схеме ничем не ограничивается. Индуктивность взята с потолка. и т.д.
Даташиты надо читать внимательно, руководства по применению. И не один день. Тогда можно в Вашем случае и без внешнего ключа получить 2.5 ампера на выходе, не превышая паспортный ток МС34063.
Уж не скрытое ли это продолжение темы УПСа из другой ветки?
Beginning
сообщение Nov 12 2008, 07:25
Из: БРЕСТ
Что за полевик? Есть полевики с напряжением на затворе полного открытия не мение 12 вольт, и если подавать меньше, будут не полностью открыватся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
