> Расчет больших объектов
L E L
сообщение Oct 29 2008, 09:30
Пользователь №: 40 494
Может ли кто-нибудь помочь с расчетом объектов? Мне надо посчитать электродинамику объекта сложной формы размером 50 на 50 на 30 длин волн. Пробовал Feko (разные методы) и CST. Но проблема в огрмном количестве ячеек. В результате ни обычный компьютер, ни сервер не тянут объемы памяти и расчетов. При попытке сделать, пусть и в ущерб качеству расчета, большие размеры ячеек и посчитать хоть физ. оптикой, обе программы ругаются на размер разбиения. По-моему критерий размера у них зашит жестко. Может кто-нибудь подскажет обходные пути для увеличения размеров расчетных ячеек или программу, которая могла бы потянуть расчет таких размеров?
StasExR
сообщение Oct 29 2008, 10:13
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Многое зависит от специфики вашего большого объекта сложной формы. Если это, например зеркальная антенна и большая часть пространства расчета - свободное пространство, тогда FEKO с этим легко справится. А если всё пространство расчёта занято объектом со сложной детализацией - тогда, извините, нужно искать компьютер помощнее. Если взять по минимому по 10 линий гексагедральной сетки на длину волны, получаем 500*500*300 = 75млн ячеек. Временному солверу CST для этого будет нужно меньше 8ГБ оперативной памяти и, где-то в переделах 1-2 суток на достаточно быстром компьютере на расчет. В принципе реально..
ITEE
сообщение Oct 29 2008, 12:04
Пользователь №: 7 555
А сколько тысяч неизвестных (или треугольников) получается для MoM ФЕКО модели, которая слишком тяжелая?
Alex Z
сообщение Oct 29 2008, 14:20
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
По моему Feko 5 ,Feko 5.1 ругается ,но считает.А вот уже Feko 5.4 отказывается считать.
Или же надо банально идти через EditFeko и операторами задавать разбиение вручную.
Всю модель строить операторами вручную.
Когда то считал на Feko 3.2 ,4 . Но возвращаться к этому облом.CadFeko намного проще и лучше.
Или же используйте если возможно симметрию.
Alex Z.
Используйте также MLFMM и Doble precision если возможно.
Могут возникнуть проблемы с динамической памятью , но тут уж
надо искать в хэлпе .Вообще то удавалось считать зеркало размером 5 метров
для частоты 3 Гига. Ячеек было порядка 50 000.Это без симметрии.
Alex Z.
L E L
сообщение Oct 30 2008, 04:42
Зеркало таких габаритов мне на Feko считать удавалось в физ. оптике за пиемлемое время. А объект, интересующий меня, дейстивительно имеет заполнение. Хочу попробовать на Empire. У них в рекламе написано, что с подобным разбиением они считеали при 1 Гиге памяти за час. Не очень верится, но все же. Правда, этой программой не пользовался, надо учиться. Может кто знает ее реальные возможности в плане больших объектов?
Alex Z
сообщение Oct 30 2008, 06:15
С Empire очень сомневаюсь.Да он быстрый но это FDTD .Надо Empire 5.1 и выше и хорошую машину.
Если вам нужна диаграмма направленности ,то в Empire это знчительно чуже чем в Feko .А так могу
сказать что объект 5000 х 150 х 150 с мешированием L/10 на хорошей машине считался больше
часа .Осваивать его значительно труднее,он не интуитивный и строить модель значительно хуже.
Если модель имеет сложную конфигурацию то ячеек будет тьма и машина может не потянуть.
Мешировать необходимо будет вручную.
Alex Z.
L E L
сообщение Nov 7 2008, 09:22
О некоторых результатах. посчитать исходный объект так и не далось. Оставил лишь значимые для дифракции элементы, приблизил их цилиндрами и плоскостями. В результате методом MLFMM посчитал. Один расчет около часа. В обычном MOM методе не хватает памяти.
KSergP
сообщение Nov 7 2008, 10:01
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
хорошо.
а когда надо посчитать в диапазоне частот, например, 200-20 000 МГЦ.
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
Alex Z
сообщение Nov 10 2008, 05:56
Если в большом диапазоне ,то однозначно FDTD (CST ,Empire) ,причем чем больше диапазон тем быстрее считает.
Alex Z.
L E L
сообщение Nov 10 2008, 09:43
По идее FDTD быстрее. Но с перекрытием 100 сомневаюсь в возможности расчета. Будет все время писать или сного ячеек или слишком большие ячейки. Частотная область, как мне кажется устойчивее и, в конце концов, приводит к меньшим затратам времени.
KSergP
сообщение Nov 10 2008, 10:26
Из: Томск
что-то вы кардинально противоположные вещи говорите.
да и притом, сначала с MLFMM-на начали, а закончили FDTD и MoM.
Сам по себе этот мультипольный метод (MLFMM) конечно хорош.
Позволяет использовать итерационные методы и предобусловливатели разных типов, что по идее уже значительно сокращает время расчета.
кстати, вчера читал статью с EMC симпозиума 2008 года.
автор Феко писал про то как они распараллеливают MLFMM и как они предлогают использовать теорию цепей вместе с полноволновым решателем. для ускорения.
файл прикрепил.
Прикрепленный файл  FEKO_MLFMM.pdf ( 672.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
L E L
сообщение Nov 11 2008, 04:48
[quote name='KSergP' date='Nov 10 2008, 13:26' post='498163']
Нет, MLFMM и другие методы я не противопоставляю. просто здесь сравнивались FDTD и MOM. MLFMMомог мне сделать необходимые расчеты. Но за счет уменьшения требуемой памяти, а не скорости.
Кстати о некоторых точностях MLFMM. при расчете большого объекта элементы матрицы s21 и s12 существенно отличались. При границе сходимости 0,003 (рекомендовано) различие достигало 2,7 дБ. При границе сходимости 0,008 (брал сначала для ускорения) разница достигала 8 дБ при номинале минус 64 дБ.
За статью спасибо, изучу.
KSergP
сообщение Nov 11 2008, 07:45
Из: Томск
нене....
ускорение вычислений при использовании MLFMM тоже очевидно, поскольку в полной мере можно использовать итерационные методы решения СЛАУ (по этой тематике у меня много статей) с различныыми видами предобусловливания (переобусловливания).
KSergP
сообщение Nov 12 2008, 02:52
Из: Томск
вот о чем я еще хотел поинтересоваться.
если моделируешь в частотном диапазоне с помощью МОМ, то есть ли какие-нибудь рекомендации на сколько точек разбивать диапазон, т.е. в каком количестве частотных точек производить расчеты?
L E L
сообщение Nov 12 2008, 04:45
Число точек по диапазону определяется задачей: а они разнообразны. Число точек должно позволить охарактеризовать решение задачи в полном объеме. Для узкополосных решений я беру на первом пробном этапе число точек таким образом, чтобы они охватывали возможный диапазон нахождения резонансов, но не менее 1-й точки на ширину интересующей меня узкой полосы. После попадания в полосу выбираю число точек 5-10 на полосу и окончательон выбираю параметры. Для широкой полосы выбираю 5-10 точек на полосу в зависимости от характеристик.
При расчете больших объектов за один проход решения беру 1 точку. Так как решение длительное, то лучше постепенно получать результаты, запараллеливая их обдумывание и корректировку с последующим расчетом на других частотах, чем не дождаться всего решения сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
